Текущее время: 17 окт 2026, 15:18
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение shoroh76 » 30 апр 2014, 09:20
muadip писал(а):я провода от колонок оголенные
у меня нет проводов на колонках, только "папы" разной ширины.. найду подходящих "мам", обрежу разъем, который в дверях, попробую обжать и воткнуть в колонки.. плюсы-минусы главное не перепутать
shoroh76
Сообщение maverick843 » 25 май 2014, 20:31
Я когда менял магнитолу, увидел что в ИСО разъеме провода на все 4 колонки воткнуты. Интересно, куда могут уходить провода на задние колонки (в багажнике их нет)? Комплектация Silverline, ноябрь 2012.
maverick843
Сообщение super2008meh » 25 май 2014, 20:36
где-нибудь у разъёма средней стойки ....................... :brainy
Сообщение maverick843 » 25 май 2014, 20:45
Т.е. до половины дотянуты и брошены?
Это догадка или так и есть обычно?
maverick843
Сообщение super2008meh » 25 май 2014, 22:11
я так думаю (с) :roll:
Сообщение maverick843 » 26 май 2014, 17:05
"они должны быть под обшивкой задней полки, нужно ее снять, под ней провода со светлыми разъемами на конце,
в таком случае не обязательно тянуть свои провода"
Вот что мне говорят. Кто-нибудь может подтвердить?
maverick843
Сообщение Nick_2141 » 26 май 2014, 17:15
maverick843 писал(а):Вот что мне говорят. Кто-нибудь может подтвердить?
Да!!! :-D
Вы можете подтвердить! /Достаточно снять обшивку задней полки :wink: /
А если серьезно - сильверлайнов на форуме не так много. Вряд ли кто-то скажет на 100%, что там точно есть... :roll: МИХО.
Сообщение maverick843 » 26 май 2014, 17:26
Nick_2141 писал(а):Вы можете подтвердить! /Достаточно снять обшивку задней полки /
Ну ладно, отпишусь потом)
Просто хотел заранее знать, к чему готовиться.
maverick843
Сообщение calm » 27 май 2014, 01:25
Ну да ладно. Понятно, что есть уже где-то, но по-секрету....,скажите, где искать концы-хвосты акустики на аутентике 2006-го года ?
Спасибо, если не пнёте )))
calm
Сообщение Serhio1 » 27 май 2014, 05:04
calm писал(а):где искать концы-хвосты акустики на аутентике 2006-го
Искать под торпедой справа и слева. А потом тянуть от них через купленные гофры в двери.
Serhio1
Сообщение maverick843 » 27 май 2014, 10:08
Заглянул сегодня под заднюю полку. Ничего похожего на провода под динамики не нашел.
Так что придется искать концы и тянуть провода.
maverick843
Сообщение maverick843 » 01 июн 2014, 07:09
Напишу, где в результате нашел концы. Мало ли кому полезно будет.
У меня они заканчивались после косы ISO-переходника. Собственно в эту косу и врезался и протянул по туннелю через заднее сидение к задней полке провода. После обшивки ручника провода спрятал под ковер, если снять эту обшивку, там вырез есть, вот в него и продел и под сидушкой вытащил.
maverick843
Сообщение alvahtin » 17 июл 2014, 10:05
Ставил себе магнитолу Prology MDN-1715T. С большим трудом удалось впихнуть провода. Пучок проводов слева, пучок справа, вроде как, должны проваливаться в прорези, а не получается. Возможно, еще причина была в колодке с предохранителем на желтом проводе. Могли бы и поменьше ее сделать, или вообще, предохранитель на корпусе поставить. Чтобы не снимать приборную панель пришлось пойти на хитрость. Снял облицовку туннеля пола (я ее и до этого снимал, чтобы протащить провод от лампы заднего хода и кабель от задней камеры). Взял два телефонных кабеля, один обвел вокруг левого пучка, концы изолентой скрутил и протащил вниз, тоже самое сделал и справа. Когда запихивал магнитолу подтягивал телефонные провода. Когда магнитола встала на место, аккуратно вытащил телефонные провода потянув за один конец. Надеюсь, снимать магнитолу больше не придется, а то уж очень сложно это все.
alvahtin
Сообщение Raguil » 10 сен 2014, 09:01
Ребята, подскажите, кто точно знает.
Для того чтобы магнитола играла и без ключа зажигания, я оголил жёлтый и красный провода (память и питание), спутал их между собой и заизолировал. Т.е. не резал провода, а именно оголил и спутал боками.
В итоге теперь вентилятор работает тоже без ключа (вчера не заметил и высадил весь АКБ).
ВОПРОС:
Чтобы не работал вентилятор, надо ОБРЕЗАТЬ до магнитолы/до места соединения красный провод что ли?!
Raguil
Сообщение alvahtin » 10 сен 2014, 09:32
Raguil, подробнее: viewtopic.php?f=21&t=849&start=15#p299389
alvahtin
Вернуться в Автозвук
