Текущее время: 16 окт 2026, 23:47
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение 3dmax » 23 май 2013, 12:46
Nick_2141 писал(а):Многие вырезали. Не жаловались.
+1 Я тоже резал. Иначе не лезут нормальные динамики в передние двери.
Сообщение Гондурас » 23 май 2013, 20:58
Нет, я спрашивал - чем такая установка (динамик зажат между винтами и полудном корзины) плоха?
Зачем вырезать? - звук станет лучше или еще какие соображения.
Сеточки и так встают нормально.
И сразу - а какая глубина в задних корзинах и можно ли туда без особой свистопляски поставить что-то бОльшее, чем 13 см?
Гондурас
Сообщение 4e6yPaToP » 23 май 2013, 21:10
Гондурас писал(а):И сразу - а какая глубина в задних корзинах и можно ли туда без особой свистопляски поставить что-то бОльшее, чем 13 см?
Там нет глубины. Там ширина/диаметр ограничены, а глубина - хоть до низа багажника =)
Хотите колонки поширше, чем 13см - ставьте проставки или режьте металл задней полки.
Сообщение 3dmax » 24 май 2013, 00:02
4e6yPaToP писал(а):Там нет глубины. Там ширина/диаметр ограничены, а глубина - хоть до низа багажника =)
Не скажите. В Престиже, где есть аудиоподготовка на задней полке, стоят так же корзины. Которые очень даже накладывают ограничение по глубине.
Сообщение 3dmax » 24 май 2013, 00:04
Гондурас писал(а):я спрашивал - чем такая установка (динамик зажат между винтами и полудном корзины) плоха?
Тем, что динамик играет не так, как должен. Я в аудиоделах понимаю не особо, но при установке акустики заметил, что если между краем динамика и посадочным местом остался хотя бы 1 см зазор, то звук уже не тот. Нижние частоты пропадают. Пробовал и спереди и сзади - результат везде одинаков.
За глубину не подскажу, а 16 поставить можно, но не каждые. Подбирать опытным путем надо. Корзину при этом, если она стоит, убирать вовсе надо.
Сообщение Juggalo » 10 июн 2013, 20:25
Где переходники под новые разъёмы купить? Пролистал тему по диагонали, не нашёл. Ткните если было..
Juggalo
Сообщение Mormux » 11 июн 2013, 09:06
Juggalo писал(а):Где переходники под новые разъёмы купить? Пролистал тему по диагонали, не нашёл. Ткните если было..
Небыло.. Переходники можно купить у дилера, только дорого.
Mormux
Сообщение profftols » 26 июн 2013, 14:12
Кто нибудь делал проставки на (6''x9'') ? Если да, напишите размеры, колонок нет, хочу попробовать сделать.
profftols
Сообщение Александр_Гость » 11 июл 2013, 22:05
Можно ли на перед поставить акустику 2 Ом, на зад - 4 Ом? Голове плохо не будет?
Старые JBL на 2 Ом уж очень хорошо играли на старой машине, а второй пары чот не найду...
Александр_Гость
Сообщение wallerik » 11 июл 2013, 22:15
на текущий момент установлена автомагнитола Pioneer DEH-3900MP
В ближайшее время собираюсь менять по ряду причин:
- перестала вытаскивать диск;
- пропадает радио;
- плоховато ловит за городом, но это нать что-то с антенной додумывать.
- хочется с USB или картой памяти...
Исходят из данной магнитолы, при покупки на что обратить внимание? Или это классика жанра? :brainy
wallerik
Сообщение Александр_Гость » 11 июл 2013, 22:26
wallerik писал(а):при покупки на что обратить внимание
Вчера взял Сони 470 с УСб и Ауксом в Ситилинке за 2350. Сегодня поставил, играет - мне понравилось, просится более мощная акустика, чем 13 см JBL.
Будете брать - купите антенный переходник, в комплекте отсутствует.
Александр_Гость
Сообщение дима » 11 июл 2013, 22:32
wallerik писал(а):хочется с USB
возьмите сони,только без диска -великолепная штука,да еще с пультом...диски уже вроде как пережиток прошлого :lol: и цена в 1600 приятная...
Сообщение Александр_Гость » 11 июл 2013, 22:39
Тоже к А30 присматривался, но решил что без СД как то не очень... К тому же привык тыкать в 6 кнопок радио
Александр_Гость
Сообщение дима » 11 июл 2013, 22:42
Александр_Гость писал(а):. К тому же привык тыкать в 6 кнопок радио
я так и тыкаю,у мну пульт на подлокотнике приклеен-удобно очень,от дороги вообще не отвлекает...
Вернуться в Автозвук
