Текущее время: 14 окт 2026, 21:21 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиУстанавливал магнитолу сам.Особого ума не надо.Вся подводка готова.Для антенны нужен дереходник, там видно какой,но я установил активную антенну т.к.штатная плохо берёт за городом.Динамики подобрал по размеру.На всё ушол 1 час работает отл.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиЗдравствуйте.
Подскажите пожалуйста, захотел самостоятельно установить магнитолу в новый Логан (комплектация Silverline). Однако в машине вместо разъема ISO обнаружил два других разъема (один на 24 контакта, другой на 12). Таких переходников в магазине не нашел, дилер продавать их отказывается. В предыдущем Логане установил магнитолу без проблем. Сталкивался ли кто с такой проблемой? Подскажите пожалуйста. P.S. к сожалению неполучается вставить фотографии разъемов [img]c:/1.jpg[/img]
А без фото - не понятно. viewtopic.php?p=240993#p240993
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиПоследний раз редактировалось sergey_chm 14 апр 2012, 16:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Хм... Интересно.... А прозванивали разъемы? ![]()
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиПока не прозванивал. Но что интересно на один разъем подходит 7 проводов, на другой -6.
Открыл корзины под передние динамики - подходит коричневый и фиолетовый провод, а на разъемах коричневого нет. Пойду прозвоню
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиПрозвонил.
На втором разъеме четыре провода - передние колонки, два провода (красный и черный - сечение побольше) + 12В постоянно (в том числе и без зажигания) На первом разъеме сечение всех проводов значительно меньше. Ни один из проводов не звониться на передние колонки. Также не удалось обнаружить в разъеме 12В даже при включенном зажигании. Есть подозрение что этот разъем связан с возможностью установки в моей комплектации подрулевого джойстика (у меня нет). Если кто может, посоветуйте где найти необходимый разъем для магнитолы (вторая фотография)
Желтый провод -зажигание Кстати щас все новые машины идут с новыми разъёмами,спасибо дастеру,переходники будут у диллеров в лучшем случае к лету.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиНе нашел я там зажигания, да и желтого провода тоже.
А переходники у дилеров есть, только продавать их они не хотят. А точно переходник от Дастера подойдет?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиЭм...
Извините, что вмешиваюсь. А обрезать нестандартный разъем и приделать стандартный? Не? З.Ы. Только не надо про "слететь с гарантии" 1) Такого понятия как "слететь с гарантии" - нет. 2) Читаем ОЗПП 3) Лень читать ОЗПП - читаем тут: http://ozpp.ru/pr/articles-own-old/2008 ... 13986.html
Запросто. Плохо только, что изменения в машине происходят к худшему, причиняют неудобства. Я на Логане ставил магнитолу - восхищался: "все для людей, 2 разъема воткнуть". А теперь не так.
Странно, на разъёме с тонкими проводами,должен быть,1 Ваше фото,про переходник точно не скажу,вроде похожи,Я на диллере работаю,у нас их ещё нет.Крутим ручками.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиУважаемые форумчане, хочу задать вопрос тем кто устанавливал магнитолы pioneer deh-1400ub, pioneer mvh-1400ub, pioneer deh-1300, вобщем любые из этой линейки, потому как по размерам и расположению разъемов они одинаковы. Вопрос - как вы укладывали кабель iso разъема вправо или влево от магнитолы, не придавливаются ли провода радиатором магнитолы. То есть как его лучше распределить, чтобы он не зажался магнитолой после ее установки в рамку.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиВсем привет! Подскажите пожалуйста, у меня спереди и сзади стоят 13 динамики (блаупункт) .Увидел в продаже так называемые пищалки,комплект из 2шт,думал подключить их к передним .Быдет ли слышна разница и вообще стоит ли ??? Спасибо.
У меня правда не 1300-1400, а 6300, но проблема такая же. Опытным путем мне удалось вставить магнитолу, убрав провода влево (в сторону рулевой колонки). Главное, чтобы провода не ложились между радиатором и кругленьким упором в гнезде под магнитофон. Недавно вытаскивал по необходимости голову. Ничего не пережато (критично), не поплавилось от радиатора. В эксплуатации более 2-х месяцев. Надеюсь поможет.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
