Люлейке бабов? Не, ну а если серьезно, у меня стоял саб с гордым названием лада. Чессо говоря даже нравилось почти. Немного напористости не хватало. Даже не знаю, простительно ли это для 12". А так звучал в общем. Чесно говоря от него ваще ниче не ожидал, но был приятно удивлен.
Евгений2001 писал(а):А моторный щит где проходили? Резали резиновую заглушку основной косы? Иль еще варианты есть
Рядом с резиновой заглушкой (если встать лицом к авто,то слева, возле расширительного бачка) есть еще одна поменьше она пониже расположена и на ней ручечка для поворота, ну как на старых стиралках, ток поменьше и черная, так вот, она закрывает какое- то тех отверстие, оно идет прям в салон. поворачивается по часовой стрелке градусов на 90 и вынимается. В ней ковыряем дырдовку, пропускаем силовик и вставляем на место. красиво и аккуратно...
Добавлю картинок, надеюсь, понятнее будет.Сначала про предохранитель (от Мистери):
Теперь про моторный щит. Сама заглушка сверху заклеена Вибропластом. У меня там ещё и минусовой 4-й калибр проходит, чёрный такой, без гофры, кстати от Мистери тоже:
Евгений2001 писал(а):А длина провода до багажника сколько вышла?
DvaM писал(а):У меня там ещё и минусовой
прям до уся? А зачем?[/quote]Четверку тянул не до багажника, а до дистрибьютора, который находится под ковром, слева от ног левого пассажира. Оттуда проложены то ли 4, то ли 6 (не помню точно) квадратных мм на балалайку (тоже минус и плюс) и пойдут 8-е калибры по своим усилителям. Полемику по поводу минусового провода развивать не хочу - я так решил (начитавшись разного), что лучше будет…
Sancho-mart писал(а):Тока вот гофру я не изолентой сматывал, а пластиковыми стяжками.
Juggalo писал(а):и чего такое место странное для дистрибьютора?
А это, чтобы и к майфуну можно было отвести один проводок. И наверное под сиденьем один усик будет.
Не так, всё проще, я исходил их наличия проводов и количества для дозакупки и в моём случае, как мне кажется оптимально будет так...
Усилители будут в багажнике, под сиденьями места заняты:
Juggalo писал(а):Запинают же ногами пассажиры, жалко же блин.. Саб ещё не ставил?
Пока не запинали, как ни странно, в ногах переднего пассажира всё цело и следов нет, следы есть сзади, от ног заднего пассажира, при случае сфотаю.
Саб буду переделывать ближе к лету, с установкой динамика корзиной вверх.
