Текущее время: 18 окт 2026, 18:07
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение 3dmax » 17 май 2007, 21:00
Р.К. писал(а):Любая магнитола выдает реально не более 20ват.
На канал? Или в общем? В любом случае Вы не правы! Зависит от магнитолы конечно ещё, но про 20 Вт вы загнули.
Сообщение Путник » 17 май 2007, 21:08
Путник писал(а): Ты должен ПОЛНОСТЬЮ выкрутить громкость магнитолы НА ВСЮ КАТУШКУ и не услышать захлебываний и треска.
Но проблем. Выкручу! Не услышу ни треска, ни ещё чего. Вообще ничего не услышу. Динамики новые мне потом кто купит? :lol:
Не надо путать мягкое с тёплым. И не слушая мою муз систему утверждать что то, ладно? Мне наверное виднее, зашивается это голова или же динамики.
Ну ладно- встретимся как нибудь, покрутим друг у друга музычку- подискуссируем наживую! Но уверен, что порвать мидбас не сможет ни одна магнитола встроенным своим усилком. Чаще его установщики отверткой протыкают случайно, а потом дыра увеличивается. а юзер думает что она порвалась от звука. :lol:
Путник
Сообщение littlebig » 17 май 2007, 22:06
P.K. абсолютно прав
все магнитолы (доступные в свободной продаже в магазине со встроенным силком и ценой имхо до 1000$) выдают 20 - максимум 22 вата
мифические 50 ватт не даст не один мафон
littlebig
Сообщение 3dmax » 17 май 2007, 22:16
littlebig писал(а):мифические 50 ватт не даст не один мафон
50 возможно не даст. 40 даст. Не все правда.
Спорить не собираюсь.
Сообщение DvaM » 18 май 2007, 14:14
3dmax писал(а):50 возможно не даст. 40 даст. Не все правда. Спорить не собираюсь.
Дык, и не надо спорить, прочтите лучше вот здесь - http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm, ну и до кучи здесь - http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
DvaM
Сообщение 3dmax » 18 май 2007, 14:27
Эх, не хотел спорить, но не ответить не могу!
Из Вашей же ссылки цитата:
Откуда берутся знаменитые 4 х 40 Вт, потом превратившиеся в 4 х 45, 4 х 50 и так далее? Что это, чистое враньё? Как-то не вяжется с образом именитых и более чем респектабельных производителей техники, а ведь эти цифры украшают лицевые панели всех марок: Alpine, Blaupunkt, Clarion и далее в порядке латинского алфавита. Ведь когда речь заходит об отдельных усилителях тех же фирм, всё становится честно и правильно, возможностей убедиться за эти годы было достаточно. Здесь две уловки, первая —техническая, и только вторая — маркетинговая. Техническая уловка заключается в том, что в современных «головах» применены усилители так называемого «класса Н», там есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Стоит конденсатор и, пока всё тихо, заряжается. А в пиках громкости он оказывается подключён последовательно с питанием выходного каскада, и пик проскакивает без искажений, не касаясь макушкой потолка 12 В. Но это если пик уровня сигнала совсем короткий, например — первый момент удара в барабан. Дальше, конечно, запас энергии иссякает, но дело уже сделано, даже два дела: действительно, на краткий миг максимальная мощность стала намного больше возможной при непрерывной работе, а во-вторых, появилась возможность об этом упомянуть.
Ну так что, и дальше будете отрицать, что современные магнитолы способны кратковременно выдавать до 50 Вт? Заметьте, я ведь нигде не говорил, что эти 50 Вт будут постоянными. Однако мне пытаются тут втереть, что ЛЮБАЯ магнитола по определению больше 20-22 Вт выдать не может. А ведь это, в большей степени, относится к дешёвым, за 50-100 долларов магнитолам.
Ладно, проехали.
Сообщение DvaM » 18 май 2007, 14:40
3dmax писал(а):...Ладно, проехали.
Как скажете...
