Текущее время: 18 окт 2026, 08:01
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Serhio1 » 11 май 2012, 16:14
Gabat писал(а):
Serhio1 писал(а):Уважаемые форумчане, хочу задать вопрос тем кто устанавливал магнитолы pioneer deh-1400ub, pioneer mvh-1400ub, pioneer deh-1300, вобщем любые из этой линейки, потому как по размерам и расположению разъемов они одинаковы. Вопрос - как вы укладывали кабель iso разъема вправо или влево от магнитолы, не придавливаются ли провода радиатором магнитолы. То есть как его лучше распределить, чтобы он не зажался магнитолой после ее установки в рамку.
У меня правда не 1300-1400, а 6300, но проблема такая же. Опытным путем мне удалось вставить магнитолу, убрав провода влево (в сторону рулевой колонки). Главное, чтобы провода не ложились между радиатором и кругленьким упором в гнезде под магнитофон. Недавно вытаскивал по необходимости голову. Ничего не пережато (критично), не поплавилось от радиатора. В эксплуатации более 2-х месяцев. Надеюсь поможет.
Да, спасибо большое за информацию. Сегодня вытащил заглушку, и измерил расстояние до выступа. Получилось ровно 16,5см как глубина магнитолы. Просто я посмотрел длину кабеля с разъемом iso и прикинул еще вариант пробросить его на правую сторону а там уже соединить с переходником от магнитолы. жгут проводов тоньше чем пучек с соединителями от магнитолы. Что вы думаете про такой вариант?
Serhio1
Сообщение Gabat » 12 май 2012, 08:53
Serhio1, у меня запас проводов по правой стороне был больше, поэтому я сдвинул все влево, а так как Вы описали у меня не получилось - трудно подключить разъемы, магнитола слишком близко к гнезду. Но это у меня, мож Вам и удобнее выйдет.
Gabat
Сообщение Serhio1 » 12 май 2012, 15:08
Gabat писал(а):Serhio1, у меня запас проводов по правой стороне был больше, поэтому я сдвинул все влево, а так как Вы описали у меня не получилось - трудно подключить разъемы, магнитола слишком близко к гнезду. Но это у меня, мож Вам и удобнее выйдет.
Спасибо за помощь, действительно попробовал вправо проложить жгут с iso разъемом и магнитола вошла с первого раза, у меня наверное кабель с разъемом длиннее чем у вас.
Serhio1
Сообщение monstr_62 » 16 май 2012, 00:36
Вот моя работа. Возился долго. Сделал пока одну дверь. Плохо что приходилось иногда бегать и сверять с машиной, т.к делал дома.
Сперва хотел колонки установить со штатными решётками, но потом решил заморочица и сделать решётки с передних штатных мест.
А пока выпилил эл. лобзиком отверстие в карте двери, предварительно обклеив малярным скотчем дабы не исцарапать лобзиком пластик. Размещение динамика делал чтобы не мешала ручка стеклоподъёмника и как можно ближе к нижнему углу и чтобы смотрелось не кустарно, а красиво.
Вот что получилось с динамиком.
Динамик. Чуть подрезал место для клипсы, однако ж клипса по прежнему в этом месте держит всё как положенно. Забегая вперед скажу, что для правой двери не подрезал это место, т.к не нужен такой большой вырез. Ведь карта двери будет прижимаца к динамику, а не динамик будет её прижимать, как изначально я и хотел.
Установочная глубина такого динамика маленькая. На фото он вставлен в карту двери и чуть виден магнит, поэтому ничёго из металла двери не нужно выпиливать.
Далее делаем шаблон для проставки и вырезаем из дверцы от старого не нужного шкафа.
Ещё делалось проставочное кольцо по динамику и прикручивалось к этой праставке (см. выше). Всё это тварение заклеивается вибропластом м1, т.к он мягче вибропласт голд и м2 и не такая бумага как вибропласт сильвер. Крепим динамик. Всё делаеца и подгоняеца так, чтобы динамик смотрел идеально точно в решётку, кот. будет на карте двери. Это очень важно. С этим долго провозился. На фото моя бюджетная шумовиброизоляция двери. Спленом закрыто большие отверстия двери. На железе вибропласт голд и м 2. Внутри двери также всё проклеенно только полностью вибропластом голд и сплен 4 мм. Стыки сплена закленны металлизированным китайским скотчем, чтобы не отклеивались.
Поверх динамика, по периметру, не затрагивая подвеса диафрагмы клеим полоску сплена 4 мм. в 2-3 слоя, Для того, чтобы звук от динамика уходил в салон, а не под обшивку двери.
Фото карты двери с интегрированной штатной передней решёткой. Для надёжность изнутри пролита термоклеем.
Вот вид снаружи
Проклеиваем вибропластом карту двери. А также спленом в 2-3 слоя по периметру решётки.
Устанавливаем карту двери на место и получаем следующее...
Но и не обошлось "без коляков". Виден термоклей в этом месте если присматриваца. Была проведена работа над ошибками и с правой дверью это место будет вырезано иначе, без зазора и следов термоклея.
Смотрица хорошо. Главное не колхозно, нежели поставить решётки от колонок, которые будут бросаца в глаза. А эти практически не заметны.
Колонка звучит лучше чем на задней полке, но всё равно не так как в передней двери. Играет жещё, но не так жёстка как на полке сзади. И звук чуть тище чем от передних. Не знаю с чем это связанно. Может провода, замыканий нет, плюс-минус всё как надо. Может сам мафон пионер на зад убавляет сигнал. Но попробую проверить потом сняв магнитолу.
monstr_62
Сообщение snowvlad » 16 май 2012, 05:52
monstr_62 писал(а):Может сам мафон пионер на зад убавляет сигнал. Но попробую проверить потом сняв магнитолу.
