Текущее время: 21 окт 2026, 13:01
Акустика, магнитолы, колонки
Re: Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Juggalo » 25 дек 2011, 10:52
FiNiK
Активный кроссовер?
И какой усь на фронте интересно?
Juggalo
Сообщение FiNiK » 25 дек 2011, 14:28
Juggalo
Имел ввиду что все настройки с ГУ. Может я неправильный термин использовал, но у процессорных голов вроде фильтры активные?
Не..? :oops: Поправьте если что...
Усилитель E.O.S. АЕ-4100LE.
Два канала на миды, два мостом на саб. В проекте прикупить E.O.S. АЕ-620LE на саб, а 4100 оставить на фронт.
Пока претензий особых к работе усилителя нет.
Голова Alpine 9887r - мне очень нравится и по возможностям настройки и по звучанию.
И так... для полноты картины саб Revolt RW10. Тоже нравится, но со временем поставил бы второй такой же.
Сила КГ-35. Все по правилам ЕММА, кабеля в доп.защите, преды на каждом изменении сечения кабеля, масса в одной точке и продублирована с аккума аналогичным КГ-35.
Чейнджер в пути...
FiNiK
Сообщение Juggalo » 25 дек 2011, 17:56
FiNiK
Красиво, да..
А саб в каком оформлении? А будет?
Juggalo
Сообщение FiNiK » 25 дек 2011, 21:27
Juggalo
Есть и будет в ЗЯ на 17 литров.
Логан то седан, да еще и со сплошной спинкой заднего сиденья. Звукового давления не хватает, точнее хватает, но как то без запаса что ли.
Жаль сразу два сабика не взял - цена на них почему то скаканула неимоверно.
А саб отличный быстрый, четкий, без бубнежа.
FiNiK
Сообщение Frol80 » 25 дек 2011, 22:18
как Вам такой вариант -
Pioneer DEH-6310 SD + Pioneer TS -G1313 i ?
Frol80
Сообщение Juggalo » 26 дек 2011, 00:11
FiNiK
Ещё интересно расположение усилителей..
Juggalo
Сообщение FiNiK » 26 дек 2011, 18:55
Juggalo
Пока усилителя, второй в перспективе, еще не куплен. Займусь после фронта.
С расположением ситуация следующая - из фанеры 2*10мм (ну а что если нахаляву досталась :D ) собрана конструкция по ширине багажника в виде прямоугольного треугольника. С воображаемой гипотенузой вплотную прилегающей к спинке заднего сиденья (воображаемой потому что цельным листом эту сторону не закрывал - смысла нет).
По центру - саб (объем набран с внутренней стороны). С внутренней стороны также размещены все кабеля, дистрибьютор питания.
Внешняя сторона обтянута карпетом, установлена защита саба. И с внешней стороны с права вертикально усилок.
Второй встанет слева.
Очень хочу заняться утопить заподлицо с внешней стороной, но с настройками тогда - чистый гемморой, чтоб до гейна добраться придется спинку сиденья снимать (Творческий поиск...и что есть не очень нравится и идея не подоходит).
P.S. Если действительно интересно постараюсь сфотографировать сие чудо (в новогодние праздники буду чейнджер ставить, сегодня только приехал аж из Волгограда), но чур ногами не пинать - системка то первая, проба кривизны рук так сказать.
FiNiK
Сообщение Juggalo » 26 дек 2011, 20:30
FiNiK писал(а):Если действительно интересно постараюсь сфотографировать сие чудо (в новогодние праздники буду чейнджер ставить, сегодня только приехал аж из Волгограда), но чур ногами не пинать - системка то первая, проба кривизны рук так сказать.
Да, ждём. Хочу у себя тоже переделать, идеи нужны..
Пинать не будем..
Juggalo
Как выбрать магнитолу?
