Текущее время: 18 окт 2026, 19:13
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Путник » 12 июн 2007, 18:35
Juggalo писал(а):to Путник: Магнитолу сам ставил? Межблоки сам тянул? (если не секрет)
Не секрет. Платил деньги.
Путник
Сообщение Juggalo » 12 июн 2007, 18:41
За процессом не наблюдал? Дело в том что посадочное место под магнитолу слишком мало, и разъём межблочника упирается в заднюю стенку, очень перегибая кабель. Прям не знаю чего и делать, кабели по 1700р. за шланг. Жаба давит..
Juggalo
Сообщение DelfiNN » 12 июн 2007, 18:54
Juggalo писал(а):
Ksunda писал(а):Возможно не внимательно искал в форуме, но ответа не нашел.
1. Кто ставил динамики Hertz Ecx 130, с разъемами надо что-то делать или логановские разъемы совместимы с динамиками?
2. Эти динамики в гнезда садятся нормально?
С разъёмами по любому надо что-то делать, а в гнёзда по идее войдёт любая стандартная пятёрка (13 см.)
А как же может войти ЛЮБАЯ стандартная пятёрка, если я на этом форуме встречал ограничение
глубина врезки- 50 мм, диаметр магнита- не более 70 мм.
Или это не так и всё не так полохо?
У Hertz ESK 130 заявлено:
глубина врезки- 53 мм, диаметр магнита- 119 мм...
DelfiNN
Сообщение Juggalo » 12 июн 2007, 18:58
По поводу глубины не подумал, виноват.. (Меня это не заботит) Ограничено стеклом..
Juggalo
Сообщение DelfiNN » 12 июн 2007, 19:37
А что, действительно, глубина врезки только 50 мм максимум? А магнит всего 70 мм? А если больше будет, чем чревато? А то с такими параметрами нормальных динамиков просто нет!
Я прошу прощения, что вопрос некоторым покажется глупым. Типа, "возьми и посмотри". Мне пока смотреть не на что, а выбором акустики потихоньку начинаю "озобачиваться".
DelfiNN
Сообщение Путник » 12 июн 2007, 19:45
DelfiNN писал(а):А что, действительно, глубина врезки только 50 мм максимум? А магнит всего 70 мм? А если больше будет, чем чревато? А то с такими параметрами нормальных динамиков просто нет!
Чревато тем что просто не влезут в штатный подиум. Придется выпиливать корзины- соответственно динамик будет более подвержен воде которая капает со стекла внутрь двери. В принципе многие подрезали.
Путник
Сообщение DelfiNN » 12 июн 2007, 20:25
А с учётом подрезки подиума, какие всё же пределы? По диаметру магнита и глубине врезки?
Последний раз редактировалось DelfiNN 08 июл 2007, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
DelfiNN
Сообщение Путник » 12 июн 2007, 20:38
DelfiNN писал(а):А с учётом падрезки подиума, какие всё же пределы? По диаметру магнита и глубине врезки?
Если резать подиум- то ограничения отпадают. Можно хоть 16е воткнуть. :wink:
Путник
Сообщение DENiSKA » 12 июн 2007, 21:05
Себе поставил голову JVC 827. Очень понравилось наличие USB и качественный звук. Обошлась в 5780 рябчиков. Магнитолу устанавливал лично. Выглядит примерно так: http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=420&pos=0
Акустику поставил на 16 (У меня Ниссан еНот) в штатные места (за исключением компоненток, разумеется). Акустика DLS. За установку спереди компоненток, сзади коаксиалов в г.Петрозаводске ООО "Ларс" отдал 1000 руб. Рекомендую Петрозаводчанам данный сервис. Сделали отлично и очень быстро. (не реклама :D )
DENiSKA
Сообщение DelfiNN » 12 июн 2007, 21:08
Даже по глубине врезки?!.. :shock: А стекло в этом месте не проходит? Извините, матчать пока не знаю.
DelfiNN
Сообщение RealM_CF » 12 июн 2007, 21:36
To DelfiNN
Ограничение по глубине врезки и диаметру магнита действительно имеет место. Если не желаете иметь проблемы с установкой динамиков (выпиливание корзин и т.п.), могу привести конкретные модели, которые влезают в штатные корзины, и при этом выдают достойный звук.
RealM_CF
Сообщение DelfiNN » 12 июн 2007, 21:41
RealM_CF писал(а):To DelfiNN
Буду очень признателен. Интересует компонентная акустика. До ~$150.
DelfiNN
Сообщение RealM_CF » 12 июн 2007, 21:59
DelfiNN писал(а):Буду очень признателен. Интересует компонентная акустика. До ~$150.
1. Alpine SPE-13CS - 117.60 у.е.
2-полосная компонентная система, серия E-Type, 13 см, 180 Вт макс.
http://www.tria.ru/product_ID_2658.html
2. Boston Acoustics S50 - 149 у.е.
2-полосная компонентная система, серия S, 150 Вт
http://www.tria.ru/product_ID_1830.html
Думаю, что обе эти модели одинаково безпроблемно встанут в штатные места, ну а звук Вас не разочарует однозначно, в особенности, если остановитесь на Бостоне.
RealM_CF
Сообщение DelfiNN » 12 июн 2007, 22:11
Большое спасибо. Полезная инфа. Присмотрюсь к "Бостону".
Правда диаметр магнита у них, судя по описанию, больше 70 мм. Это критично?
DelfiNN
Сообщение RealM_CF » 12 июн 2007, 22:18
DelfiNN писал(а):Большое спасибо. Полезная инфа. Присмотрюсь к "Бостону". Правда диаметр магнита у них, судя по описанию, больше 70 мм. Это критично?
У меня дома на полке лежат Boston S55 - то же самое, что и S50, только коаксиальные. Полгода жили в прежнем Логане, теперь ждут установки в Престиж. Так что не волнуйтесь, с диаметром магнита там все в полном порядке, в штатные корзины эти динамики входят идеально, создается ощущение, что сделаны специально для Логана :D
RealM_CF
Вернуться в Автозвук
