Текущее время: 18 окт 2026, 14:11
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Juggalo » 27 авг 2007, 19:16
Vladnn писал(а):Но тогда проблема будет с усилком.
Конечно будет! Надо сначала решить будешь ли ты вообще лезть в такие дебри! Поканалки, фазы, активные кроссы, процы.. А это засасывает и по бюджету бъёт. Как тут многие считают - Логан не та машина чтобы в музыку вбухивать, и наверное единственный продвинутый в этом плане Логан у уважаемого audiopro возможно так и останется единственным в стране.. Может ещё "DvaM" но он свою систему держит в секрете и вообще пропал, наверное в отпуск свалил.. А я тоже собираюсь два усилка ставить, тока ещё не решил, тыл будет или нет..
Juggalo
Сообщение Juggalo » 27 авг 2007, 19:30
Странная вещь, у меня магнитола подключённая на один двухканальник, иногда сама по себе выключается и тут же включается в стендбай со сбросом всех настроек. Питание проверял, ппроводку переложил, магнитола в другой машине такая же - местами менял. Зависимостей никаких не заметил. Всю голову уже сломал.. Какие у кого мысли?
Juggalo
Сообщение Путник » 27 авг 2007, 19:51
1.Питание башки глючит-провод перебит.
2.Усь?
Путник
Сообщение Juggalo » 27 авг 2007, 20:06
1.Питание проверил, да и по любому кратковременное отключение настройки не сбрасывает.
2.А что усь?
Juggalo
Сообщение audiopro » 27 авг 2007, 21:33
Vladnn писал(а):
audiopro писал(а):Но тогда проблема будет с усилком. Я хотел ставить четырехканалку и еще один для саба. т.е. забирать 4-е канала для акустики перед зад и дополнительно саб.
Зачем тебе тыл? При твоих запросах пора уже забывать о всяких там "блинах", "огурцах" и т.д. взади. Размытая сцена или сомнительное ощущение объема из-зи тылов - решать тебе...
audiopro
Сообщение audiopro » 27 авг 2007, 21:37
Juggalo писал(а):Странная вещь, у меня магнитола подключённая на один двухканальник, иногда сама по себе выключается и тут же включается в стендбай со сбросом всех настроек. Питание проверял, ппроводку переложил, магнитола в другой машине такая же - местами менял. Зависимостей никаких не заметил. Всю голову уже сломал.. Какие у кого мысли?
Магнитола с ключа включается или на постоянку? Если с ключа - то скорее всего в хвосте магнитолы провод "ACC" отходит.
audiopro
Сообщение Juggalo » 27 авг 2007, 21:49
audiopro писал(а):Магнитола с ключа включается или на постоянку?
В том то и дело, что плюс напрямую с АКБ вмете с усилком, "земля" в одной точке в багажнике..
Juggalo
Сообщение audiopro » 27 авг 2007, 22:07
Блин мот в башке чего, больше на ум ничего не приходит...
audiopro
Сообщение Juggalo » 27 авг 2007, 22:16
audiopro писал(а):Блин мот в башке чего
Башка точно такая же в другой машине, работает от встроенного на фронт. Ничего подобного. Местами менял - то же самое, та что на усилке - перезагружается, та что нет - норм. :?: :?:
Juggalo
Сообщение Vladnn » 28 авг 2007, 09:29
Так в том и фишка, что хотелось псевдообъема. Зад - скорее всего подзвучка, а не равноценный переду набор. Никаких блинов. что то нормально воспроизводящее звук. Но при таком наборе потребуется "править" сабб - чтобы не в багажнике бухал, а ближе к сцене.
У меня счас стоит дешевка на короткое время, пока не определюсь что поставить - в передних штатных 13. Ну как то не так. Неприятно слушать. Твитеров не хватает сильно, но и объема так же реально не хватает. Наверное слишком привык к домашним системам.
Vladnn
Сообщение audiopro » 28 авг 2007, 10:38
Vladnn
Подзвучку можно и от головы подключить.В случае размещения тыла в задней полке динамики придется ставить в изолированые объемы, тогда встает вопрос о проникновении баса в салон.Придется дополнительно просветлять полку.13-шек для подзвучки вполне достаточно, я бы в твоем случае поставил мидбасы без пищалок, чтобы не перетягивать сцену назад.
audiopro
Сообщение Vladnn » 28 авг 2007, 15:24
audiopro писал(а):Vladnn
Я тоже думал о мидбасах назад. Но при таком раскладе, с сабом - не получится раскидать передние чтобы задержками - между мидбасом и твитеров, задние и еще саб. В любом случае придется чем то жертвовать. Вот только не очень хочется.
Так что думаю наверное придется использовать комплектный кросс для передних.
Почему не имеет смысла задние через усь подключать? Экономия на усилке? чтобы оставшиеся два канала засадить на саб?
Не понял, ты счас предлагал просто поставить в заднюю полку и без саба?
Vladnn
Сообщение mlenin » 28 авг 2007, 16:03
Evg
Евгений, в первой комплектации есть провода для подключения колонок в передних дверях? и пришлось ли вам дополнительно прорезать для установки колонок 16 диаметра? (стандартный размер кажется 13 см)
mlenin
Сообщение Снейк » 28 авг 2007, 16:29
mlenin писал(а):пришлось ли вам дополнительно прорезать для установки колонок 16 диаметра?
Смотрите тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... highlight=
все наглядно.
Снейк
Сообщение audiopro » 28 авг 2007, 20:02
Vladnn писал(а):Почему не имеет смысла задние через усь подключать? Экономия на усилке? чтобы оставшиеся два канала засадить на саб?
А какой смысл усиливать внешним усилком тыл? Для подзвучки хватит и усилителя головы.
Ставишь тыл в штатные места в полке, но изолируешь от багажника отдельными объемами, можно цветочными пластиковыми горшками :lol: . А в центре полку просветляешь и перетягиваешь все новым карпетом.Саб будет играть через новое просветленное отверстие.Задержки в тыл не к чему.
audiopro
Вернуться в Автозвук