Но абзац из ссылки, мне кажется, надо бы закончить (чтобы понятнее было о какой мощности идёт речь):
К чести респектабельных компаний (см. алфавитный список выше) надо сказать: часто в таблице технических характеристик на последней странице инструкции приводится и непрерывная мощность, с указанием, что это в ваттах RMS, и с указанием, какое было при этом напряжение питания, как правило, 14,4 В, потому что при этом «потолок» для выходной синусоиды приподнимается, и тогда в этой строке фигурируют именно 18 — 20 Вт на канал, случаи захода в третий десяток единичны.
DvaM
Сообщение Slegor » 19 май 2007, 21:25
Я изучал вопрос. Штатный усилитель в любой магнитоле вылает 15-20Вт средней мощности и 45-50ВТ в пике. Для дальнейшей раскачки нужен внешний усилитель. А это особая тема. Сделать мощный выход в магнитоле можно, но тогда радиаторы на охлаждение увеличат ее габариты раза в 2 :shock: Тепло-то хош не хош, а надо отводить.
Slegor
Сообщение frenk » 29 май 2007, 20:38
Посоветуйте, где недорого поставить автомагнитолу и акустику (колонки на передние двери).
Сам не умею, а дилер запросил за это "удовольствие" почти 5 тыс. руб. :evil:
frenk
Сообщение Васяня » 29 май 2007, 20:41
frenk писал(а):Посоветуйте, где недорого поставить автомагнитолу и акустику (колонки на передние двери).
Самостоятельно! все ставится легко :) проверено лично
к магнитоле и передним колонкам уже подведена проводка
Васяня
Сообщение frenk » 29 май 2007, 20:50
Да, знаю, что легко и что проводка проведена, но не делал этого никогда!
можно поподробнее и дать самые важные рекомендации????
Ососбенно те, что касается установки автомагнитолы...
frenk
Сообщение Васяня » 29 май 2007, 21:13
frenk писал(а):можно поподробнее и дать самые важные рекомендации????
У меня и у вас экспрессион
там есть уже вся проводка к магнитоле и колонкам
снимаете пластикувую заглушку магнитолы не бойтесь ниче сломать она снимается нормально
там будет такая фишка (ISO разъем)
вот туда вставляете то что идет от магнитолы там даже перепутать нельзя т к иначе защелка не сработает(увидите)
+ какая еще у вас магнитола будет:
может понадобиться перехоник под радио
называется помоему для "азиатских" магнитол под "европейскую" антенну
колонки: 13е втают без проблем ( если хотите 16 то нужны проставки)
снимаете решетки и прикручиваете на стандартные места
только нужны переходник-клеммы на рено
или просто обрезать(провода к колонкам в дверях где будет стоять динамик) кинуть на них клеммы и подсоединить к динамику (я так поступил :D )
Enjoy!
Васяня
Сообщение frenk » 30 май 2007, 22:23
Enjoy!
Спасибо. Голова точно будет JVC, а колонки - 13, но скорее всего компонентные... Попробую, но не уверен, что поставлю сам, ведь пищалки надо врезать...
frenk
Сообщение Jorj » 30 май 2007, 23:06
frenk писал(а):...или просто обрезать(провода к колонкам в дверях где будет стоять динамик) кинуть на них клеммы и подсоединить к динамику (я так поступил :D )
Enjoy!
Спасибо. Голова точно будет JVC, а колонки - 13, но скорее всего компонентные... Попробую, но не уверен, что поставлю сам, ведь пищалки надо врезать...[/quote]
Не забудь сфазировать динамики, а то получишь чувство глубокого разочарования услышанным :D
Jorj
Сообщение Васяня » 31 май 2007, 08:50
frenk писал(а):Спасибо. Голова точно будет JVC, а колонки - 13, но скорее всего компонентные... Попробую, но не уверен, что поставлю сам, ведь пищалки надо врезать...
Посоветую 827 ЖВС
у меня такая с юсб входом, у меня флеш на 2 гига))))
пищалки твитеры установить тоже не проблема
делаете дырочку под провод
и приклеевиваете к обивке (так делал знакомый)
Васяня
Вернуться в Автозвук
