Текущее время: 19 окт 2026, 19:09 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиСпасибо"Slava P.". Теперь знаю, что искать
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики Поставил недавно сам магнитолу LD DS 310 работает но один динамик вырубился,я переходники паял чтоб подключить колонки,видать один отпал,а радио подключить переходник так и нигде не нашел!
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикинаконец-то созрел поставить музыку в аутентик 12-го года. сегодня-завтра заберу переходник на антенну и штекер под евроразъём (под заказ,будь они не ладны). подскажите пожалуйста,как правильно называется резинка (гофра или хз) для проводов из торпедо в передние двери. может ссылки на неё с ценой/артикулом,если можно
Пыльник жгута проводов дверей, защитный чехол жгута проводов. По разному обзывают. ![]() А со старым что? Можно изолентой замотать. Заменить на любой подходящий вазовский. Проще, быстрей и дешевле.
А его нет вообще в
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиПривет,
Поставил магнитолу Prology CMU-301 и такие же дешевые колонки, вперёд. Совсем нет низов. Попробую поменять полярность сначала у одной, потом у обеих, потом наоборот. При установке что удивило: на разъеме провода фиолетовый-коричневый (справа) и серый-белый (слева), а в обеих дверях фиолетовый-коричневый. При этом, динамики на право-лево балансируются. К сожалению, при установке левой колонки не запомнил, как провода сидели в разъеме - доверился цветам. Еще причина может быть в плохом соединении - просто одел на контакты динамиков вытащенные из пластмассок родные клеммы логана. Експ-1.4.
В этой теме :сегодня проверил в магазине где брал ,оказывается 2 канала вырубились ,поеду сдавать назад!А вообще советую и сам в следующий раз проверю мультиметром ,где плюс и где минус на проводах в колонки и чтобы потом не париться отчего музыка сдохла!
От переполюсовки динамиков магнитола не сдохнет, не пугайте народ. Может, у Вас на корпус провода где-нибудь коротят?
от переполюсовки динамики будут пердеть, т.к. диффузору не будет хватать обратного хода
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикия на динамики провода переходники паял,может плохо спаял ,и крепление не закреплял ,маленько елозило в торпеде ,тогда от этого накрылись каналы !
Даже я несколько удивлен. Быстрее просветите меня, чем современные динамики отличаются от старорежимных, которым перемена проводов всего-лишь мешала получить требуемый стереоэффект...
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиВыбрал такую магнитолу http://mcgrp.ru/USB-avtomagnitola-Pioneer-MVH-150UI.html
Может кто-нибудь подсказать какие переходники нужны будут (и нужны ли они вообще), чтобы поставить данную магнитолу в Prestige 2011 г.в. вместо заводской?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиПрактически ничего, старую вынуть, новую поставить
Просто собираюсь на даче ставить, обидно будет если чего-нибудь не хватит... На антенну тоже никакого переходника не надо?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиВсем привет
недавно установил магнитолу pioneer mvh 150ub подключал через переходник все работает но есть один глюк с включением и выключением кнопкой поворотом ключа в замке магнитола включается и выключается как положенно но в настройках магнитолы есть такой параметр PW SW если его включить то магнитолу можно включать и выключать кнопкой проблема в том что если завести машину и потом допустим через 5 минут(для примера спецом не засекал) попробовать включить магнитолу кнопкой ноль эмоций если включать сразу после заводки то все работает на работающей машине можно включать выключать бесконечное количество раз но если после выключения проходит какоето количество времени то опять включить невозможно подскажите в чем проблема?
