Текущее время: 18 окт 2026, 12:33
Акустика, магнитолы, колонки
Re: Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение 3dmax » 15 май 2011, 15:02
Livergoal писал(а):на сколько дырки у логана сзади?
13 см.
Сообщение Livergoal » 15 май 2011, 16:53
странно.а впереди на 16?
Livergoal
Сообщение Агент 007 » 15 май 2011, 17:41
Livergoal писал(а):странно.а впереди на 16?
Нет, тоже на 13, но можно установить через простаки и на 16.
Сообщение 98RUS » 15 май 2011, 20:57
Livergoal писал(а):на сколько дырки у логана сзади? и какие туда колонки можно поставить в 1,500 рублей нормальные более-менее?
13 см, я поставил вот такие: Alpine SPG13-C2, реально найти и за 1500.
98RUS
Сообщение Livergoal » 16 май 2011, 10:57
у меня башка Philips CEM-5000 такая.вот что лучше назад поставить не знаю...
Livergoal
Сообщение MeXX » 16 май 2011, 11:59
В общем в автосалоне мне "втюхали" данную магнитолу: http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=KD-R35E с двумя колонками в передних дверях: http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=CS-P510. Бороться с дилером не стал ибо денег после покупки машины не было, на отдельную установку автоакустики, а 3-4 месяца ездить без звука не хотелось.
Проездив пару месяцев понял, что ну вообще мне никак не хватает данного звука, сам люблю качественное звучание и задался вопросом установки аудисистемы. Бубнила (саб) мне изначально не нужна была, решил остановить выбор на 4х колонках(2 фронт и 2 тыл) подключенных через усилок к магнитоле.
Так как на тот момент почти не разбирался в нюансах автозвука, обратился в автоаудиоцентр, коих в каждом городе достаточно. Исходя из моего бюджета и наличия товара на складе мне подобрали такой усилитель: http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=FX4-840 и две колонки 6*9 на тыл http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... =TS-A6914i. Инсталляцию делал у них же, сделали всё профессионально грамотно. Но сразу сказали что магнитола бюджетная и её желательно бы поменять, и что колонки в дверях не будут держать усилок, поэтому звук между передом и задом распределили 30% на 70%. В итоге сейчас у меня идёт хороший звук сзади, с наличием басса в меру, но почти не слышу передних колонок, попробовал перекрутить звук 50 на 50, передние колонки "заваливает" :( .
Сейчас хочу вперёд установить двухкомпонентные 16см колонки, ну и потом в будущем поменять магнитолу. Посоветуйте пжл двухкомпонентные колонки вперед, которые подходят под мой усилок и магнитолу на будущее. Под бюджет подпадают "середнячки".
MeXX
Сообщение Juggalo » 16 май 2011, 13:39
MeXX писал(а):Сейчас хочу вперёд установить двухкомпонентные 16см колонки...
Посоветуйте пжл двухкомпонентные колонки вперед...
Хорошие басовитые фронты под усилок:
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=R6A
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=PRO-6020
Двери шумить. Глубина посадки 76 мм.
Juggalo
Сообщение MeXX » 16 май 2011, 13:56
Спасибо за ответ, а про магнитолу что скажите? Какую посоветуете? Кстати хотелось бы чтобы разьём под флэшку был, довольно удобно держать музыку в одном месте и не заводить кучу дисков.
MeXX
Сообщение kvanta » 16 май 2011, 14:30
Всем привет! Приобрели недавно Рено Логан, и не можем выбрать хорошую и недорогую аудио систему, помогите!
kvanta
Сообщение Juggalo » 16 май 2011, 14:44
А чего её менять? Вам звук не нравится или функционал? Купите "небюджетную" - не факт что заметите кардинально лучшее звучание.. Только не пойму, как вам к ней четырёхканальник подключили, у неё вроде только одна пара линеек..?
Juggalo
Сообщение Livergoal » 16 май 2011, 16:28
а какие калонки посоветуете назад в пределах 1500руб?
Livergoal
Сообщение tundra » 16 май 2011, 19:24
DLS M125
tundra
Сообщение Ромчик » 16 май 2011, 19:56
У меня вот такой вопрос:
Снимал сегодня динамикис Ваза,хочу их в новый Логан поставить,при снятии что-то коротнула на массу и заднии колонки замолчали и при этом магнитолу вырубило,разве на динамиках есть ток? и где теперь искать неисправность магнитолы(предохранитель цел )?
Ромчик
Сообщение Juggalo » 16 май 2011, 20:10
Ромчик писал(а):разве на динамиках есть ток?
Если по оптоволокну подключить, то нет..
Juggalo
Сообщение TRI » 16 май 2011, 20:14
Ромчик писал(а):
Ромчик писал(а):и где теперь искать неисправность магнитолы(предохранитель цел)
Предохранитель на самой магнитоле цел или в блоке предохранителей?
В самом тяжёлом случае у вас сгорел выходной каскад на магнитоле.
TRI
Вернуться в Автозвук