Сообщение Борис614 » 27 дек 2011, 14:24
Спецы, посоветуйте. Нужна магнитола всеволновая, с хорошей избирательностью, читающая "флэшку". Дисковод не обязателен, но таких, без дисковода, видимо сейчас нет. Ценовой диапазон 5 - 6 тысяч.
Борис614
Re: Как выбрать магнитолу?
Сообщение 98RUS » 27 дек 2011, 14:40
Я брал Pioneer. Радио, чтением флэшки и СD-MP3 доволен. Пожалуй, единственное, что хотел бы изменить: при воспроизведении в режиме случайного выбора трека, если хочу включить другой трек, то включается именно записанный следом за играющимся, а не случайный.
98RUS
Сообщение Борис614 » 27 дек 2011, 18:53
Уточняю, нужен всеволновой АМ диапазон. В представленных магнитолах обычно есть только СВ и FM диапазоны, а в горах они мало применимы.
Борис614
Сообщение 3dmax » 27 дек 2011, 19:19
Борис614 писал(а):Уточняю, нужен всеволновой АМ диапазон.
Ну так в чём проблема?
АМ "частоты" на магнитолах это от 500 герц и до 1600 с копейками. То есть это Средние Волны.
Борис614 писал(а): В представленных магнитолах обычно есть только СВ и FM диапазоны
Всё верно. Средние и есть. Теперь обратите внимание на то, что я написал выше, особенно те буквы, что выделил. И поймёте, что АМ и СВ это абсолютно одно и тоже.
Путаница возникает из-за того, что AM означает не какой то отдельный диапазон частот, а всего лишь " амплитудную модуляцию ". Так же, как FM означает частотную модуляцию, а не какой то отдельный диапазон частот. И не может быть, по сути, никакого FM диапазона. Это ультракороткие волны ( УКВ, 88.5-108 мгц ) . Хотя кто это уже помнит?
У всех с FM ассоциирцется диапазон частот, что я написал выше.
Так же у всех АМ ассоциирцется с средневолновым вещательным диапазоном ( СВ ) .
Поэтому если какой то производитель указывает, что магнитола работает в СВ диапазоне, то это тоже самое, что и АМ. Данная магнитола без проблем будет принимать все вещалки в " АМ диапазоне ". Хотя, повторюсь, так говорить не есть правильно.
А на Вашем месте я бы зацикливался не на аббревиатурах АМ-СВ, а на наличии в магнитоле магнитной антенны СВ диапазона. Так как приём на таких частотах на штатную автомобильную антенну крайне плох и не стабилен. Активная магнитная антенна будет в разы предпочтительнее. Если Вы, конечно, хотите слушать несущую радиостанции, а не паразитные наводки.
Кстати, какая необходимость иметь в магнитоле СВ диапазон?
Большинство Российских вещательных станций в нём дублируются в FM диапазоне. Всякие там Маяки, Эхо, Радио России и т.д. Есть некоторые станции, которые в FM не присутствуют, но сигнал их настолько слаб, что принимать сколь либо хорошо такую станцию в автомобиле практически нереально, тем более в движении.
Сообщение Евгений Ш » 27 дек 2011, 19:40
Борис614 писал(а):нужен всеволновой АМ диапазон.
3dmax писал(а):ну так в чём проблема?
Регион проживания. :D 3dmax
Нифига себе- полный ликбез в 20- ти строках :D :D :D
Сообщение 3dmax » 27 дек 2011, 19:49
Евгений Ш писал(а):Регион проживания.
И какая проблема в регионе проживания?
Магнитолу с СВ диапазоном, я так понял, автор нашёл. Общими усилиямы выяснили, что это тоже самое, что АМ ( то есть то, что и хочет автор ) . В чём проблема её купить?
Сообщение Евгений Ш » 27 дек 2011, 19:53
3dmax писал(а):И какая проблема в регионе проживания?
Вы часто АМ слушаете по радио? А Алтай- это не совсем Москва :D :D :D
Вернуться в Автозвук
