Текущее время: 16 окт 2026, 23:51
Сообщение Finndo » 23 ноя 2007, 01:45
Oleg_RU писал(а):У меня 1-я компл. Ставил колонки 13 см пионер1339 в двери.
На сколько я понимаю, в 1ой комплектации в дверях нет пластмассовых стаканов, которые защищают колонки от влаги. Вы поставили прямо так, или заменили чем-то эти стаканы?
Кстати, никто не знает, их можно отдельно где-нибудь купить?
Oleg_RU писал(а): Во второй двери не снимая обивки сделал отверстие и вставил динамик.
А провода протянуть не снимая обшивку - реально? Внутренности двери (стеклоподъемник) не мешают?
Oleg_RU писал(а): Теперь думаю чем закрыть отвестия, у когото может есть соображения по этому поводу?
А решеткой из комплекта динамика не получается?
Finndo
Сообщение AENik » 23 ноя 2007, 11:42
Finndo писал(а):На сколько я понимаю, в 1ой комплектации в дверях нет пластмассовых стаканов, которые защищают колонки от влаги. Вы поставили прямо так, или заменили чем-то эти стаканы?
Отдам бесплатно :)
И в SPb наверное есть люди, у кого валяются после установки АС на 16.
AENik
Сообщение Finndo » 23 ноя 2007, 12:44
Отдам бесплатно :)
А чем вы защищали свои колонки на 16? Или эти стаканы не нужны и можно вообще не заморачиваться?
Finndo
Сообщение AENik » 23 ноя 2007, 12:57
Finndo
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=24&start=525 Так что-ли ссылку делать :?:
AENik
Сообщение ditrih » 05 дек 2007, 01:11
Наконец поставил свою, проблем не испытал. Но вот по поводу полярности динамиков считаю своим долгом предупредить. Особенно это касается владельцев Престижей
ИМХО, фронты: бежевый, коричневый +
тылы: белый, розовый +
Обратите внимание на обозначения на динамике. Просто много написано про установку одних передних, там можно и иначе, а вот если с Престижем поключите по другому, сцена спереди провалится и будет превосходство тыла
ditrih
Сообщение DMR » 21 дек 2007, 10:36
Подскажите пожалуйста кто устанавливал блины на заднюю полку, в полке есть отверстия под динамики в металее, сверху обивка, с обивкой все понятно. Вопрос в следующем нужно ли увеличивать отверстие под блины или только нужно пересверлить отверстие под крепеж? И для чего нужно кольцо из фанеры (как многие ставят)? Динамик приподнять над полкой что бы он ни чем не цеплялся или есть еще какой то скрытый смысл.
DMR
Сообщение chipoza » 21 дек 2007, 11:03
Отдам бесплатно :)
Ничем так всё поставили
chipoza
Сообщение L.O.A. » 21 дек 2007, 13:49
Недавно ставил себе музыку, назад установил блины -отверстия есть но под 13 колонки, мне их увеличивали.
L.O.A.
Сообщение Fellow » 21 дек 2007, 16:24
DMR писал(а):Подскажите пожалуйста кто устанавливал блины .....
Ставил блины на заднюю полку сам. Отверстия взаде под 13см динамики, под блины маловаты. Надо поднимать, кольца из фанеры, или как я выпилил полку из ДСП 16мм.
Fellow
Сообщение Twiggy_Ramirez » 07 янв 2008, 01:35
fargate писал(а):- к какому месту под панелью привернуть заземление корпуса магнитолы;
Тоже хочу знать ответ на этот вопрос. Или действительно не заморачиваться?
Twiggy_Ramirez
Сообщение Ded54 » 07 янв 2008, 01:42
Twyggy_Ramirezz писал(а):...Или действительно не заморачиваться?
А зачем? В штатной разводке уже всё есть.
Сообщение Twiggy_Ramirez » 07 янв 2008, 01:51
Ded54 писал(а):А зачем? В штатной разводке уже всё есть.
Ммм... Извиняюсь конечно, но от магнитольных проводов отходит провод который можно подсоединить к контактам ручника (магнитола DVD, для безопасной езды, шоб водила в телек не пялился, разглядывая теток во взрослых фильмах) либо заземлить на корпусе, либо !! шасси авто !! Понятно, что провод сделан для профилактики, но может действительно на тормозной диск намотать? :lol: Шютка...
Twiggy_Ramirez
Сообщение Ded54 » 07 янв 2008, 02:10
Twyggy_Ramirezz писал(а):... но от магнитольных проводов отходит провод который можно подсоединить к контактам ручника...
Ну и подсоедините его туда, он же там рядом...
Сообщение Twiggy_Ramirez » 07 янв 2008, 02:18
Ded54 писал(а):Ну и подсоедините его туда, он же там рядом...
Не, мне такие прелести не нужны, точнее ограничения... Тем более лишняя работа, никому не нужная. Там достаточно сложная схема для неопытного человека. Чтобы эта функция работала, надо еще провод от аккумулятора тянуть, ну или присобачивать его к другому проводу, который уже протянут, и эти два провода (от аккумулятора и к ручника) соединяются какой-то хитрой штуковиной, которая их замыкает. Вобщем лишний гемор, да к тому же DVD смотреть в поездке нельзя (знаю, что опасно, но я для других, а сам только одним глазком). Поэтому, либо только заземлять, либо просто скрутить и ждать первой молнии!!! :oops:
Twiggy_Ramirez
Сообщение Ded54 » 07 янв 2008, 02:45
Twyggy_Ramirezz писал(а):...Поэтому, либо только заземлять, либо...
Тогда, там же, в колодке, есть провод "масса" (обычно чёрный), тогда к нему... ИМХО :oops:
Вернуться в Автозвук
