Текущее время: 17 окт 2026, 01:55
Сообщение SvarogFN » 16 июл 2007, 00:39
К вопросу о разъёмах и проводах для магнитол.
Прочитав на форуме о зелёном проводе (от спидометра), засомневался: не видел при установке головы у себя оного. Сомнения разрешились на этих выходных когда вынимал голову (клэрион): в логановской подводке зелёного провода НЕТ.
Недоделка?
Осмысленное решение сборщиков?
Комплектация - Exp. 1,6
SvarogFN
Сообщение Juggalo » 16 июл 2007, 01:09
SvarogFN писал(а):в логановской подводке зелёного провода НЕТ
Ну штатной музыки нет - провода нет.. Наверное.. :roll:
Juggalo
160мм в передние двери
Сообщение D@HTuCT » 21 июл 2007, 18:53
в передние двери колонки Hertz DSK 165 с диаметром 160мм и высокочастотные динамики(идут в комплекте).
Для этого пришлось вынуть стандартные пластиковые корзинки под 13 колонки
Изображение..........Изображение
получилось совсем даже неплохо, и звук нормальный.
D@HTuCT
Re: 160мм в передние двери
Сообщение ronin-spb » 23 июл 2007, 00:07
D@HTuCT писал(а):в передние двери колонки Hertz DSK 165 с диаметром 160мм и высокочастотные динамики(идут в комплекте).
Какие нибудь проставки вместо чашек Вы ставили, если то что и можно какой нить отчет по этому делу!
ronin-spb
Почетный фоторепортёр
Сообщение Sergi_k » 23 июл 2007, 15:59
Февраль 2007 (до обновления модельного ряда, привележ без музыки) - провод есть. Мой кларион на него не реагирует никак.
Какая версия отсутсвия Вам ближе - выбирайте сами :D .
Единственное, что я знаю - первое время этот провод шел ЧЕРЕЗ магнитолу, поэтому его обрезание отключало спидометр, потом сделали по человечески...
Не следил за этой темой, но в форуме эти изменения отражались...
Если еще несколько человек отпишут о наличии/отсутсвии (с указанием примерной даты производства/комплектации/наличия заводской музыки) можно будет сделать вывод.
Sergi_k
Сообщение Juggalo » 23 июл 2007, 19:48
Sergi_k писал(а):Какая версия отсутсвия Вам ближе - выбирайте сами
Собственно мне совершенно всё равно, штатной проводкой не пользуюсь..
Juggalo
Сообщение DvaM » 23 июл 2007, 20:56
Для этого пришлось вынуть стандартные пластиковые корзинки под 13 колонки ... получилось совсем даже неплохо, и звук нормальный.
Оригинально установлены пищалки! Такие картинки надо бы в ФАК...
DvaM
Сообщение Juggalo » 24 июл 2007, 21:55
ronin-spb писал(а):переходники, с 13 на 165 в двери, от VADa
Фигня по моему..
ronin-spb писал(а):выточить это произведение искуства
Исуство - может быть, а так и то лучше. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=145017#145017
Juggalo
Сообщение zix » 24 июл 2007, 22:37
купил колонки
возникли вопросы
похоже придется резать корзину под динамик(диаметр большой) в двери: чем лучше ее резать? как ее сымать?
правда ли что при отсутствии корзины дождь, а его обещают на выходные, будет прямо таки лить на звучащую Гилланом поверхность динамика
еще вопрос
Как магнитолу крепить? Кто то крепил ее винтом где то там внутре :) - у меня например в мануале написано что надо купить металлическую монтажную ленту и как то пришпандорить девайс саморезом, наверное, чтобы магнитола не вылетела при резком торможении, хулинаны мне кажется и так вырвут, с саморезом или без
тут все стараются сэкономить, некоторые пишут что если придется ехать к дилеру на ремонт то магнитолу просто вытащат, вроде как ее и не было. Но разве ее легко будет вытащить? Там же загибать надо ушки чтобы она не выскакивали.
zix
Сообщение Sergi_k » 25 июл 2007, 10:22
zix
Если у Вас динамики 13-ые, и они не лезут в корзину (кстати, а вы уже мерили?), то берется ножевка по металлу и корзина разрезается посередине. В результате задняя часть (куда не лезет магнит) выкидывается, а передняя часть проставки ставится на место. В конце концов, снимите решетку и снимите корзину, там все понятно.
Снимается корзина довольно легко. Решетка поддевается (аккуратной отверткой) под край, там 4 защелки. Далее корзина на 4 самореза под звездочку.
У меня на Urals достаточно было удалить резиновое кольцо с магнита для монтажа в корзину, но я решил подрезать корзину и сохранить оригинальный вид.
Если же у вас более чем 13-ые динамики - то не поленитесь почитать форум. Было несколько примеров установки динамиков большего диаметра.
ИМХО, магнитолу достаточно закрепить на усики (или ушки, как Вы пишите), которые выдавливаются из специальной рамки из комплекта магнитолы. Не представляю, какое должно быть торможение, чтобы этого не хватило.
Креплением сзади вполне можно пренебречь.
P.S. Про дождь скорее неправда и вымысел, чем реальность. Надо наверное снять одну колонку, посмотреть, что там течет в дождь...
Да, и зачем ставить магнитолу с расчетом на возможность быстро снимать при поездке к дилеру? Чтобы не сняли с гарантии??? :D :D :D
Sergi_k
Сообщение SInteZ » 25 июл 2007, 12:55
Собираюсь сам устанавливать 16' колонки. до этого были 13'. Решил вырезать проставку из ДВП толщиной 3 см. С твитерами тоже разобрался куда прилепить. А вот куда деть кроссоверы немогу понять. коробочки достаточно большие. Куда посоветуете их спрятать?
P.S. в кроссоверах есть регулятор уровня звука твиттера. Хотелось бы иметь возможность оперативного доступа к кроссоверу.
SInteZ
Сообщение Juggalo » 25 июл 2007, 18:21
SInteZ писал(а):Собираюсь сам устанавливать 16' колонки. до этого были 13'. Решил вырезать проставку из ДВП толщиной 3 см. С твитерами тоже разобрался куда прилепить. А вот куда деть кроссоверы немогу понять. коробочки достаточно большие. Куда посоветуете их спрятать?
Регулятор ставится один раз и забывается (в подавляющем большинстве). Кроссовер можно под приборку, в дверь пойдёт провод только на мидбас. Собственно проблем с расположением кроссоверов нет.. В дверях тоже полно места. Уверяю, постоянный доступ к аттенюатору не нужен.
Juggalo
Сообщение zix » 29 июл 2007, 21:28
коллеги
наконец то установил
с динамиками можно сказать "угадал"
13", а басят как взрослые
остался вопрос
я подключил условно говоря красный от логана-к-желтому от магнитолы(работа при заведеной машинке)
где все ж таки расписано про расход энергии при других подключениях?
поиск пока не рулит ибо инет глючит
zix
Сообщение Juggalo » 30 июл 2007, 03:30
zix писал(а):я подключил условно говоря красный от логана-к-желтому от магнитолы(работа при заведеной машинке)
:) А что, вас беспокоит что магнитола аккум подсадит?
Juggalo
Сообщение zix » 30 июл 2007, 21:22
Да, именно
Езжу я редко, раз в две-три недели
zix
Вернуться в Автозвук
