Текущее время: 14 окт 2026, 18:31
разъемы при соединении музыки?
Сообщение Grisly » 30 май 2007, 16:42
Boing747 писал(а):А у меня проблема: когда выключаю зажигание магнитола выключается (так задумано), но при включении зажигания ВСЕ настройки магнитолы обнуляются, подскажите какой провод куда нужно перекинуть(там один провод д.б. всегда запитан)
Похоже, что красный с желтым местами махнуть...
Grisly
Сообщение Boing747 » 30 май 2007, 16:45
Спасибо, попробую :P
Boing747
Сообщение Boing747 » 30 май 2007, 20:19
, т.е. красный подключен верно, к чему подсоединить ЖЕЛТЫЙ? :roll: поменять провода не катит!!
Boing747
Сообщение Grisly » 31 май 2007, 07:58
Странно... я когда на пятерку еще ставил была такая ситуация...
Там нужно было подать питание на красный и на желтый провод... причем на один постоянное питание для памяти а на второй по желаниию (от зажигания или постоянное)... И тут уже на форуме жаловались, что красный с желтым местами перепутаны (даже не местами а цветами), т.е провода расположены правильно в разъеме а цвета должны быть наоборот.
Grisly
Сообщение андреус » 19 июн 2007, 10:59
Подскажите пожалуйста, где найти выводы, что бы тянуть провода на задние колонки.
Комплектация №2.
андреус
Сообщение Ksunda » 19 июн 2007, 12:34
Поставил голову Альпайн-9848, и вперед колонки Hertz ECX-130
Антенна подходит без переходников (в комплекте был какой-то Г-образный, выкинул его). Красный и желтый провода действительно "пересекаются" в колодке, т.е. там где на одном разъеме красный, на другом - желтый. ОСТАВИЛ КАК ЕСТЬ И РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.
Колонки - штеккера в дверях срезал, зачистил по 1 см провода и прикрутил к разъемам динамика. Сверху - изолента. При подключении динамиков интуитивно принял, что более светлый провод - это плюс. И похоже угадал. (См. выше пост ВладимирМ, он писал какой провод, что есть).
Замороки были:
1. Плохо убиралась борода из проводов - пришлось зажгутовать и запихать вправо в дырку. Голова встала очень туго. По-крайней мере вытащить, чтобы посмотреть полярность проводов не смог (да и не сильно хотел).
2. Не было шестигранной отвертки, работал обычной плоской, медленно.
То что магнитола выключается при вытаскивании ключа пока не смущает. Настройки сохраняются. Как подсоединить, чтобы работала постоянно, смотрите поиск на форуме было хорошо рассказано.
Ksunda
Сообщение Konstantin26 » 19 июн 2007, 12:49
А их на второй комплектации и нет.просто тяните провода от задних колонок к магнитоле, отрезаете старый переходник и прикручаваете новый с проводами для 4-х колонок
Konstantin26
Сообщение Soso » 19 июн 2007, 13:01
Не надо ничего отрезать - в штатном ISO разъеме Логана для задних колонок просто оставлены пустые ячейки (4 штуки). Т.о., тянете провода сзади вперед, обзаводитесь 4 клеммами "мама" для ISO разъема, оснащаете этими клеммами протянуые провода и вставляете клеммы в соответствующие пустые гнезда ISO разъема Логана.
Soso
Сообщение Konstantin26 » 19 июн 2007, 13:07
Целый день убил на то что бы найти эти клемы,в результате купил разъем целиком.Мне было проще скрутить несколько проводков чем ковать блоху(это я про засовывание клемм)
Konstantin26
Сообщение kd_s » 19 июн 2007, 13:19
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 09:04, всего редактировалось 2 раз(а).
kd_s
Сообщение Soso » 19 июн 2007, 13:20
Ну можно и так :) Я, кстати, тоже купил готовый ISO разъем (с торчащими кусками проводов) и оттуда повытаскивал эти самые провода с клеммами :wink: Но резать штатный разъем Логана как-то было жалко...
Soso
Сообщение igorff » 21 авг 2007, 13:50
Переходник на антенну купил здесь (в Питере) http://www.comrad.spb.ru/q.php?Id=3083
выглядит вот так
стоит 30 рублей.
igorff
Сообщение Vivax » 21 авг 2007, 14:44
igorff писал(а):Переходник на антенну купил здесь (в Питере) http://www.comrad.spb.ru/q.php?Id=3083
стоит 30 рублей.
А я на Митинке за 100 руб. Просил 150, гад! :)
Vivax
Сообщение Soso » 21 авг 2007, 14:46
стоит 30 рублей.
У нас на авторынке тоже 150 просили! :shock: Купил за 19 руб в Техносиле.
Soso
Сообщение Vivax » 21 авг 2007, 14:48
kd_s писал(а):Откуда я брал клеммы: Купил разъем ISO (аж за 50р две штуки), разрезал пластмассу и извлек нужные клеммы. Еще и про запас есть куча клемм теперь. В штатный разъем они просто вставляются (там фиксатор на них защелкивается). Быстрее и лучше, чем резать штатную проводку.
Я тоже купил разъем и не парился. Только одного не понял - зачем резать разьем? Клеммы легко вытаскиваются, если тонкой отверткой отогнуть маааленький такой держатель на клемме.
Vivax
Вернуться в Автозвук
