Текущее время: 16 окт 2026, 22:36
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Juggalo » 10 ноя 2010, 23:52
DvaM писал(а):ник расшифровывается как ДваждыМайор
Окак.. А я всегда думал какой нить Михал Михалыч..
Так я не понял, почему с хобби и без уся?
Juggalo
Re: Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Bastion_Nsk » 14 дек 2010, 01:10
Ребята, Всем большое спасибо за советы)!!!
Я прислушался к мнению большинства и поставил себе Pionner DEH-5200 SD Передние колонки Pioneer TS H1303
На счет задних склоняюсь к этим-Pioneer TS A1303I (Что скажите по этим динамикам) ?)
Думал сначала поставить блины назад или 16, товарищ подсказал если буду ставить саб то нечего выдумывать) ставь штатные задние колонки для фона. Прав он или нет?
Bastion_Nsk
Сообщение monstr_62 » 17 дек 2010, 01:02
Фото колонки Peeoner 1712. Если её снять, то можно поставить в штатные корзины обычные 13 динамики и закрыть их штатной решёткой.
monstr_62
Сообщение AxeL » 08 янв 2011, 01:50
Планируй пока для начала поставить Pioneer DEH-6310SD и в двери Blaupunkt GTx-542 Mystic. Нормально ли будет без задних колонок, усилитей и тд?
AxeL
Сообщение monstr_62 » 08 янв 2011, 02:51
AxeL
Без задних колонок? Кому как. Мне лично хочется и тыл озвучить. Я без задних колонок, всеравно как на Ферарри энзо на автобане в пол газа ехать.
monstr_62
Сообщение Agnitum » 08 янв 2011, 07:26
Ребята кто пользовал вот такие колонки http://autozvuk24.ru/index.php?searchst ... &x=13&y=13 Комплект DLS Люкс супер бас :? может у знакомых есть как ощущения?
Agnitum
Сообщение monstr_62 » 08 янв 2011, 10:24
Agnitum
Нормально должны "бомбить", DLS ерунду не делает.
monstr_62
Сообщение AxeL » 08 янв 2011, 13:41
Звонил сейчас в фирму где думаю ставить все дабы не лишиться гарантии и они рекомендовали поставить DLS M6/5 MK4
Собсна что интересует эти DLS 16см, как слышал родные штатные стоят 13, чтобы ставит 16 дорабатывать нужно будет отверстия или как ставються 16см в штатные места?
AxeL
Сообщение ShK » 08 янв 2011, 14:18
AxeL писал(а):как ставються 16см в штатные места?
viewtopic.php?f=21&t=3636
там есть ссылки на Установка 16-х динамиков в передние двери
Сообщение Pinkdude » 20 янв 2011, 01:00
Когда только купил машину, приехал в магазин и взял в передние двери 13 JBL GTO, в полку JBL GTO 16 (кстати очень радуют динамики), Саб МТХ 300 ват (хотя может и больше, фото во вложениях) где то в том районе, и усилитель мистери 2 канала по 175 ват.
Ну понятное дело я тогда ничего не соображал в авто звуке, поехал к мастеру он мне все поставил, а потом я поразмылил и помоему он мне криво подключил, суть в чем.
13- е в передних дверях он подключил от головы.
а вот 16 - е в полке, и саб через усилитель. Но он то двух канальный, я вообще его думал мостом только на саб, а получается что у меня 1 канал идет на саб, а другой канал на 2 динамика в полке ( что не правильно я так понимаю), либо вообще кабздец, все через канал мостом и на саб и на динамики в полке.
Поправьте меня если я не прав пожалуйста.
Я думаю поехать и взять например либо еще один усилитель, вот думаю только какой, либо 2 канальный и его чисто на полку на 16- е пустить, либо 4 канальный и пустить на перед и на зад (хотя в переди особо смысла нет, или же воткнуть вперед тоже 16-е), чтобы голова вообще не задействована была, с какими трудностями могу столкнуться? или в принципе правильно думаю что мне не так подключили?