Эм-м... А просто отрегулировать звучание задних громче никак? Это ведь есть в настройках магнитолы... Не только баланс "право-лево" Но и "Front-Rier".
Сообщение Serhio1 » 16 май 2012, 12:01
monstr_62 писал(а):Вот моя работа. Возился долго. Сделал пока одну дверь. Плохо что приходилось иногда бегать и сверять с машиной, т.к делал дома.
Вот вид снаружи
Отличный фото отчет! Неплохо получилось. Мы сейчас с коллегой готовим двери для установки динамиков в toyota corolla fielder. Кое что из вашего отчета уже собрались использовать. Кстати насчет того что динамики сзади тише играют, в этой тойоте тоже такое впечатление создается. Может это связано с разным внутренним объемом дверей?
Serhio1
Сообщение monstr_62 » 16 май 2012, 23:26
Да я в курсе. В идеале хотел добица звучания как спереди. А спереди эти колонки играют идеально. Бас очень низкий и мягкий. Сзади звук тише и главное бас более жёсткий и размазанный.
Serhio1 писал(а):Кстати насчет того что динамики сзади тише играют, в этой тойоте тоже такое впечатление создается. Может это связано с разным внутренним объемом дверей?
Наверное... В киа рио новом. Задние по сравнению с передом вообще не играют и их не слышно.
monstr_62
Сообщение Wolverine » 31 май 2012, 13:50
sergey_chm писал(а):А переходники у дилеров есть, только продавать их они не хотят.
Вот такой переходник на ISO нужен для новых разъемов под магнитолу:
http://www.carinstaller.ru/shop/707/...oen-dacia-2011
Артикул: ZRS-AS-66B
Нигде нет в наличии.
Wolverine
Сообщение ЯрославRZN » 01 июн 2012, 22:46
кто подскажет что делать с разъемом?
ЯрославRZN
Сообщение Skipper-Влад » 02 июн 2012, 08:41
ЯрославRZN писал(а):кто подскажет что делать с разъемом?
С каким :?:
Сообщение viktorcomstar » 24 июн 2012, 10:38
Доброго времени суток, уважаемые друзья)) Спешу поделиться с вами своей историей установки акустики!!! Магнитолу мне привезли неделю назад, а вот динамики прикупил только вчера. Голова у меня такая: Pioneer DEN 1410 UB. Выбирал ее потому что была скидка на эту модель ну и хотел чтобы диски и флэшку читала. Приобрел я сей товар за 2599р. Долго думал над акустикой, ходил по магазинам и не мог добиться грамотной консультации от продавцов, но заранее хотел чтобы это была компонентная акустика. Ну и чтобы не запариваться с проставками для динамиков большого размера, хотел 13-ти см колонки чтобы поместились в штатные корзины в дверях. Оговорюсь сразу что ставилась акустика только на фронт. Тыл пока ожидает лучших финансовых времен. Ну и вот зашел я в замечательный магазин вчера, где продавец сразу мне предложил вот это (Kicx STQ 5,2) http://www.kicx.ru/new/ru/akust/-hi-sta ... q-5-2.html обошлись они мне в 1800 рубликов. Вчера принялся за установку динамиков и магнитолы, несмотря на скверную погоду(лил дождь как из ведра). Поехал под мост, там посуше было))) и понеслась. Отрезал у самого разъема ISO провода идущие на колонки и путем грамотной скрутки подсоединил кросоверы. Далее установил динамики и пищалки. Ну вот, думаю настал момент истины)))))) Установил салазки в монтажный проем ,соединил разъемы и тут случилась неприятная весчь!!! Что-то щелкнуло, погас свет салона и обнулились часы.У меня сразу упадок настроения, магнитола не включается, свет тоже, да и часы сбрасываютя. Время уже к ночи темнеть начало. Пошел домой. Утром встал пошел выяснять что-же я натворил. Залез в отсек с предохранителями и увидел что пред. на освещение салона сгорел. Я его поменял, свет работает часы тоже! Урра! Прочитав еще раз маннуал понял свою ошибку- обязательно пред установкой магнитолы снимайте минусовую клемму с аккумулятора!!! Снял, соединил ISO разъемы, установил всё как положено, обратно накинул минус на аккум. и о чудо- всё работает. Дак вот, теперь о какчестве звука- очень, ну очень доволен! Всем советую эту акустику. Спасибо форумчанам за ваши посты, мне они очень пригодились в прцессе установки. Нуи я хочу предостеречь людей которые будут это делать сами.))) Вот такая история
viktorcomstar
Сообщение Док » 24 июн 2012, 12:20
Wolverine писал(а):Вот такой переходник на ISO нужен для новых разъемов под магнитолу:
Артикул: ZRS-AS-66B
Кому переходник нужен еще - http://dopnik.ru/
Док
Сообщение tundra » 24 июн 2012, 19:39
Ладно Вам людей пугать.
tundra
Сообщение monstr_62 » 24 июн 2012, 22:18
Я себе чего тока с магнитолой не делал и усилок вешал и 100 раз разъёмы отключал-включал. Предохранитель не горел.
monstr_62
Сообщение viktorcomstar » 25 июн 2012, 17:59
а вот у меня сгорел))) Но я считаю что лучше перебздеть чем недобздеть в таких моментах.(этому меня замполит учил в своё время))))
viktorcomstar
Вернуться в Автозвук
