Текущее время: 16 окт 2026, 21:23
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение V255 » 08 май 2013, 15:18
3dmax писал(а):...
Что же это за опыт, когда не было сравнения с сабом и без оного? Вот когда будет - обращайтесь, поговорим. Ну реально, заявлять, что тринашки могут воспроизводить частоты саба - как минимум странно. А спорить я желания не имею. Я на себе почувствовал разницу с ним и без него. И когда мне говорят, что 13 акустика воспроизводит частоты ниже 50 Гц, да ещё и не хуже саба, меня это только улыбает, Вы уж извините.
Что-то Вас слово "САБ" так завораживает? :-D Вы дайте ссылочку на Ваш "сабик" размером с ноутбук с его характеристиками тогда и будет предметный разговор. При этом вполне может оказаться что динамик в 13 см (хороший динамик) правильно установленный в заднюю полку будет и подключенный к правильной магнитоле ( на объеме багажника в пол-куба) лучше воспроизводить низкие частоты, чем сабик с ноутбук...
Вот эти динамики http://www.dj-car.ru/shopitems/22840/?_ ... MjA5NDY2Ow
с нижней частотой 35 Гц!!! (как обещают) должны очень прилично работать на низах на задней полке.
V255
Сообщение valdemar78 » 08 май 2013, 18:26
похоже мой вопрос загнал в тупик или такие спецы как и я
valdemar78
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2013, 19:04
valdemar78 писал(а):синий активная антенна
Нет. Синий с машины - это + от габаритов. (по крайней мере на Российских логанах) /Или Вы про синий от магнитолы?/
Судя по этому:
valdemar78 писал(а):логан амбьянс
Вы не из России.
valdemar78 писал(а):похоже мой вопрос загнал в тупик или такие спецы как и я
А какой вопрос-то?
Вы вроде во всем разобрались:
valdemar78 писал(а):пардон за неполную инфу. с магнитолой я вроде разобрался ,к ней идет свой разьем(не iso) с обнаженными проводами(12 штук).серый и серый с черной полосой передняя левая колонка,белый и белый с черной полосой передняя правая колонка,так же на задние колонки пара фиолетовых и пара зеленых,синий активная антенна,черный масса,красный acc,желтый от аккомулятора. важно что счем соединять от машины.а переходники как попадутся сразу преобрету я сам скруткам не сильно доверяю
Если остались вопросы - лучше с фото.
Или, еще проще - взять мультиметр и решить вопросы с коммутацией за 10 минут.
Сообщение 3dmax » 08 май 2013, 23:04
V255 писал(а):Что-то Вас слово "САБ" так завораживает? Вы дайте ссылочку на Ваш "сабик" размером с ноутбук с его характеристиками тогда и будет предметный разговор.
Я, как уже сказал, спорить цели не имею. Характеристики на бумаге, как показывает практика, очень далеки от характеристик реальных. 35 Гц от 13 см акустики - сильно, иначе не сказать. Тут у меня даже аргументов не осталось. Если Вы в это верите - верьте далее. Но я, как уже сказал, разницу слышал на практике, а не теоретически на бумаге. И по этой причине, повторюсь в последний раз, спорить и ничего доказывать не намерен. На этом разрешите откланяться.
Сообщение martinriggs » 12 май 2013, 17:14
Блин пипец, на выходных сунулся установить колонки назад и тут меня настигла 5-я точка. Провода назад подведены, комплектация Престиж и я начал думать, что аудиоподготовка полная, не только на передние двери. Подключил колонки к проводам выведенным назад, тишина..... Вытащил магнитолу, посмотрел на разъем, таких цветов проводов какие торчат сзади нету. Из него объединенные белым кембриком и надписью типа Rear идут Зеленый-Зеленый черный и вроде Розовый-Розовый черный (забыл сфоткать), а сзади Сиреневый и белый какие-то......Где вообще проложена коса на задние колонки, что разбирать?
martinriggs
Сообщение 4e6yPaToP » 12 май 2013, 17:44
martinriggs, под левой центральной стойкой разъём...
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2013, 17:47
martinriggs писал(а):Где вообще проложена коса на задние колонки
Вдоль порога водительского.
martinriggs писал(а):что разбирать?
Может для начала прозвонить? У средней стойки есть разъем (R2). Там провода и "меняют цвет". :wink:
Сообщение martinriggs » 12 май 2013, 17:47
Т.е. надо пластиковую накладку снимать?
martinriggs
Сообщение 4e6yPaToP » 12 май 2013, 17:49
martinriggs, угу... вертикальную накладку - долой, отогнуть резинку водительской двери, залезть под ковролин... и из тамошних недр выковырять разъём... предварительно выстегнув его из защёлочки.
Сообщение martinriggs » 12 май 2013, 18:20
4e6yPaToP писал(а):martinriggs, угу... вертикальную накладку - долой, отогнуть резинку водительской двери, залезть под ковролин... и из тамошних недр выковырять разъём... предварительно выстегнув его из защёлочки.
Т.е. может быть такой вариант, что разъем расконнектился что-ли? Ладно, жду следующих выходных, а завтра на работу))
martinriggs
Сообщение 4e6yPaToP » 12 май 2013, 19:40
martinriggs, всё может быть...
Сообщение Alantonio » 14 май 2013, 14:37
Устанавливал колонки задние (блины) в сервисе, передние сам, там все просто, а вот магнитолу тоже сам, но возникла проблема: она туда не засовывалась примерно на 1 см, провода все подключил правильно и оказалось,что она упирается в какой-то плассмассовый фиксатор...пришлось его ломать...пассатижами, довольно трудно из-за того,что рука еле пролазила,да еще и с пасатижами, но одолел таки это препядствие)))
Alantonio
Сообщение 4e6yPaToP » 14 май 2013, 18:07
Тоже в своё время не влезало... межблочные кабели в неё упирались... и я эту пластиковую штуку в нише справа решил паяльником расплавить по периметру, чтобы убрать.
Когда сквозь проплавленную дырку увидел жгут автомоильной проводки - чуть не... перекрестился, короче =)
Сообщение Гондурас » 23 май 2013, 08:04
Взял Престиж, принципиально отказался от музыки "от салона" :)
Антенный и ИСОшный переходники купил (450 + 660). Ну да ладно, на скрутке с термообжимкой подсоединил колонки Pioneer TS-1339R - там провода в комплекте с разъемчиками идут - отчекрыжыл их.
Одно но - колонки 56 мм в глубину, до конца в корзину не утопились - сейчас зажаты между дном корзины и винтами (кстати, штатные винты в машине под "звездочку" - пришлось набор бит покупать).
Это не критично или выломать аккуратно эту пластмассовую половинку дна корзины? Звук меня устраивает (понятно, что не ХайФай).
Гондурас
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2013, 08:20
Гондурас писал(а):Это не критично или выломать аккуратно эту пластмассовую половинку дна корзины?
Многие вырезали. Не жаловались.
Вернуться в Автозвук
