Текущее время: 18 окт 2026, 07:09
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Raguil » 10 сен 2014, 10:32
Спасибо за наводку, тема именно эта, но не смог в ней найти чёткий ответ.
Про то, что мне надо Y-соединение, я и так понимаю, но вот ЧТО резать? У меня сейчас X-соединение. Какую из нижних лап X надо отрезать?
Мне сейчас красный провод отрезать ниже сплетения красного и жёлтого? Просто хочу быть уверенным, что надо резать именно красный, чтобы потом снова не восстанавливать.
Raguil
Сообщение Mavrik » 10 сен 2014, 10:38
Raguil писал(а): но не смог в ней найти чёткий ответ.
На первой странице viewtopic.php?f=21&t=849
Сообщение Nick_2141 » 10 сен 2014, 10:51
Raguil писал(а):Просто хочу быть уверенным
Мультиметра нет? :wink:
Резать надо тот, на котором нет напряжения при выключенном зажигании. Обычно это желтый (красный - постоянный плюс мимо замка зажигания).
Удачи! :wink:
Сообщение Raguil » 10 сен 2014, 11:17
Там одни сопры, так и не решили они какой провод резать: красный или жёлтый!
Raguil
Сообщение Raguil » 10 сен 2014, 11:19
Удачи! :wink:
Походу резать придётся наобум.
Жёлтый у меня толстый, а красный хиленький какой-то. Вроде с первого ещё логана помню, что жёлтый - это память = постоянное питание, получается, что резать надо красный.
Raguil
Сообщение ddr512 » 10 сен 2014, 12:13
Сообщение Raguil » 10 сен 2014, 12:35
Т.е. получается, что красный надо оставить...
А почему он тоненький у меня такой? А жёлтый толстый...
Я реально в сомнениях. Толстый провод, на мой взгляд, это постоянное питание наверное должно быть...
Raguil
Сообщение Raguil » 10 сен 2014, 12:40
Raguil писал(а):Т.е. получается, что красный надо оставить...
Чтобы было понятно, я говорю о прямом подключении - от машины в магнитолу (мне не нужны переходники). В родной авто-проводке крансый - тонкий, жёлтый - толстый.
Raguil
Сообщение Nick_2141 » 10 сен 2014, 15:08
Raguil писал(а): Какую из нижних лап X надо отрезать?
Raguil писал(а):так и не решили они какой провод резать: красный или жёлтый!
Raguil писал(а):Походу резать придётся наобум.
Raguil писал(а):Я реально в сомнениях. Толстый провод, на мой взгляд, это постоянное питание наверное должно быть...
Raguil писал(а):Чтобы было понятно, я говорю о прямом подключении - от машины в магнитолу (мне не нужны переходники). В родной авто-проводке крансый - тонкий, жёлтый - толстый.
Отрежьте уже красный! Потом переделаете и всё. :wink:
Сообщение Raguil » 10 сен 2014, 15:51
Мда...
Вот так "помощники"!
Пойду уже отрежу чего-нибудь, потом сообщу.
P.S.
Убивает, что люди невнимательно что-ли вопрос читают, лишь бы чего ответить.
Raguil
Сообщение Serhio1 » 10 сен 2014, 16:13
Красный - постоянный плюс с аккумулятора. Желтый - плюс после замка зажигания. Это со стороны автомобиля. Поэтому желтый и толще. Он питает мощные узлы включенной магнитолы, в том числе усилитель. А красный как раз постоянный + для сохранения настроек.
Serhio1
Сообщение Raguil » 10 сен 2014, 16:22
Воооот! Толковый ответ. Спасибо.
Чисто для познания теперь, если вся нагрузка ляжет на красный провод, то это как для машинки? Не повредит?
Raguil
Сообщение Serhio1 » 10 сен 2014, 16:28
Raguil писал(а):если вся нагрузка ляжет на красный провод
Для обычной магнитолы хватит и красного провода с постоянным +, вы же не сабвуфер к нему подключаете :) . Но имейте ввиду один нюанс. У некоторых магнитол усилитель имеет довольно большой ток покоя. И при "русском подключении - чтобы без ключа работало" некоторые из них за одни сутки могут аккумулятор высосать!!! Тут уже недавно была такая проблема у одного из форумчан. Так что подумайте, а оно вам надо?
Serhio1
Сообщение Mavrik » 10 сен 2014, 20:48
Serhio1 писал(а):Красный - постоянный плюс с аккумулятора. Желтый - плюс после замка зажигания.
Raguil писал(а):Воооот! Толковый ответ.
А тут
Mavrik писал(а):На первой странице viewtopic.php?f=21&t=849
Это прочитать никак не хотелось :-D :-D
Raguil писал(а):Там одни сопры, так и не решили они какой провод резать: красный или жёлтый!
Ну и конечно, если есть сомнения , то
Nick_2141 писал(а):Мультиметра нет?
И, кстати, Дядя Ник плохого не посоветует :wink:
Nick_2141 писал(а):красный - постоянный плюс мимо замка зажигания).
Удачи!
Сообщение Raguil » 17 сен 2014, 10:27
В общем, красный - постоянное питание, как и предрекалось.
Спутал жёлтый и красный от мафона и посадил их на красный в машине.
Raguil
Вернуться в Автозвук
