Текущее время: 16 окт 2026, 07:23
Сообщение ShK » 01 мар 2008, 11:53
robust писал(а):подключил разъем магнитолы к разъеему в штатном месте для магнитолы - и вуаля.
Так оно и есть. Только магнитола в этом случае без ключа зажигания в замке работать не будет.
Если Вас такой режим не устроит, то позже Вы сможете перекоммутировать провода. Еще десяток минут работы.
Или, как писали, пользоваться ключом без чипа.
Сообщение Ded54 » 01 мар 2008, 12:00
robust писал(а):...я думал - подключил разъем магнитолы к разъеему в штатном месте для магнитолы - и вуаля.
Всё так и есть, но прочтите доку на магнитолу - у некоторых при снятии морды питание НЕ отключается, т.е. надо ВЫКЛ. приёмник, а потом снять морду.
Сообщение robust » 01 мар 2008, 18:46
Ded54 писал(а):Всё так и есть, но прочтите доку на магнитолу - у некоторых при снятии морды питание НЕ отключается, т.е. надо ВЫКЛ. приёмник, а потом снять морду
спасибо, уже учел.
Итак, рассказываю о своем опыте - полностью не установил звук - остались колонки, но стемнело. Да и возник вопрос. Но об этом позднее.
Итак - снимается заглушка под место для магнитолы (вещевой ящик), очень просто. Вверху нащупываются 2 П-образных защёлки. Их надо поддеть плоской отверткой и потянуть вниз (вернее, двумя отвертками).
Затем нужно потянуть вещевой ящик-заглушку на себя. Готово, заглушка вытащена.
Дальше нашему взору предстаёт антенный разъём и собственно ISO-разъем.
Далее я вставил металлическую (алюминиевую) рамку - не знаю, как она правильно называется, которая идет в комплекте с магнитолой.
Не забываем отогнуть зазубрины на поверхности этой рамки - чтобы она села и обратно не выскакивала.
В итоге выглядит это так:
Надеюсь, на фотке видно, каковы штатные разъемы, дальше смотрите, соответствуют ли они таковым у вашей магнитолы и, если необходимо, покупаете соответствующие переходники. Мне пришлось купить антенный переходник.
А вот динамики установить не успел еще, пока только один. потому что не понял, как крепить их в штатное место. Вот и оно собственно (это когда вы подденете отверткой и снимите заглушку):
[img]http:///logano.vodam.info/autosound/tn-doorseat.jpg[/img]
Поскольку разъем не стандартный, я его отрезал, насадил клеммы, которые заблаговременно купил для динамиков. А вот фотка разъема на концах проводов, проведенных к месту установки динамиков:
[img]http:///logano.vodam.info/autosound/tn-connector.jpg[/img]
(сорри, получилось немного не резко)
Проблема: как только стал откручивать шестигранные саморезы - они... у меня не открутились, наоборот, стакан начал вылезать, а саморезы прокручивались. Потому посадить на них динамик так и не смог. Что я делал не так?
Подозреваю, аналогично устанавливаются и динамики в задней полке:
[img]http:///logano.vodam.info/autosound/tn-rear.jpg[/img]
К счастью, шестигранная отвертка у меня есть, потому проблем при откручивании нет (только, как я говорил, при установке динамика на двери так и не смог открутить саморезы, чтобы поставить динамик, более того, стакан наполовину вылез не захотел лезть обратно. Так как стемнело, решение вопроса отложил на завтра)
И еще есть отрицательный момент. Когда купил антенный переходник, вставил его, когда ехал обратно из магазина, а он у меня при движении отсоединился и упал в недра центральной консоли. Пришлось купить другой. (да-да, теперь можно смеяться)
А теперь, внимание, вопрос: как мне его оттуда достать? Что разбирать? снимается ли крышка центральной консоли (серебристая такая, где ручки отопителя находятся + кнопка ЦЗ и стеклоподъемников)?
robust
Сообщение 3dmax » 01 мар 2008, 18:57
robust писал(а):А теперь, внимание, вопрос: как мне его оттуда достать? Что разбирать? снимается ли крышка центральной консоли
Снимается. И именно её и надо снять что бы достать Ваш переходник.
