Текущее время: 17 окт 2026, 19:07
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение wallerik » 07 авг 2013, 07:34
приобрел DSX-A30, все отлично, но есть две проблемки:
1. Магнитола не хочет работать при выключенном зажигании. Как настроить?
2. Не читает музыку с USB. Проблема в флешке? Залил песни (MP3) просто без папок на флешку. Кто какие флешки использует (имеет ввиду какого класса - 4,6,10)?
:compliment
wallerik
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2013, 07:47
wallerik писал(а):Магнитола не хочет работать при выключенном зажигании. Как настроить?
Переподключить по "русскому варианту" (Подцепив оба питания магнитолы (как правило красный и желтый провод) на постоянные 12В машины (красный провод)).
wallerik писал(а):Не читает музыку с USB. Проблема в флешке?
Вполне возможно. Попробуйте другие флешки...
Еще - как отформатирована флешка (большинство магнитол воспринимают только FAT и не понимают NTFS).
wallerik писал(а):Кто какие флешки использует (имеет ввиду какого класса - 4,6,10)?
Для прослушивания музыки - не имеет большого значения...
Сообщение wallerik » 07 авг 2013, 08:40
Nick_2141, FAT или FAT32 ? :brainy
wallerik
Сообщение wallerik » 07 авг 2013, 08:42
:compliment :compliment
wallerik
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2013, 08:55
wallerik писал(а):FAT или FAT32 ?
См. инструкцию к магнитоле.
Я форматирую FAT. Хватает.
Сообщение wallerik » 07 авг 2013, 09:06
в инструкции ничего такого нет. :commandos
Звонил на ГЛ Sony, сказали, что вообще используйте флешки их фирмы и будет все работать. Короче все как всегда :commandos
Форматнул в FAT, попробуемс... :compliment
wallerik
Сообщение wallerik » 07 авг 2013, 09:40
Nick_2141, отформатировал в FAT, записал музыку и магнитола сразу все определила и начала играть!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!! :compliment :compliment :compliment
p.s. с проводами разберусь при ближайшей поездке в деревню... спокойно и под присмотром рукастого специалиста ;) :compliment
wallerik
Сообщение NarimanSPb » 07 авг 2013, 12:28
wallerik писал(а):p.s. с проводами разберусь при ближайшей поездке в деревню...
Только потом не жалуйтесь, что у Вас батарея садится после недельной стоянки :acute
Сообщение wallerik » 07 авг 2013, 12:45
NarimanSPb писал(а):Только потом не жалуйтесь, что у Вас батарея садится после недельной стоянки :acute
а если панель снимаешь, то заряд все равно идет?
wallerik
Сообщение NarimanSPb » 07 авг 2013, 13:06
wallerik
У каждой модели по разному. Перед установкой подключите свою "музыку" к батарее через мультиметр и все увидете.
Если без панельки будет "кушать" около 100 мА и выше, то это плохо. Если около 20 мА и менее, то можно пойти на такой вариант. :brainy
Сообщение Juggalo » 07 авг 2013, 13:21
Длительное удерживание "off" отключает магнитолу полностью, в отличии от Пионеров, которые остаются в дежурке.
Какой-то расход конечно будет, у меня Сони вместе с сигналкой выжирала акк. где-то за три месяца зимней стоянки..
Juggalo
Сообщение wallerik » 07 авг 2013, 13:27
NarimanSPb, у данной магнитолы есть выбор режима автоматического отключения, оказывается...
AUTO OFF
Автоматическое отключение через определенное время, если устройство выключено: “NO”, “30S” (секунды), “30M” (минуты), “60M” (минуты).
т.е., если я прально понимаю, если поставить 30сек, то магнитола через 30 секунд прекратит потреблять эл. энергию и выключиться... :brainy
так же есть вот такой тест:
Внимание. Если в замке зажигания нет положения ACC
Убедитесь, что настроена функция Auto Off (стр. 20). После выключения устройства его питание будет автоматически отключено через
установленное время, что предотвращает разрядку аккумулятора. Если функция автоматического выключения (Auto Off) не включена, то при каждом выключении зажигания нажимайте и удерживайте кнопку SOURCE/OFF до тех пор, пока дисплей не погаснет.
Сейчас, когда я ключ зажигания вынимаю, то вырубается и только часы светятся. Нажимаю SOURCE/OFF и вообще все вырубается.
Вопрос: если панель снимаю и не нажал на SOURCE/OFF, питание поступает на магнитолу или нет?
wallerik
Сообщение wallerik » 07 авг 2013, 13:29
Juggalo писал(а):Длительное удерживание "off" отключает магнитолу полностью, в отличии от Пионеров, которые остаются в дежурке.
т.е. пральнее будет, нажать на SOURCE/OFF, дождаться когда выключится магнитола и потом снять панель?
wallerik
Сообщение NarimanSPb » 07 авг 2013, 15:19
wallerik писал(а):Вопрос: если панель снимаю и не нажал на SOURCE/OFF, питание поступает на магнитолу или нет?
ОТВЕТ :commandos
NarimanSPb писал(а):Перед установкой подключите свою "музыку" к батарее через мультиметр и все увидете.
Сообщение Juggalo » 07 авг 2013, 21:32
wallerik писал(а):т.е. пральнее будет, нажать на SOURCE/OFF, дождаться когда выключится магнитола и потом снять панель?
Проверьте, не выключая маг снимите панель и опять поставьте, если дисплей зажёгся - магнитола была в дежурном режиме..
Кстате в Соневской косе до разъёма официально предусмотрено подключение по "русски", на жёлтом проводе присутствует двойная клемма.
NarimanSPb шарить по машине мультиметром кому не охота, кому не дано..
Juggalo
Вернуться в Автозвук
