Невский Кот писал(а):Slegor
Подскажите,а как вы протащили к ним провода?
Накладка снимается и под ней все проходит.
Текущее время: 16 окт 2026, 04:26 Места под твиттеры ???Модераторы: Администраторы, Модераторы
А проще некуда. Тянете эту серую накладку сверху - она отщелкивается без проблем. Далее, если есть желание, можно продырявить крышу(имеется в виду серую обшивку, а не железо
А кто может помочь с установкой твитеров? Естественно за компинсацию потраченного времени, о которой можно договриться заранее. Я слабо представляю, как мне протаскивать провода со стойки в дверь, где конектиться к разъёму.
Снимаете резинку, которая в двери. Аккуратно выдергиваете пистоны ковра. Оголяете пространство у двери Вынимаете накладки от динамиков и отвинчиваете подиум динамика. В салоне оголяется дырка в которую идут провода в дверь, она как правило заткнута поролоном. Вынимаете с посадлочных резинку от кузова к двери, через которую идет проводка, оставляете ее на проводке. Далее можно взять тонкий тросик 0.5-1 мм, лучше с петлей, и к нему привязать провод. Начинать продевать тросик лучше из двери. Так потихоничку нужно пропустить его через дырку двери, резинку, кузов и вывести в салон. Продернув 1 провод, к нему можно привязать связку и пропустить следом. Коннектиться можно где угодно. Неторопясь можно успеть за час.
Просто динамики я уже давно поставил, заняло времени не много. А вот твитеры до сих пор лежат. Так что надо придумать куда врезать. Вроде определился, на боковые стойки в эту пластиковую штуку. Правда на левой у меня там индикатор от сигнашки. Резинку между дверью и корпусом уже пытался снять, как то крепко она там сидит, боюсь порвать. А вот какой там путь от стойки лобового до этого выхода? Свободный?
Там все свободно. Широкая щель, так она прикрыта дверным уплотнителем. Резинка для проводов должна легко сниматься. Надо ее слегка покрутить, повертеть, подтолкнуть изнутри и слезет.
А я твитеры постаил сзади. Может быть это и не очень правильно но... В передних дверях у меня стоят трехполосные "панасы" и высокие идут очень даже неплохо. А вот сзади оставил штатные "синие точки". Они увы среднечастотники и посему высокие через них фактически не шли. В итоге получил очень даже неплохой звук. На мой слух конечно.
Ну может на выходных попробую. А то насилую свои низкочастотные динамики, а наверняка с твитерами и громкость надо меньше включать для хорошего звучания.
Вопрос размещения твитеров я решил так:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=random&cat=18763&pos=-3909
Если б в своё время не пожалел лишних 150 или сколько там было баксов, то решил бы вопрос так же.
Если твиттеры куплены отдельно, то нужно еще и фильтры на НЧ и ВЧ, и включать все через фильтры. Иначе вместо 4 Ом на выходе усилителя получится 2 Ом. А это нехорошо.
Твитеры шли в комплекте с динамиками, тут всё ок. Просто нижне частотные проще ставить и уже поставил, до твитеров просто руки не доходили.
Хочу на "тыл" тоже "пищалки "добавить...сфотографируйте,пожалуйста,Ваш вариант установки...
В воздуховоды никто не запихивал ещё?
Мне всё-таки очень не хватает высоких частот от 13-сантиметровых коаксиалов, установленных в штатных местах (что очень низко). Но резать накладки стоек или обшивку потолка абсолютно не хочется. В воздуховодах (на боковые стёкла, незакрывающихся) было бы самое то.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