Крышка центральной консоли снимается просто. Она на шести защёлках, по две сверху и снизу и по одной сбоку. Поддеваете её рублёвой монеткой сверху и потихоньку тянете на себя. Потом аналогично по бокам. Ну а снизу она сама выскочит. Главное не переусердствуйте с усилием, а то сломаете защёлки.
Сообщение cureplus » 01 мар 2008, 19:19
robust
А почему три последних рисунка мертвые? :?:
cureplus
Сообщение Dre@mer » 01 мар 2008, 19:24
да у меня тоже не показываются последние 3 фото
Dre@mer
Сообщение robust » 01 мар 2008, 19:48
ну не знаю, у меня все показывается. попробуйте сам урл картинки ввести в строке браузера.
И это, все же хочу получить ответ на вопрос - как колокни впендюрить в двери - там стакана вылезает, а саморез прокручивается...
robust
Сообщение robust » 01 мар 2008, 19:51
3dmax писал(а):Крышка центральной консоли снимается просто. Она на шести защёлках...
ага, спасибо, буду пробовать
robust
Сообщение ShK » 01 мар 2008, 19:55
3dmax писал(а):Главное не переусердствуйте с усилием, а то сломаете защёлки.
Еще рекомендовали прогреть салон. Теплая пластмасса более пластичная.
robust писал(а):Проблема: как только стал откручивать шестигранные саморезы - они... у меня не открутились, наоборот, стакан начал вылезать, а саморезы прокручивались. Потому посадить на них динамик так и не смог. Что я делал не так?
Саморезы на заводе закручивают очень сильно. Шляпки самореза врезаются в пластик корзины, и прокручиваясь выдвигают её. Вытащите корзину, потом извлечете саморезы из корзины. Динамики я крепил этими же саморезами, через эти же отверстия вместе с корзиной, крепления у моих динамиков позволило так сделать. У Вас может придется крепить отдельными саморезами.
Сообщение robust » 01 мар 2008, 21:17
2 ShK
Спасибо за советы.
robust
Сообщение Кутузов » 01 мар 2008, 21:45
Поставил "корейскую балалайку" h-cdm 8045 . Белый . двойной разьем на корзине динамика -разобрал .Вынул из него два контакта "мама".всунул в них оголеные провода идущие от динамика. Пока непонял почему магнитола несколько раз выключалась.Напряжение акумулятора 12.2 Вольт. Слушал радио.Небыло правдо антены на "крыше". :shock:
Кутузов
Сообщение мяфка » 01 мар 2008, 22:10
Прошу прощения если данный вопрос уже где то оговарился, ( ибо не нашла ответа) , но все ли владельцы знали что все что откручивается на Логане только при помощи торексов? почему справшиваю, может кому то это пригодиться из выбирающих( и кто захочет сьавить сам музыку) может повесить малюсенькое обьявленьице)) покупайте заранее набор торрексов))( у кого нету его))) :oops: :oops: :oops:
просто когда столкнулась с тем что музыку сами будем устанавливать, полезли.а там торрексы :oops: :lol: :lol: :lol:
мяфка
Сообщение 3dmax » 01 мар 2008, 22:13
мяфка писал(а):все что откручивается на Логане только при помощи торексов?
Не торексов, а торксов. :wink: И далеко не всё. :wink: Обычные гайки и болты тоже присутствуют, куда же без них то. :lol:
Сообщение мяфка » 01 мар 2008, 22:15
я просто судила из оперы про музыку и подкрылки)))( сорри за оффтоп))) :oops: :oops:
мяфка
Сообщение Ded54 » 01 мар 2008, 23:15
мяфка писал(а):...может повесить малюсенькое обьявленьице)) покупайте заранее набор торрексов))( у кого нету его)))
Дык, есть така тема про инстрУмент :wink:
Вернуться в Автозвук
