Текущее время: 20 окт 2026, 09:43 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы мучаюсь с такой же проблемой как и Борман. Имею колонки mystery с кроссоверами которые были мне подарены пару лет назад, и ждали в пыльном шкафу своего звездного часа, теперь колонки в двери врезал, а куда впендюрить твитеры чтоб не резать салон ума не приложу.
Описано на форуме не раз, фото приложены.. Треугольник с ручкой регулеровки зеркала - оч. удобный вариант. Одна маааленькая дырочка под провод, кросс под обшивкой.
Всиравно не удачный вариант, если так делать нада както умудрица развернуть твитеры на стекло лобовое, чуть лучше сцена будет. Говорю так - потомучто уменя стоят на этих треуголках развернутые на меня - сцена мазанная получаца. ИМХО!
А как насчет учебника по русскому языку за 5-й класс ? Могу выслать наложенным платежом
Надо развернуть свой на пассажира, пассажирский на себя. Эти треугольники самый простой вариант. Лучше поставить в стойки, будет выше и дальше, разворот такой же или в стекло. А смазанная сцена может быть и не только из-за оринтеровки твитеров. Слушать нада..
Гыы они у меня так коряво стоят что треугольника не получается))) вот и пишу сразу чтоб нормально ставили)))
Треугольник обшивки имеется ввиду, где ручка регулеровки зеркала.. Так ещё не ставили? А говорите сцена смазана..
руки не доходят ввиду перемонтажа полного в ближайшее время)).
Учебник мне не нада, я их в школе то не навидел, а сечас темболее.
Ввиду отпуска разродился наконец музыкой. Голова Сонька - CDX-GT417U. Подсветки кнопок две: янтарная (на самом деле красная, как раз под кнопку аварийки) и зеленая. Можно выбирать. Все нужные (мне) функции есть, в т.ч и разъем USB под флешку. Вставил 2 мин. В комплекте переход по антенну. Желтый-красный резать не стал. Работает и при выключенном зажигании, но только в определенном положении ключа. Самописные диски читает влет. Минус - нет русских тегов.
Акустику взял тоже какую то соньку на 13см с твиттерами. Честно - не очень доволен. Звук не очень живой. На прошлой стояли Кенвуды. вроде лучше было. Хотя все субъективно. Может от МП3 такой эффект. Ставил только в пер.двери (Ехр 1,6) родные штекера отрезал. Сонькины провода с родными скрутил и пропаял. Колонки встали легко в родные корзины. С твиттерами не заморачивался. Обшивку двери не снимал, в лом было. Примерно над колонками на горизонтальной части обшивки двери, где начинается подьем к зоне зеркал, просверлил дырку 8 мм и спомощью проволоки протащил провода от твиттера к колонкам. Работы на 1 мин. Под твиттеры в комплекте была туева хуча корпусов, взял в иде трубки с изгибом, посадил на 2-х сторон скотч. Пробовал куда направить - в итоге изгиб в сторону лобового (если на себя, то верха слишком выделяются). В итоге смотрится вполне терпимо. Звук для категории бюджетного нормальный. Как минусы, при демонтаже родной крепеж (пластинки) под саморезы частью полопался. Хорошо, с акустикой в комплекте этого добра навалом было.
Та же беда, видимо на заводе перетянули крепежные саморезы
Не мудрено..
Я тоже брал себе голову sony, но CDX-G410U, остался доволен, все разьемы подошли, переходник антенны в комплекте был, в штатное место влезла без проблем и по дизайну на мой взгляд полностью подошла не смотря на красную подсветку, и в работе очень нравится и диски и флешки читает на ура, но сверлить отверстия под твитеры в дверях руки не поднимаются, думаю поставить на щель между накладками передних стоек и торпедой, может у кого уже имеется подобный опыт?
Как это? Провод в щель пропустить? А ставить всё равно на плоскость будете. Ориентировка твитеров относительно слушателя очень на звук влияет, искать здесь комппромиссы - терять приемущества компонентной системы.
Посмотрите тему про твитеры. Я там фотку постил, как я сделал.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