Pinkdude
Сообщение monstr_62 » 20 янв 2011, 02:50
Pinkdude
Надо Вам посмотреть связаны ли воедино колонки и саб, если да, то "вообще кабздец, все через канал мостом и на саб и на динамики в полке."
Я думаю мастер-фломастер повесил всётаки на каждый канал усиления колонки и саб. Просто 2 задние колонки дадут сопротивление 8 ом, что не каждому усилку "по мозгам".
Надо усилок мостом на саб, а колонки от головы. Если голова плохая, то можно и усилок замутить ещё один 4 канальный на всю акустику, только проводов дофига получиться.
А трудности возникнут если один линейный выход на магнитоле, тогда второй усилок лучше не покупать.
А по нормальному, надо в перед ставить 16 см. и шумить двери. Я так сделал - результат, саб лежит дома без дела, а стоял он за водит. креслом на сиденье. Саб мистери, усилок блаупункт номинал мостом 170 ватт. И я ещё заметил, что саб в салоне плохо играет при закрытых окнах и дверях - видимо сопротивление воздуха в замкнутом пространстве сказывается. Соответственно качал плохо.
monstr_62
Сообщение Vitales » 20 янв 2011, 07:42
monstr_62 писал(а):Надо усилок мостом на саб, а колонки от головы.
+1
Что за глова то? Фильтры встроенные есть? Как сч\нч стыкуется? Ну и тыл + саб в одном объеме?
Vitales
Сообщение Pinkdude » 20 янв 2011, 08:20
Panasonic CQ-RX300W, нормальная голова, для того что у меня стоит в машине, ни одного сбоя за почти 1.5 года использования.
То, как щас все подключено играет я вам скажу очень и очень достойно, пассажиры сидящие сзади вообще кайфуют и только положительные эмоции у них :)
В любому случае подключено получается не правильно у меня, если и задние динамики даже пусть через второй канал усилителя, они играют на частотах саба, или когда он настраивал небойсь саб так настроил что бы саб был " не совсем " саб, (извиняюсь за то как выражаю мысль, надеюсь все поняли :) )
Ну если в настройках головы включаю 60 Герц, массаж сзади хороший очень получается)
Апдейт:
Заехал после института в магазин где брал все, парень вышел посмотрел и сказал, что перед и зад у меня подключены от головы, а саб мостом от усилителя, и он вообще не понял почему мастер мне сказал что задняя полка и саб висят на усилителе..
Единственно не пойму одного, когда фейдером в настройках головы перемещаешь вперед и назад звук, по идее саб должен работать всегда же, как при максимальном переднем положении( динамики в дверях) и при заднем ( полка)? у меня когда максимально на перед, саб не играет. По этому поводу спросил у продавца тоже, сказал что возможно так скоммутирован выход линейный и чето там еще из самой головы, и поэтому саб как бы относиться к задней полке при регулировке, такое может быть ребят?
Pinkdude
Сообщение monstr_62 » 20 янв 2011, 13:52
Pinkdude писал(а):В любому случае подключено получается не правильно у меня, если и задние динамики даже пусть через второй канал усилителя, они играют на частотах саба, или когда он настраивал небойсь саб так настроил что бы саб был " не совсем " саб
Нет всё правильно, если от головы работают все колонки, а саб мостом.
Про фейдер-такое может быть. Т.к линейный выход "привязан" либо к переду, либо к заду. У Вас 2 линейных выхода, поэтому можно попробовать перекинуть провода на другой линейный выход. Или в разъёме авто поменять местами провода между передом и задом. Тогда саб будет играть с передними колонками.
monstr_62
Сообщение Pinkdude » 20 янв 2011, 14:31
Спасибо большое за разъяснения ребят! Теперь разобрался, все ясно. Ну значит пока чт обуду ездить так, звук устраивает. Всем еще раз спасибо за оперативные ответы!
Pinkdude
Вернуться в Автозвук
