Maxymus писал(а):Hertz вперед, мысль хорошая... Только пластик наверное резать придется.
Стоят такие же впереди. Ничего не резал, встали в штатные корзины. Назад ставил Ural P1329 - звучат весьма неплохо, решетки в комплекте есть.
Текущее время: 14 окт 2026, 10:35 Акустика, магнитолы, колонкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Акустика, магнитолы, колонки
Re: Акустика, магнитолы, колонкиЯ ставил назад соневские динамики, решеток не было в комплекте, купил отдельно черненькие вполне приемлемого качества с загадочной надписью Strong. Подошли, как родные, цена вопроса рублей 100.
Re: Акустика, магнитолы, колонкиВсем привет! Есть вопрос относительно высокочастотных динамиков, я подключил их к передним динамикам
и мне кажется что звук у магнитоллы стал намного тише, чем был до подключения, может их надо подключать через какие то фильтра?! Или я неправильно подключил?! В радио не силен)
Re: Акустика, магнитолы, колонкиЕвгений102
Скорей всего вам просто кажется. Если уж вообще тихо, тогда замкнули провода у динамиков между собой где-то. Или какой-нибудь провод касается кузова. Ну а если мафон доисторический из полеолита, то может и он мудрить на сопротивлении 8 ом. Т.е 1 динамик 4 ома + ещё один 4 ома = 8 ом. Ещё раз проверте правильность подключения. Попробуйте по отдельности высокочистотник подключить и послушать.
Усиливайтесь: http://www.daxxgroup.ru/theory3_ru.htm В простейшем случае включите ВЧ динамик через конденсатор 1 мкФ параллельно основному динамику, соблюдая их полярность.
Re: Акустика, магнитолы, колонкиНе обижайтесь, но это не радио, это школьная физика... Скорее всего подключили динамики, как тут выше писали, последовательно. На Вашем месте я бы поменял сами динамики на коаксиалы, например вот на такие - http://www.techhome.ru/Product/4FB00406/
Re: Акустика, магнитолы, колонкиЯ подключил ВЧ паралельно, передним динамикам. Динамики коаксиальные
Магнитолла новая Sony. Можеть быть я перепутал плюс с минусом, динамиков и ВЧ динамиков, а как можно определить где на ВЧ плюс, а где минус?! Все изолировал от замыкания! ВЧ динамиками закрыл отверстия ригулировки зеркал)! Если подключить конденсатор то что это даст?!
Это даст долгих лет жизни Вашим пищалкам. Ибо конденсатор есть не что иное как фильтр ВЧ первого порядка. И сели честно в установке пищалок цель то какая была? Может лучше приобрести обыкновенную компонентную двухполосную акустику?
Re: Акустика, магнитолы, колонкиЗакрыл отверстия регулировки зеркал
Еще это даст отсутствие шунтирования основного динамика высокочастотником на частотах ниже ВЧ, а как следствие - увеличение громкости звучания на средних и низких частотах. Т.е. Вы решите Вашу проблему снижения уровня громкости. Вы зашунтировали основной динамик высокочастотником - мощность от усилителя он отбирает, но в средних и нижних диапазонах имеет очень малую звуковую отдачу, да еще и сгореть может
Re: Акустика, магнитолы, колонкиКакой вопрос такой и ответ
Re: Акустика, магнитолы, колонкиСовершенство не знает границ. Но если не для истинного меломана, и не для "ну чо, круто?! Подобрать можно просто качественные компоненты в определенном разумном ценовом диапазоне. Я на пример, взял голову Алпайн 111RM, передние двери зашумил и для эксперимента поставил Пионеры 1339R, коаксилы, в штатные места без вмешательства. Хорошо звучат. Поставил для сравнения DLS 6ВА (с прежнего авто), разница не существенная. А стоимость? Конечно, если ставить усилитель, то и акустика корячится совсем другая. И саб еще не плохо бы. Если жить в машине, наверное харашо! А из-за 1-2 часов вдень в авто такие бабосы отдавать, это нонсенс. Но это каждому свое, конечно. Для себя пока вижу так: в пер. двери на 13 компанентную с хорошей чуствительностью, задняя полка Пионер 1339R, возможно активный саб.(управляется с магнитолы). Жду отзывов и здоровой критики. С уважением.
Re: Акустика, магнитолы, колонкиВот и я говорю, хоть золотую купи, но поставив тупо в штатное место эффекта не будет. На счёт саба.
У меня стоял в салоне на заднем сиденье мистери, так я заметил, что он не играет, а если открыть дверь появляется бас. Видимо динамику не может раскочаться в замкнутом пространстве салона. Например, в ваз 2107 и 2114 такого не было. А вот колонки на 16 спереди в 7-ке и 14-ой - эффекта не давали никакого. В то время как в логане 16 в зашумленной двери понастоящему басят. Поэтому необходимость в сабе полностью исчезла. Кстати, есть маленькие сабики (активные) вроде под сиденье, думаю хватит для салона.
Погуглил тут я по этим динамикам, везде их нахваливают, и цена очень разумная. Не есть ли это идеальный вариант для бюджетной музыки? В апреле придет Степвей, планирую взять для начала голову Пионер 4250SD. Если вставить только в передние двери такие, нормально будет для начала? двери без шумки совсем плохо играют, или сойдет?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
