Текущее время: 16 окт 2026, 18:21
Установка 16,5см динамиков в штатные места
Сообщение ShK » 15 авг 2007, 11:46
Во время установки акустики в передние двери пошел дождь, конкретный ливень.
Так вот, когда вытаскивал корзину с неё не то что капало - текло, да и по стенкам двери вода лилась не слабо.
Посему вопрос: как ведут себя динамики в дождь при установке без штатной корзины, и вообще кто-нибудь проверял их или нет?
Лето сухое, может пока еще не было случая с подмоканием акустики?
Сообщение Juggalo » 15 авг 2007, 12:10
ShK писал(а):как ведут себя динамики в дождь
Вообще конечно не очень это хорошо, но с другой стороны автомобильная акустика предпологает суровые условия эксплуатации..
Juggalo
Сообщение ShK » 15 авг 2007, 15:15
Juggalo писал(а):...автомобильная акустика предпологает суровые условия эксплуатации..
Это понятно. Вопрос в другом: насколько оправдано применение дерева, фанеры, ДСП и т.п. при изготовлении проставок, как долго они (проставки) прослужат? Наличие (или отсутствие) козырька, препядствующего попаданию воды в акустическую систему, в этом случае будет играть не последнюю роль.
Сообщение audiopro » 15 авг 2007, 15:27
Ничего с акустикой не случится, потому-что, во-первых вода стекает по внешнему металлу двери, а во вторых из проставки будет вылезать лишь часть магнита.
Фанера как вариант материала для изготовления проставок очень хорош, прослужит дольше автомобиля... :lol:
audiopro
Сообщение Stepen Wolf » 19 сен 2007, 16:35
Обнаружил в ближайшем автомагазине "универсальные акустические подиумы". цена вопроса 660 руб. выглядят вполне прилично, по моему удачное решение для задней полки.... :D
Stepen Wolf
Сообщение Masterok13 » 26 сен 2007, 08:35
vit_F
Вопросик.Ставлю проставки по вашей схеме,как крепитьих к металлу? Саморезы проходят мимо тела в штатные отверстия или сверлим новые?
Masterok13
Сообщение Рустем » 26 сен 2007, 09:06
К вопросу. Ставил магнитолу и динамики в сервисе вместе с сигналкой. Так вот мы с мастером порешали - снимаем проставку черную и впендюриваем динамик 16й. Прикрутили саморезами - стоят как родные, штатные решетки выкинул соответственно. Дуга пластиковой облицовки как раз по радиусу соответствует решетке динамика
Рустем
Сообщение Vladnn » 26 сен 2007, 09:09
Рустем писал(а):К вопросу. Ставил магнитолу и динамики в сервисе вместе с сигналкой. Так вот мы с мастером порешали - снимаем проставку черную и впендюриваем динамик 16й. Прикрутили саморезами - стоят как родные, штатные решетки выкинул соответственно. Дуга пластиковой облицовки как раз по радиусу соответствует решетке динамика
А стекла при этом нормально опускаются? До самого низа и не задевают магнит?
Vladnn
Сообщение Masterok13 » 26 сен 2007, 09:15
Рустем
Я имею ввиду проставки из МДФ(фанеры) по схеме на стр.2
[/img]
Masterok13
Сообщение Рустем » 26 сен 2007, 09:37
Vladnn писал(а):А стекла при этом нормально опускаются? До самого низа и не задевают магнит?
Да все нормально, опускаются до конца ничо не задевает. Кстати, магнитолу с собой принес, Сонька какая то с УСБ входом, динамики у них в салоне выбрал Киксы с кевларовым диффузором и встроенной пищалкой на перед за 1100р за пару и задние овальные тож Киксы кевларовые плетеные 2300р пара (бегать выбирать времени не было). Звучат неплохо для меня, низы держут хорошо
Рустем
Сообщение Masterok13 » 26 сен 2007, 10:32
Всё понял,надо сверлить новые отверстия. Спасибо.
Masterok13
Сообщение Masterok13 » 01 окт 2007, 08:42
Вопрос тем ,кто ставил проставки. Дверную обшивку нужно снимать?(проставки большего диаметра ,чем отверстия в обшивке,со схемы на стр. 2)
Masterok13
Сообщение Konstantin26 » 01 окт 2007, 09:07
вот эти
http://www.tehnosila.ru/tg/itemB/1051324/-/c=/p=2/f=/
встают в задние полки идеально без переходников.Учитавая шумку логана,звучат очень хорошо.
Konstantin26
Сообщение Vasjan » 01 окт 2007, 18:10
Кстати новые отверстия для крепления динамиков сверлить не обязательно: уперлись шуруповертиком и ррраз-саморез прекрасно входит в металл. Держит крепко есссно.
Vasjan
Сообщение Masterok13 » 02 окт 2007, 07:36
Осмелюсь повторить вопрос: при установки проставок нужно ли снимать обшивку дверей или расширять отверстие под проставку?
Masterok13
Вернуться в Автозвук
