Текущее время: 13 окт 2026, 04:00
Штатная антенна
Сообщение boris55 » 03 авг 2006, 19:37
РК-75-это действительно ТВ кабель с волновым сопротивлением 75 ом.И тем не менее куча РАДИОЧАСТОТНЫХ АНТЕННЫХ КАБЕЛЕЙ имеет сопротивление 50 ом
http://www.anten.biz/modules.php?op=mod ... dex&cat=57
Именно такие кабели применяются для соединения штыря с антенным входом магнитолы...Удлиннив существенно кабель,да еще и несогласованным кабелем РК-75 Вы и получили то,что есть-сигнал зависит от положения кабеля...
Сообщение Нован » 04 авг 2006, 13:03
Переделал удлинитель на 50 Омный. Сегодня попробую.
Нован
Сообщение boris55 » 04 авг 2006, 13:07
Дело не в 50-омном или 75 омном кабеле-а в ЕГО ДЛИНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ!!!
Она увеличивает емкостное сопротивление и ведет к рассогласованию входного контура и антенны.И на длине кабеля потери при частоте 100МгЦ большие.Так что если станция мощная-то это незаметно,а при удалении-все равно будет заметно.
ЗЫ
А зачем Вам такой длинный кабель???
Сообщение Нован » 07 авг 2006, 08:50
Кабель у меня сейчас полметра (50 Омный). Магнитола лежит в бардачке. Наружняя антенна наклонена под углом. При езде по кочкам и различном положении автомобиля есть замирание сигнала. Все дело в плохой магнитоле, но другой у меня пока что нет.
Нован
Сообщение Vladnn » 20 сен 2006, 10:24
IPM писал(а):Если антенна пассивная её можно использовать в качестве внешней для пейджеров или сигнализаций с обратной связью на 433 мГц, развязав с приемником через антенный переключатель. Дальность в несколько раз повысится.
А можете подробнее про это рассказать. Интересно стало.
Что за переключатель нужно ставить и как подключать саму антену к антене сигналки?
Vladnn
Сообщение Olaf » 20 сен 2006, 11:38
Катаюсь на дачу под Приозерск 110 км от города Питера, магнитола штатная CD, антена тоже штатная, прием на всем растоянии на каких-то станциях нормальный, на каких-то хуже, но особо не напрягает. В целом доволен, переделывать ничего не собираюсь. Удачи всем на дорогах! :D
Olaf
Сообщение Fedot » 24 ноя 2006, 13:31
Коллеги. Прочитал тему и не понял, где чего искать.
У меня похожая ситуация с качеством звука при прослушивании радиостанций, причем не важно стоит машина или движется, хотя при движении чаще гораздо проявляется. Начинатеся некоторый шум, очень небольшой, такое поцокивание.
Первым делом полез смотреть разъем антены, вроде всё на месте. Штатную антену не удлиняли, ничего не переделывали, но эффект есть, правда редко. Мне кажется больше похоже на помеху нежели, на плохой контакт. Может наоборот слишком чувствительная антена?
Я не специалист в этом вопросе, кто что думает?
Fedot
Сообщение sawa » 24 ноя 2006, 19:26
Я пользую антенный усилитель(25 db) с штатной антенной, многие баги пропали, но появился один новый, перебор с усилением, но самое прикольное, что он появляется только за городом, особенно в новгородской области. В городе всё в норме.
sawa
Сообщение мизгирь » 24 ноя 2006, 22:00
Штырь антенны КТО ЖЕ ЗАЗЕМЛЯЕТ????????????????????????
Строго говоря, зависит от антенны и её длины. При правильной длине - можно, как и сделано в телевизионных антеннах. Правда полезный сигнал надо снимать не с точки заземления. :lol:
Обычно было принято, что 75 Ом - бытовуха, 50 Ом - специальное применение (связь, измерения и т.п.).
Вообще-то, совсем не так. Для того кабель и сделан коаксиальным с определённым волновым сопротивлением (50, 75 Ом - то, что указывается в его характеристике). Никакого дополнительного рассогласования от длины кабеля не происходит. Длина кабеля влияет только на уровень сигнала - длиннее кабель, больше затухание. Погонное затухание зависит от конструкции кабеля и приводится в его характеристиках. В общем случае, чем толще кабель, тем меньше затухание.
Да, ещё: в приёмнике входного контура может вообще не быть.
И ещё, как утверждают специалисты по СВЧ, замена кабеля 75 на 50 (и наоборот) в бытовых устройствах приводит к КСВ 1,5, что практически неощутимо.
мизгирь
Сообщение boris55 » 24 ноя 2006, 22:56
Замкните антенну,замкните... :lol: :lol: :lol:
Сообщение shag » 25 ноя 2006, 01:15
мне кажетца фсё дело в длинне аннтены а не в ОМах... :D
shag
Сообщение Алё_шА » 26 ноя 2006, 17:48
По проблеме - я бы прозвонил со штырька разъема от магнитолы на штырь на крыше (или его резьбу) - вдруг обрыв?...
Алё_шА
Сообщение RA3AEW » 26 ноя 2006, 20:40
Радиоприем в автомобиле (при заведомо исправной аппаратуре и антенне) нестабилен по следующим причинам:
-ФМ (УКВ) вещание ведется в диапазоне 88-108 МГц ,а радиоволны данного метрового диапазона не отражаются от тропосферы ,дальность их реального распространения (т.е. уверенного радиоприема) ограничена в основном зоной прямой видимости от антенны передатчика до антенны приемника +- 15%;
-поляризация радиоволн ФМ вещания-вертикальная. а антенна у Логана, как правило лежит практически горизонтально,поэтому при всех равных условиях прием на горизонтально расположенную антенну вертикально поляризованного сигнала в зоне неуверенного приема будет хуже( в качестве примера обратите внимание на ТВ антенны в Туле- они расположены вертикально .В Туле телевещание ведется с вертикально поляризованным сигналом для уменьшения помех Московской зоне телевещания);
- с учетом свойств распространения волн метрового диапазона, близким к законам геометрической оптики, в городской зоне и в крупных складках местности могут образовываться зоны отсутствия или очень слабого радиоприема,которые расположены подчас настолько непредсказуемо,что смещение автомобиля на 2-3 метра може привести как к полному пропаданию приема,так и наооборот.
Кстати лес для радиоволн УКВ является препятствием с вертикальной поляризацией и радиоприем УКВ в лесу хуже.
RA3AEW
Сообщение мизгирь » 27 ноя 2006, 01:01
RA3AEW
Сразу чувствуется специалист. Кстати, ник - реальный позывной?
мизгирь
Сообщение Fedot » 27 ноя 2006, 10:53
RA3AEW писал(а):Радиоприем в автомобиле (при заведомо исправной аппаратуре и антенне) нестабилен по следующим причинам:
Спасибо, за такой подробный ответ.
Fedot
Вернуться в Автозвук
