Текущее время: 18 окт 2026, 14:10
Установка в Логан усилителя.
Сообщение Slegor » 13 июл 2007, 08:28
Fellow писал(а):Посмотреть фотки установки усилка можно здесь:
http://photofile.ru/users/evgeny72/2780970/
И здесь :D
http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=529
Slegor
Сообщение Juggalo » 24 июл 2007, 22:09
Juggalo писал(а):разъёмы межблочных кабелей упираются в заднюю стенку гнезда магнитолы. Кабель сильно перегибается при установке магнитолы до щелчка в салазках.
Поменял межблоки, были Daxx R77, поставил Stinger SX 17. Проблемы не стало. Провода не упираются и не пережимаются. Коннекторы короче на 6мм. Этого хватило. Доволен. 8)
Juggalo
Сообщение amid3000 » 27 июл 2007, 21:17
Здравствуйте! Прочитал,но так и не понял,у кого стоит усилитель,подскажите,во первых, что он реально даёт(прибавку басов? Или ещё что?)? Во вторых реально его установить самостоятельно,если я сам установил на зад и перед акустику? Если да,то не кто не знает "фак" какой по подробной установки?
amid3000
Сообщение Juggalo » 27 июл 2007, 21:34
amid3000 писал(а):Прочитал,но так и не понял
Почитайте форум повнимательнее.. :wink:
Juggalo
Сообщение Fellow » 28 июл 2007, 10:10
amid3000 писал(а): Во вторых реально его установить самостоятельно,если я сам установил на зад и перед акустику? Если да,то не кто не знает "фак" какой по подробной установки?
Все делал сам в первый раз и колонки и усилок. У меня усилок Dark Blue 4 инструкция была на англ. яз., т. к. у меня не лады с англ. скачал инструкцию от DLS MA41, там все хорошо написано на рус. Результатом доволен 100%, улучшилось качество звука,басов даже приходиться убавлять, долбит буть здоров. Усилок можно поставить в багажник или под сидуху. Удачи :)
Fellow
Сообщение amid3000 » 28 июл 2007, 12:17
А с усилителем идет уже всё в комплекте (провода,штекера...) или надо докупить ещё что то ?
amid3000
Сообщение audiopro » 29 июл 2007, 19:44
мой вариант установки http://photofile.ru/users/logan_audio/2849450/
audiopro
Сообщение Juggalo » 30 июл 2007, 03:36
amid3000 писал(а):А с усилителем идет уже всё в комплекте (провода,штекера...) или надо докупить ещё что то ?
Конечно нет. Всё покупается отдельно..
Juggalo
Сообщение Juggalo » 30 июл 2007, 03:39
audiopro Браво! А можно поподробнее? Как реализован саб? В тыл что нибудь играет? Всё ставил сам?
Juggalo
Сообщение DvaM » 30 июл 2007, 21:15
audiopro писал(а):мой вариант установки ...
Подсветка багажника в тон машины неплохо смотрится :) Стойки с пищалками смотрятся аккуратно, в дверях минимум соблюдён. Надеюсь, что звук нравится, это ведь главное, не так ли.
Но интереснее промежуточные варианты (фото).
Судя по фото усилителей из салона, в багажнике на полу фанера милиметров 15-18. Что с доступом к запаске?
По дверям вопросики. Тяга замотана чем-то вроде битопласта. Тяга гремит?
Отверстия в железе двери для пистонов обивки закрыты тоже чем-то вроде битопласта. Так надо (я не закрывал, поэтому и спрашиваю)?
Из отверстия для динамиков (похоже, что для 6-ти дюймовых, и видимо тоже Итонов) почему-то видны "вилочки", а не "мамы", такие больше для кроссов вроде подходят... А где сами кроссы?
Полку просветлял?
Какую шумку делал в салоне и багажнике?
Наверное, многого хочу, но приведённых фото маловато, хочется ещё и текста...
DvaM
Сообщение audiopro » 01 авг 2007, 19:28
А вот и я с ответами...:roll:
Да, ставил все сам.Фанера на полу 15 мм,корпус саба 27 мм,передняя стенка 42 мм. Запаска вытаскивается снятием половины пола, откручивается всего 2 саморезами.
Тяги в дверях замотаны действительно битопластом, так, на всякий случай.Отверстия для пистонов тоже были заделаны,потом битопласт снял,плохо садилась обшива.
Вилки на проводах динамиков (а это действительно Eton RS 160) потому-что крепление там под винт. Кроссов нет ибо усиление поканальное кроссами усилителя (кроссы там вообще супер!), голова Pioneer DEH-77MP.
Сообщение с салоном только через отверстия для динамиков,закрытых решетками.Шумоизолирована пока только полка и двери, возможно сделаю салон, но позже.
Да саб в ЗЯ порядка 30 литров, в конфигурации 2 Ом, Hertz HX300D.
Если еще будут вопросы спрашивайте... :)
audiopro
Сообщение Juggalo » 01 авг 2007, 20:40
audiopro писал(а):Сообщение с салоном только через отверстия для динамиков,закрытых решетками
Как в салон проникаемость баса через две скромные дырки в непросветлённой полке?
Juggalo
Сообщение Путник » 01 авг 2007, 21:10
Плохо что саб без защитной решетки. Хотя если ничего не возить в багажнике, то и риска пробить диффузор не будет... Свой я первым делом защитил. А так интересная инсталяция. Респект!
Путник
Сообщение Juggalo » 01 авг 2007, 21:31
Путник писал(а):Плохо что саб без защитной решетки.
С такими установками люди как правило картошку не возят..
Juggalo
Сообщение audiopro » 01 авг 2007, 23:33
Были у меня инсталляции и с меньшим зазором, а так - вполне достаточно.
Что касаемо защитной решетки - это алюминиевое литье Kicker, клыки закрывают как раз ту часть диффузора, которая из целлюлозы.А вообще конечно она носит больше декоративную функцию.
...Картошку я точно в багажнике не вожу... :lol:
audiopro
Вернуться в Автозвук
