Текущее время: 16 окт 2026, 23:48
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Green2013 » 07 авг 2013, 22:11
Поделюсь опытом установки ГУ и акустики в Логан 2012 май месяц. Поскольку Рено к этому времени заменило ИСО разъем на хренотень из двух колодок, а переходника к тому времени еще не было в продаже у нас, то Pioneer DEH-141UB устанавливал в сертифицированном сервисе за 900 руб, (при этом купил предварительно разъем ИСО за 50 руб. который и был прикручен мастером к жгуту с уже отрезанной хренотенью) переходник на антенну 350 руб. купил предварительно самостоятельно, колонки в передние двери Sony XS-F1337SE установил сам, купив комплект 2 переходника за 180 руб, это несложно. Кстати магнитола и колонки остались от предыдущей машины.Там же мне установили и сигнализацию (уже на третью машину - контора проверенная). Так и ездил 12 месяцев. Затем решил поменять динамики в дверях. Старые вытащил, купил за 950 руб.и воткнул PIONEER TS-1339R, много положительных отзывов и не пожалел. Прошел еще месяц, и решил все же пристроить Sony (с красивыми грилями) на заднюю полку в штатные места. Как известно в Expresson нет аудиоподготовки назад, поэтому провода пришлось тянить самому. Но у меня был стимул в виде прикрученного ИСО разъема в котором присутствовали эти заветные 4 проводка (только были заизолированы) + комплект качественных проводов длиной 4.5 м. идущих с TS-1339R. Установлено все было в два приема. Сперва прорезал дырки в полке и прикрутил оба динамика (ушло 1 час). Затем на следующий день протянул провода по низу центрального тоннеля со стороны водителя. Для этого нужно было вытащить магнитолу, снять лицевую рамку не отключая проводов, а только откинув в сторону, снять кресло водителя и снять заднее сиденье (спинку снимать не надо, только немного приподнять что бы просунуть провода). Прикрутил задние провода не перепутав - и + протянул через центральную консоль, вывел под ковролин у педали газа, дальше пришлось использовать спицу с веревкой, самое неудобное у заднего дивана, затем поверх бензобака правый направо, левый налево. Осталось еще примерно по пол метра провода на каждой стороне. Затем естественно все было приведено в первоначальный вид. Вся процедура заняла часа три, но я и не торопился итого 4 часа в два приема. О проделанной работе не жалею 4 динамика все лучше чем 2 даже несмотря на то, что все установлено в штатные места и в штатной размерности. Прошел месяц - качества звука меня устраивает, даже без шумоизоляции дверей, не забывая о том, что Логан все ж не музыкальная машина, но до Нивы (отъездил на ней 10 лет) ему очень далеко в плане музыкальности.
P.S. я не аудиофил, и к музыке в машине отношусь без фанатизма, видать поэтому так затянул установку задних динамиков. Спасибо всем кто осилил сей опус, может кому чего и сгодиться из моего опыта.
Green2013
Сообщение wallerik » 08 авг 2013, 06:58
Juggalo писал(а):Проверьте, не выключая маг снимите панель и опять поставьте, если дисплей зажёгся - магнитола была в дежурном режиме..
Кстате в Соневской косе до разъёма официально предусмотрено подключение по "русски", на жёлтом проводе присутствует двойная клемма.
вчера проверил. Машину заглушил, ключ вытащил, магнитола погасла. Через секунд 5 поворачиваю ключ, а магнитола начинает играть... Панель при этом я не вынимал. Надо проверить режим автовыключения...
На счет клеммы, то посмотримс... :compliment
p.s. что такое мультиметр? :brainy поэтому это для меня темный лес... :commandos
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 08 авг 2013, 07:29
wallerik
А Вы уверены, что Вам нужна работы магнитолы с выключенным зажиганием? Я, в смысле, если на шашлыках музыку послушать - так чем включённое зажигание не устраивает? Расход от него никакой (если не забыть выключить вентилятор салона), по сравнению с расходом магнитолы, вреда тоже нет.
