Текущее время: 16 окт 2026, 05:39 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиГоспода, поменял магнитолу. Она почему то не выключается ключем и мигает (вкл, выкл) при постановке на сигналку. Подключал через фишку - где копать? АКБ просаживает за ночь
Копать в сторону цепей красного и желтого проводов. Красный - постоянный плюс с аккумулятора. Желтый - плюс после замка зажигания. Настройки магнитолы не сбрасываются? Возможно у вас выполнено "русское подключение". Это когда красный и желтый провод со стороны магнитолы соединены вместе и посажены на постоянный +, чтобы магнитола без ключа работала. Некоторые магнитолы при таком подключении способны подсадить аккумулятор. Последний раз редактировалось Serhio1 09 апр 2013, 12:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиБольшое Всем спасибо за подсказку, будем пробовать.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиSerhio1 спасибо. Желтый и красный были объединены... (магнитола не моя, при установке не проверил). Теперь все Ок. И с ключа выключается
Не за что! Удачи вам. Наслаждайтесь музыкой
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМой фотоотчет по установке автомагнитолы http://my-logan.blogspot.ru/2013/04/blog-post.html
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиУважаемые ,подскажите,где найти провод от стояночного тормоза ,на моем пионере предлагаеться подключение,для дополнительной индикации,что для меня лишним не будет,а то сколько раз ездил с недоконца снятым ручником.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики16-й контакт чёрного разъёма приборки, серый провод.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиА как мне до этого провода добраться не снимая прибрную панель?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиsergey_chm
Здравствуйте. Подскажите, как справились с проблемой подсоединения автомагнитолы.
Этот провод идёт в жгуте проводки левой стойки в районе ЦКБЭС. Можно размотать изоленту и найти провод тестером (на нём минус при поднятом ручнике).
... и включёном зажигании
Если ручник поднят то минус на кнопке ручника при любом положении ключа. И даже вообще без ключа. При включенном зажигании просто плюс на приборку придёт и соответствующая пиктограмма на приборке загорится.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиА скажите пожалуйста, приобрел поддержанный Логанчик, магнитола стоит, передние колонки играют. Сунулся назад корзины пустые, как я понял нужно прикупить 13-е динамики. Там около корзин есть белый разъем, к которому подведены какие-то провода - они я так понял к разъему магнитолы идут или это бутафория какая-то. Пишут просто, что аудиоподготовка идет только с передними динамиками. Комплектация привележ, 2009-й год.
На Вашей комплектации аудиоподготовка на все 4 динамика, а не только на передние. Поэтому меняйте клеммы на задних проводах на нормальные и можете смело подключать динамики.
Верно поняли. Только учтите, что не все подойдут. Глубина установки там не ахти какая большая.
