Текущее время: 20 окт 2026, 10:44
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Juggalo » 28 авг 2007, 21:13
audiopro писал(а):Ставишь тыл в штатные места в полке, но изолируешь от багажника отдельными объемами, можно цветочными пластиковыми горшками
А не маловат объём? Даже для тринашек. Будут одними средними петь.. Или по добротности головки подбирать?
Juggalo
Сообщение audiopro » 29 авг 2007, 08:31
Вполне хватит, да в принципе и средина только и нужна. Примерно вот это я имел в виду... http://avtozvuk.com/az/Az_1005/076-079.htm
audiopro
Сообщение Снейк » 29 авг 2007, 08:33
audiopro писал(а):изолируешь от багажника отдельными объемами, можно цветочными пластиковыми горшками
Всеж лучше прямоугольными коробочками.
Снейк
Сообщение Vladnn » 29 авг 2007, 08:48
audiopro писал(а):А какой смысл усиливать внешним усилком тыл? Для подзвучки хватит и усилителя головы.
Ставишь тыл в штатные места в полке, но изолируешь от багажника отдельными объемами, можно цветочными пластиковыми горшками :lol: . А в центре полку просветляешь и перетягиваешь все новым карпетом.Саб будет играть через новое просветленное отверстие.Задержки в тыл не к чему.
Экономия разве что на 1 усилке и месте под дополнительный :)
В чем выигрыш - ну думаю подзвучка будет несколько получще чем просто штатный усилок. По крайней мере будет какая то равномерная пропорция при увеличении громкости.
Если расматривать вариант когда передние мидбас и твитер разнесены на разные каналы и дополнительно временем, то остается два выхода - которые можно зацепить либо на саб либо на подзвучку.
Если одновременно зацепить и на подзвук и на саб, то скорректировать расстояние временем будет проблематично.
Либо что то придумывать с самим сабом. Кстати, можно с ним сделать? Его пока нет, а вот место в багажнике критично - приходится иногда запихивать пару велосипедов. После этого придется убирать саб из багажника. Может какой то другой вариант есть? Можно ли использовать полости в районе задней сидушки около крыльев? Хватит ли объема? А сам усилок я как раз собирался закрепить под заднюю полку чтобы опять же не мешался в багажнике.
Vladnn
Сообщение audiopro » 29 авг 2007, 12:01
Vladnn писал(а):Либо что то придумывать с самим сабом. Кстати, можно с ним сделать? Его пока нет, а вот место в багажнике критично - приходится иногда запихивать пару велосипедов. После этого придется убирать саб из багажника. Может какой то другой вариант есть? Можно ли использовать полости в районе задней сидушки около крыльев? Хватит ли объема? А сам усилок я как раз собирался закрепить под заднюю полку чтобы опять же не мешался в багажнике.
Стелсы (коруса в полости) технологически гораздо сложнее сделать чем обычную трапецию. Можно просто сделать съемный корпус с разъемом Speak on и вытаскивать его в случае перевозки крупногабаритных грузов.
audiopro
Сообщение Vladnn » 29 авг 2007, 12:48
audiopro писал(а):Стелсы (коруса в полости) технологически гораздо сложнее сделать чем обычную трапецию. Можно просто сделать съемный корпус с разъемом Speak on и вытаскивать его в случае перевозки крупногабаритных грузов.
Да вот как раз не очень бы хотелось постоянно его дергать. В дальнюю поезду получится что саб не берем :(
Vladnn
Сообщение Базиль » 29 авг 2007, 13:21
Знатоки, посоветуйте, что купить за 300 - 3200 руб. из магнитол с МП3?
Базиль
Сообщение Нодельман Лев » 29 авг 2007, 13:29
Помогите разобраться!
Нужно бюджетное решение по бубнитоле на логане до 6000 рублей примерно. Пользовал раньше 13 колонки от урала и был ими очень доволен, сейчас посмотрел на их сайте сочетание башки и аккустики.
Вот нашёл в инете такую башку и акустику от Урал со встроенным бортовым компьютером. Пока не очень понимаю сможет ли он (компьютер) работать на Логане... Дизайн с "накамиши" срисовали :lol:
Вот только не знаю в каком китае их делают и насколько надёжные башки у них?, а в аккустике почти не сомневаюсь...
http://shop.ural-auto.ru/index.php?productID=24 - это аккустика
http://shop.ural-auto.ru/index.php?productID=29 - это башка...
Нодельман Лев
Сообщение JOHN McCLANE » 29 авг 2007, 13:30
Базиль писал(а):Знатоки, посоветуйте, что купить за 300 - 3200 руб. из магнитол с МП3?
Huyndai 3200 с USB, разъемом для SD\MMC карты и дисками стоит 3200 как раз.
JOHN McCLANE
Сообщение Базиль » 29 авг 2007, 13:36
Большое спасибо. Сегодня куплю.
Базиль
Сообщение DыМ » 29 авг 2007, 13:40
Базиль писал(а):купить за 300 - 3200 руб. из магнитол с МП3?
имхо:
sony 410 cd/mp3
sony 414 cd/mp3/usb/пульт
ну или почитать тут: Магнитолы с МР-3 от 3000 до 4000 руб
DыМ
Сообщение Juggalo » 29 авг 2007, 13:45
Базиль писал(а):Большое спасибо. Сегодня куплю.
Соболезную.. Посмотрите Сони, а вообще лучше чуток добавить..
Juggalo
Сообщение audiopro » 02 сен 2007, 19:38
Нодельман Лев писал(а):Помогите разобраться!
Акустика - гуд (за свои деньги конечно), башка- отнюдь... Да и "Nakamichi" там и не пахнет... :lol:
audiopro
Сообщение Снейк » 03 сен 2007, 20:22
audiopro
Может скоро вырвусь в Ярославль. Дайте Вашу музыку послушать! Бывает ли сермяжная правда на свете?
Снейк
Сообщение audiopro » 04 сен 2007, 06:48
Снейк писал(а):audiopro
Да без проблем! :lol:
audiopro
Вернуться в Автозвук
