Текущее время: 16 окт 2026, 07:45
Сабвуфер
Сообщение Евгений2001 » 12 мар 2009, 20:11
Усилитель хочет всего 40 ампер, прикуриватель такой дохлый?
Где лучше протянуть провод от АКБ?
Евгений2001
Сообщение Евгений2001 » 12 мар 2009, 20:21
Что скажете о сочетании этого усилителя http://www.003.ru/model/13229_38.html с этим сабом http://www.magnitola.ru/JBL-GTO-1200B-p ... rers_id=19
Евгений2001
Сообщение Juggalo » 12 мар 2009, 21:06
Евгений2001 писал(а):Усилитель хочет всего 40 ампер, прикуриватель такой дохлый?
Видели провод прикуривателя? В магазине попросите посмотреть провод усилителя..
Евгений2001 писал(а):Где лучше протянуть провод от АКБ?
По левому порогу. Вообще в темах пицот раз обсуждалось..
Усилитель как на ссылке у меня в рабочей машине на 16-е стоит (почти такой). Простоват, но ничего.
Саб неплохой, но усилок нужен посерьёзнее.
Juggalo
Сообщение вик » 12 мар 2009, 22:25
Да где удобно. У себя провод к сабу пропустил по левой стороне под обшивкой крыши. И не забудьте предохранитель рядом с аккумулятором.
вик
Сообщение Sancho-mart » 12 мар 2009, 22:32
Juggalo писал(а):1. Имеет
2. Нет. Сгорит проводка
Стопудово
кстати,Juggalo, вы помоему говорили про качественные межблочники? В подтверждение ваших слов следующее:
Стояли у меня до недавних пор провода мистери. Рыженькие такие, как резиновые вроде. Ну просто пока денег нет. Так вот, у меня сделано так, что когда ставишь машину на охрану, музыка вырубается, когда снимаешь- включается. И когда снимал, и когда ставилл на колонках были слышны такие наводки, что просто волосы дыбом. Думал от сигналки помеха приходит, дай думаю фильтр питания воткну. Правда сначала решил проверить и исключил сигналку в качестве выключателя майфуна, наводки остались. Подумал что основной провод где- то пересекся с проводом питания сиги. вфыынул межблочники из линеек, нажал на кнопку на брелке и снова пипец. Сегодня переключился на другую пару проводов, тоже мистери, но солидные такие. С фольгированным экранои и т. д. Все, пропало. Где-то там еле-еле что - то прослушивается. Я знал, конечно, что нельзя экономить на проводах, но чтобы до такой степени!!! выходит это не межблочник, а антенна, такаяч своеобразная. Надо попробовать к телеку подключить. Вдрук спутниковое тв поймает блин. :D
Sancho-mart
Сообщение Евгений2001 » 12 мар 2009, 22:33
А моторный щит где проходили? Резали резиновую заглушку основной косы? Иль еще варианты есть?
Я наверно тысячный, кто про это спрашивает, но уж извиняйте, чет поиск не рулит :(
Евгений2001
Сообщение Sancho-mart » 12 мар 2009, 22:40
Евгений2001 писал(а):А моторный щит где проходили? Резали резиновую заглушку основной косы? Иль еще варианты есть
Рядом с резиновой заглушкой (если встать лицом к авто,то слева, возле расширительного бачка) есть еще одна поменьше она пониже расположена и на ней ручечка для поворота, ну как на старых стиралках, ток поменьше и черная, так вот, она закрывает какое- то тех отверстие, оно идет прям в салон. поворачивается по часовой стрелке градусов на 90 и вынимается. В ней ковыряем дырдовку, пропускаем силовик и вставляем на место. красиво и аккуратно. Резать резинку рядом с основной косой я че- то труханул, да и не удобно.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 12 мар 2009, 22:41
У меня проводочек-то 4GA, так он проходит туда со свистом.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 12 мар 2009, 22:43
И пожалуйста, как бы вы не делали, не забудьте основное- предохранитель. Это просто закон. А то видывал я такие установочки, без предохранителей совсем. При таком раскладе машине гореть минут пять. Ну и конечно хорошо бы силовик в гофру защитную.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 12 мар 2009, 22:44
Sancho-mart ну естессно, люди ж не просто так про межблоки поют!
Sancho-mart писал(а):Вдрук спутниковое тв поймает блин.
Да, там резинка широкая, лишняя дырка легко поместится.
Евгений2001 писал(а):чет поиск не рулит
С этим здесь проблема..
Juggalo
Сообщение Juggalo » 12 мар 2009, 22:48
Sancho-mart в резинке понадёжней, не перетрётся и вообще..
Sancho-mart писал(а):не забудьте основное- предохранитель. Это просто закон.
+100. И чем ближе к батарее - тем лучше.
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 12 мар 2009, 22:50
Juggalo писал(а):С этим здесь проблема..
Нет проблем. Поиском умеют пользоваться модераторы. Я про него просто забыл ужо. Если надо че, то протсо тыкаюсь по темам исчу.
Juggalo писал(а):Sancho-mart ну естессно, люди ж не просто так про межблоки поют!
Понимаю, да и сам знал. Но чтобы вместо межблока антенну подсунули- это ужо ваще. У меня до этого, в прошлой машине все было по той же схеме(с сигналкой) ток межблочный провод сам сделал. Из микрофонного кабеля. Напаял тюльпаны, одел разветвитили на концы, ну в общем постарался. Так никаких проблем не было. Прада и обошелся он как нормальный межблок. Но как известно, удовольствие от проделанной самим работы- это самый кайф.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 12 мар 2009, 22:53
Juggalo писал(а):Sancho-mart в резинке понадёжней, не перетрётся и вообще..
Так эта хреновина из мягкого пластика сделана. Там тоже сто пудов не перетрется. Ток работать будет поудобнее. Снял её, просверлил дырку нужного диаметра, просунул кабель и все на место. Пять минут и дома. А рядом с косой я побоялся. Одно не ловкое двужение и порежешь че- нить из штатной проводки. Головоломка будет.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 12 мар 2009, 22:53
Sancho-mart писал(а):Но чтобы вместо межблока антенну подсунули- это ужо ваще.
Ну так Мистери ж ётить..
На меня правда 3D за нелюбовь к конторе и подобным иногда ругаецца.. Изображение
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 12 мар 2009, 23:01
А три д что- почитатель марки или просто нельзя здесь мистери ругать?
Ну у меня и сейчас мистеривские провода. ТОк нормальные такие. Все впоряде. Менять точно не буду. Они были проложены с любовью и фанатизмом, со съемом торпедо, на пластиковых стяжках к поперечной трубе закреплены, далее по стойкам под потолок и ужо потом в багажник. До последнего держал их для расширения системы. Теперь пользую. Осталось еще про запас, под дальнейшее расширение. Правда теперь не знаю, когда оно произойдет. Прикупил тут себе УАЗ для развлечения, так он собака жрет денек на доделку больше чем я успеваю зарабатывать. А ведь я только проводку меняю, а потом еще стартер, карбюратор, все зажигание шноркель, блокировки в мосты и т. д. Ой блин, нах он мне нужен был :cry: :cry: :cry:
Sancho-mart
Вернуться в Автозвук
