Текущее время: 21 окт 2026, 13:01
Акустика, магнитолы, колонки
Re: Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение ivandanilov » 26 мар 2012, 16:39
:compliment Спасибо всем за ответ-совет,про имплонтацию USB в магнитолу,бредовая затея,хотя мафон хороший... :oops:
ivandanilov
Сообщение Juggalo » 26 мар 2012, 18:52
monstr_62 писал(а):Ну у самых из этих трёх номиналом мощь в 40 ватт. А мафон выдаст 20 максимум. Но 40 ещё ничё, а вот последующие вообще 60 и выше. Т.е их разрабатывали в первую очередь для такой мощности. Значит, будет переплата за этот резерв по мощности, кот. никогда не пригодица, т.к усилка нет.
Бред. Я недавно магнитолой с пиковой 4x52 Вт, 70-ваттной головке подвес порвал. (Второй раз кстати) И колонки не хрипели перед смертью..
Juggalo
Сообщение FiNiK » 26 мар 2012, 19:22
monstr_62 писал(а):Да. Колонка такая захлебнёца в искажениях. Ну это если круто громкость завернуть на мафоне. А если не заворачивать, нафига тогда 100 ватт на канале.
:shock: Да ни за что. Гейн имеет место быть. А 100 Вт на канал - ну так про запас :D
monstr_62 писал(а):И не только моя логика. Это общепринятое. Заметте, в иномарках со штатной музыкой стоят динамики не мощнее 15 ватт, а как она долбит.
Это просто простая экономия. Сори за тавталогию. Какой смысл вешать мощную аккустику, на штатный мафон без усилка. Ведь, повторюсь, чем мощнее аккустика, тем она дороже.
:shock: Кем принятое, когда принятое? Штатная музыка это аксиома? Да я Вас умоляю...Слушал и в Ауди аж "Bose", да и в Лексусе со штатным усилителем и сабом - ни то ни другое не возбудило ни капли. И долбить там нечему!
FiNiK писал(а):Строго ИМХО - "акустика" за 300-600 деревянных воспроизводить звук не в состоянии.
monstr_62 писал(а):Не обязательно. Если поискать из не пропиаренных фирм.
Тоже ничего доказывать не собираюсь, ибо убежден ни один производитель в данном ценовом сегменте инструментальных замеров не проводит, серьезными разработками не занимается. А сборка производится по принципу конструктора - корзины берем на одном китайском заводе, магниты на другом, диффузоры на третьем, собираем в кучу на четвертом. Кладем в красивую коробочку и шлепаем мощность в зависимости от диаметра звуковой катушки - авось где то так и будет, да и не сгорит при случае.
Ну а теперь прикиньте если под каждую модель клепать свой магнит, да еще и подгонять под заданную мощность, а если еще и заморочиться на более-менее приличный КНИ - что получим? А правильно и получим компонентную акустику ценником в 100-200 баксов.
Ну а если будем совершенствоваться дальше работая над формой и жесткостью подвеса и центрирующей шайбы, способом намотки звуковой катушки и тд и тп. придем к 300 баксам.
Ну а выше ...выше уже не про Логан.
Потому охотно верю что в результате счастливого недоразумения может получиться удачная акустика в 10-20 долларов. Но ее надо суметь найти...К великому сожалению мне лично не удалось, а то бы кучу денег сберег на пиво допустим :) .
Да и как обычно все вышесказанное строго ИМХО
FiNiK
Сообщение matveev » 26 мар 2012, 19:55
monstr_62 писал(а):Тот же пионер стоит 3-4 т.р.
Дешевле.http://www.mvideo.ru/product_review/10002093.html#rews
matveev
Сообщение monstr_62 » 26 мар 2012, 21:45
Juggalo писал(а):Бред. Я недавно магнитолой с пиковой 4x52 Вт, 70-ваттной головке подвес порвал. (Второй раз кстати) И колонки не хрипели перед смертью..
Вывод. Колонки были бракованные.
monstr_62
Сообщение Juggalo » 27 мар 2012, 10:36
Ну разумеется.. Изображение
Juggalo
Сообщение KrontaL » 29 мар 2012, 20:37
Ребята, а что скажите про вот эти коаксиальные?
http://www.avtozvuk.com/az/2011/06/066-polk.htm
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/131/201/TS-E1302i/specs.html
цены их почти одинаковые, а вот диапазон частот на пионере гораздо шире, стоит ли вообще на это смотреть?
KrontaL
Сообщение monstr_62 » 29 мар 2012, 21:59
KrontaL
Я бы отдал предпочтение POLK? т.к. В результате установки динамиков в дверь добротность мидбаса повысится до 1,06, нижняя частотная граница в салоне выйдет на 62 Гц (74 Гц вне салона), а это очень недурной показатель для «пятёрки».
Чем ниже может играть колонка тем лучше. На счёт верхнего диапазона частот вообще не заганяйтесь.
monstr_62
Сообщение Coonar » 09 апр 2012, 19:00
Логановоды фазы 2, кто нибудь без лишних затрат 2 дин магнитолы ставил
http://russian.alibaba.com/product-gs/d ... 91636.html
Такая рамка должна подойти? Есть ли пустоты в районе кнопок?
Coonar
Сообщение monstr_62 » 10 апр 2012, 22:35
А скока такая стоит?
monstr_62
Сообщение Coonar » 11 апр 2012, 21:22
monstr_62 писал(а):А скока такая стоит?
от 30 USD до 47 USD с freeshiping-ом, от количества говорят зависит. На алибаба все оптовики сидят, искал на алиекспрес (там розница) пока не нашёл.
Между делом на просторах инета мне вариант от BLACK&WHITE DOG понравился, да и затраты минимальные
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... e=12#pager
Coonar
Сообщение Борис614 » 28 апр 2012, 19:13
Борис614 писал(а):
Борис614 писал(а):
Купил Pioneer DEH-6300SD.
При работе с этим аппаратом возникает проблема. Автоматически станции практически не "ловит". В ручном режиме работает отлично, но искать станции с помощью джойстика не удобно. Уповаю на пульт управления, которым магнитола не комплектуется. Может использую поиск не в том режиме?
Борис614
Сообщение Mantana » 06 май 2012, 13:52
Отдам безвозмездно в хорошие руки штатные дверные динамики!!! Писать в личку или по телефону +79522219683 Сергей
Сообщение Nick_Zh » 06 май 2012, 14:38
Магнитола Пролоджи - 400. Не может "прочитать" карту памяти SD объёмом выше 700 МГб. Это нормально или...?
Флешку 8 ГГб "читает" нормально
Сообщение monstr_62 » 08 май 2012, 14:22
Кто-нибудь, когда-нибудь устанавливал 16,5 см. колонки в задние двери логана?
monstr_62
Вернуться в Автозвук
