Не посадит по любому..zix писал(а):Да, именно
Езжу я редко, раз в две-три недели
Текущее время: 16 окт 2026, 09:53 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы mcl!
Скоро покупка комп. акустики в передние двери. Перспектива снимать приборную панель не греет, хочется ограничиться обивкой двери. Какие достойные модели есть из тех, где кроссоверы не полноценные "коробочки", а чтобы можно было прямо от уже протянутых аудиоподготовкой проводов плясать? Ну вот например — пойдет?
Ага, я сглупил) Ну где один раз, там и второй: а как подключать, если НЧ и ВЧ-фильтры в отдельных корпусах, разветвлять входящие плюс и минус?
Это DLS чтоль? Там в мануале всё расписано..
Ну да, меня это и ввело в ступор, я подумал что каждый из них обслуживает обе пищалки или мидбасы. Потом все ж понял что они пАрные.
Просто делюсь опытом - может кому пригодится. Взял Престиж без музыки, купил голову SONY BT2500 и мобильный телефон с поддержкой Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), в моем случае Nokia 6085. Динамики не выбирал особо, Pioneer 13 см коакисальные. В результате имею Hands Free - звонок телефона в динамиках, разговор тоже из динамиков, никакого доп. микрофона не нужно. Кроме того - вся музыка в телефоне на карточке microSD, но управление плеером с магнитолы (вперед, назад, стоп). Очень удобно. И качество музыки вполне на уровне, в отличие от MP3-модуляторов здесь передача идет в цифре. Если надумаю брать GPS то тоже возьму с поддержкой BT, тогда и подсказки будут из динамиков машины и проводов не нужно подключать.
Exp. 1,6 без музыки, июль 2007 - зелёного провода нет. По-видимому, это особенность комплектации.
L3 , август 2007 , заводской магнитолы нет. зеленого провода нет, есть синий - уменьшение яркости экрана магнитолы при включении габаритов. на разъеме питания также черный, желтый и красный провода, назначение которых, как кажется, пояснения уже не требует.
Поставил в прошедшую Сб. музыку.Благоларя форуму и подсказкам RealM_CF всё сделал быстро и без проблем.Магнитола Blaupunkt MP-46 Orlando +13-е коаксилы Ground Zero GZRF 13FX Flat серия Radioactive(90dB Вт 60/100).Колонки вошли в корзину без проблем.По ощущениям.....да я в общем на большее и не рассчитывал
P.S.Зеленый провод есть.(август 2007 г. престиж) Последний раз редактировалось Невский Кот 23 окт 2007, 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Я так понимаю, что если нужно, то этот зеленый провод можно протянуть отдатчика скорости. Главное чтобы в "голове" вход был
Устанавливал колонки - обнаружил паралоновые круги в штатных местах. Не подскажете, он нужен там вообще ? Если да, то какую функцию он выполняет ?
Выкиньте нафиг. Заглушки чтобы шум из дверки не шел пока колонки не установлены.
У меня 1-я компл. Ставил колонки 13 см пионер1339 в двери. С одной двери снимая обивку сломал пару пистонов, т.к. в магазине не было для логана пришлось подбирать. Подошли от ваз2105 (немного доработав). Во второй двери не снимая обивки сделал отверстие и вставил динамик. Теперь думаю чем закрыть отвестия, у когото может есть соображения по этому поводу?
Пистоны можете смело брать от ВАЗ-2170. Без доработок. Держат лучще чем родные. Решеткой закрывайте. Динамик к железу приворачивали? А решетку можно аккуратно привернуть к обшивке Или сделайте проставки.