Сообщение ЮраС » 22 авг 2013, 17:24
Здравствуйте гспода. Месяц как стал владельцем фазы 2. Поставил магнитолу, но остался вопрос, для чего второй разъём? На первом +12, -!2 и четыре провода колонок. Что на втором?
ЮраС
Сообщение Juggalo » 22 авг 2013, 17:44
Там если не ошибаюсь +12 с ключа..
Juggalo
Сообщение ЮраС » 22 авг 2013, 20:28
Спасибо, но уж больно они тонковаты. Да и много там проводов.
ЮраС
Сообщение Mormux » 23 авг 2013, 09:10
Ещё один с габаритов для уменьшения яркости магнитолы, остальные не используются.
Mormux
Сообщение alexustas » 26 авг 2013, 18:53
Собираюсь на неделе ставить в Логан(Престиж) магнитолу Pioneer MVH-150UB и 4 колонки Pioneer TS-1339, какие переходники нужно прикупить, чтоб не колхозить и не слететь с гарантии. Просьба дать фотки этих переходников(в том числе на колонках) или адрес авторизованого сервиса на западе столицы.
alexustas
Сообщение Евгений Ш » 26 авг 2013, 19:10
alexustas писал(а):ставить в Логан(Престиж)
Вам никто не сможет ответить, если Вы не укажете год выпуска.
alexustas писал(а):слететь с гарантии.
Такого термина не существует.
alexustas писал(а): адрес авторизованого сервиса
Кем авторизованного? Рено? Любой из офдилеров по списку. http://www.renault.ru/about-renault/dealer-locator.jsp
Сообщение alexustas » 27 авг 2013, 04:35
Машина 2013 года, только забираю у дилера. Их цена установки магнитолы -2300 и колонок от 2000 за пару, а ещё переходник на магнитолу-450...сколько стоит переходник на антенну, не уточнял. Работы выходят дороже самой музыки. Поэтому интересен адрес сервиса, где поставят магнитолу не по таким ценам.
alexustas
Сообщение Евгений Ш » 27 авг 2013, 08:10
alexustas писал(а): интересен адрес сервиса
Посмотрите, может устроит http://www.ugona.net/contacts1.html
Сообщение alexustas » 28 авг 2013, 22:16
Решил ставить сам,нашёл и заказал переходники:
ZRS-AS-66B (http://www.dip8.ru/shop.php?search=ZRS-AS-66B) (адаптер ISO) 1 шт.
ZRS-BMW-DIN/A (http://www.dip8.ru/shop.php?search=ZRS-BMW-DIN/A) (адаптер антенный) 1 шт.
ZRS-AG-2 (http://www.dip8.ru/shop.php?search=ZRS-AG-2) (адаптер для динамика) 4 шт.
надуюсь оперативно привезут.
Теперь вопрос по глубине акустики, 55.3 мм колонки Pioneer TS-G1358 или TS-1339R встанут без переделки? и стоит ли смотреть на TS-A1323I(у них глубина 53 мм) есть ли разница в звучании в логане?
alexustas
Сообщение DvaM » 29 авг 2013, 11:30
alexustas писал(а):Теперь вопрос по глубине акустики, 55.3 мм колонки Pioneer TS-G1358 или TS-1339R встанут без переделки? и стоит ли смотреть на TS-A1323I(у них глубина 53 мм) есть ли разница в звучании в логане?
Если даже по глубине влезать не будут немного, пластмаску эту подрезать ножичком можно, а по звучанию - в этом ценовом диапазоне, без подготовки дверей, эти динамики и не только в Логане будут звучать примерно одинаково, чуть лучше и громче телевизора.
DvaM
Сообщение 4e6yPaToP » 29 авг 2013, 11:39
DvaM писал(а):Если даже по глубине влезать не будут немного, пластмаску эту подрезать ножичком можно
Только осторожненько, где-то там за пластмассовой пымпой проходит жгут проводки. Лишнего не порежьте.
Сообщение Juggalo » 29 авг 2013, 11:52
DvaM писал(а):эти динамики и не только в Логане будут звучать примерно одинаково, чуть лучше и громче телевизора.
Да. А в народе TS-1339R вызывают визги восторга..
Juggalo
Вернуться в Автозвук
