Рад бы. Недопонимание мешат...Juggalo писал(а):
Vladnn, lomograf
Текущее время: 17 окт 2026, 19:50 СабвуферМодераторы: Администраторы, Модераторы
Придется в гаражах порыскать в поисках инструмента. У меня циркулярки нет. Или может кто выслать желает?
Видал, так что даже несколько букв перепуталось. Я понимаю, можно в слове "Странный" пропустить букву, но в слове "Старый" Возможно публичный распил бензопилой на заготовки, поможет привести слабонервных в чувство. Вот бензо и электропилы у меня есть
Недостаточно кинул. От достаточно кинутого вуфера номер должен отпадать и в полном изумлении валяться на земле.
Кто поможет ящик посчитать?
Головка http://www.blaupunkt.com/ru/7606474001_main.asp Параметры: Fres 35 Гц Qts 0,61 Qes 0,67 Qms 6,8 Vas 28 л Xmax +/- 8 мм.
Если ЗЯ, то:
DvaM, я думал совсем пропал.. Спасибо! А комментарии можно? В частности почему разный литраж на графиках?
Нет, не пропал, правда болел...
Комментарии. С точки зрения Спикершопа оптимальный объём 50,41 литра. Это жёлтая кривулька. Там где-то с 60-ти подъём маленький имеет место. Многовато, ИМХО, литров. Фиолетовая кривулька на первой картинке для 27 литров. ну, почти прямая линия с небольшим спадом где-то с 25. Я бы сказал музыкальный вариант. Но насколько помню тебе надо первым делом, чтобы давило. Тогда уменьшаем до 20 литров. Получаем небольшой спад уже после 50-ти. Что называется для тела, это вторая картинка. Решай сам и не забудь прибавить 2-3 литра объёма под сам динамик.
Спасибо! Если не затруднит, можно ещё тридцатник посмотреть.. http://www.blaupunkt.com/ru/7606475001_main.asp
Fres 28 Гц Qts 0,56 Qes 0,62 Qms 6,6 Vas 61 л Xmax +/- 8 мм. Кста, параметры беру с http://www.techhome.ru за достоверность не ручаюсь. И в тему "Самостоятельная установка магнитолы и акустики" загляни плз..
Жёлтая, это оптимум с точки зрения Спикершопа, 71 с копейками литров, зелёная, попсовый, наверное вариант, 27 литров, ну и красная - 37 литров, я бы такой делал. Параметры даёт производитель, продавец тут ничего не может сделать, кстати на теххоуме цены вообщем умеренные, а на их форуме автотехники грамотный консультант, Сергей, фамилию не помню, он ещё в авторушном автозвуке как VETTER виден. Ты ему конкретный вопрос и задай, денег стоко-то, хочу чтобы звучало так-то, что предложите... ![]()
Нафик, свои уши есть. Хочу наверное GTw 1000 или 1200. Слушал, понравилось. Параметры на techhome смотрел на акустику, нигде включая оффсайт их нет.. (Откуда берут..?) А на сабы - Блау параметры даёт, хотелось проверить теорию. Спасибо! ![]()
Пока жив. До него руки не дошли. Сначала отпуск, а потом после отпуска Ремон" пришел и долговую яму принес и отнял все время. Хуже чем при пожаре. Деньги, можно сказать, в трубу вылетают со свистом. Возможно позже и рояль дождется меня.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
