Текущее время: 18 окт 2026, 18:31
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение KVN » 25 дек 2011, 20:47
bob292 писал(а):
KVN писал(а):Проверить фазировку просто динамиков........достаточно простой батарейки.
Просвети
Это команда или просьба?
Берешь динамик и подсоединяешь его к батарейке и смотришь ход низкочастотного диффузора (вперед, назад).
Отмечаешь + и - на контактах динамика в соответствии маркировкой на батарейке.
Берешь второй динамик... так же, с помощь батарейки, отмечаешь + и - контактов, при подсоединении к которым ход диффузора такой же как и первом случае.
Усё.
Теперь при соответствующем подключении динамики будут работать в одной фазе.
KVN
Сообщение 3dmax » 25 дек 2011, 21:06
KVN писал(а):Теперь при соответствующем подключении динамики будут работать в одной фазе.
Только проблемы это не решает.
На контактах нормальных динамиков маркировка и так стоит, где плюс, а где минус. Да и разная толщина клемм на это не двусмысленно намекает.
А вопрос то звучал иначе. Как определить полярность проводки, что торчит в дверях Логана? Какой из проводов плюс, а какой минус? Ведь у них фишка под иную акустику и по ней не определить, какой провод за что отвечает.
Alec2011 писал(а):Хотел спросить у уважаемых форумчан, какая полярность у разъёмах на проводке, а то на динамиках нет ответной фишки.
Сообщение KVN » 25 дек 2011, 21:22
А не нужно определять полярность проводки :)
Главное теперь однотипно подсоединить динамики. К примеру.... красный к + динамика ...белый к - (ну или наоборот).
KVN
Сообщение matveev » 26 дек 2011, 20:20
KVN писал(а):К примеру.... красный к + динамика ...белый к - (ну или наоборот).
Не тупите. А вдруг" + "зюлёный, а " -" серобурмалиновый. Что тогда? Полярность проводки определена заранее, и что самое важное, не нами с Вами. Делать Вам нечего, проверяйте. Не хотите голову забивать, идите по ранее данной ссылке. Я сам ходил и думаю-не ошибся.Соглашусь, если убедите в обратном. Не гордый слишком.
matveev
Сообщение Alec2011 » 26 дек 2011, 20:36
Достаточно подробное описание http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 888198125/
Огромное спасибо тебе matveev. Инфа то что нужно :clap
Alec2011
Сообщение KVN » 26 дек 2011, 20:39
А какая разница какого цвета будет плюсовой или минусовой провод? :)
Самое главное однотипно подсоединить динамики к голове у которой нет маркировки полюсов :).
При этом для динамика совершенно все равно даже если Вы соедините + магнитолы с минусом динамика. Главное чтобы и второй динамик также был соединён.
Ну это же элементарно, Ватсон :)
KVN
Сообщение taxi17 » 05 янв 2012, 00:47
подскажите пожалуйста,можно ли подключить пищалки напрямую к проводам передних колонок?спасибо.
taxi17
Сообщение Агент 007 » 05 янв 2012, 07:51
taxi17 писал(а):подскажите пожалуйста,можно ли подключить пищалки напрямую к проводам передних колонок?спасибо.
Можно, но бессмысленно - нужны кроссоверы.
Сообщение taxi17 » 05 янв 2012, 22:52
спасибо,а есть ли смысл подключать через кроссоверы пищалки и 3-х полосные динамики или сразу поменять на компонентку?крою выкраиваю .пытаюсь сэкономить ))))
taxi17
Сообщение Juggalo » 05 янв 2012, 23:59
taxi17 писал(а):есть ли смысл подключать через кроссоверы пищалки и 3-х полосные динамики
Есть.
Juggalo
Сообщение taxi17 » 06 янв 2012, 00:35
не могли бы вы порекомендовать какие нибудь?
taxi17
Сообщение Juggalo » 06 янв 2012, 01:35
А что у вас доступно?
Juggalo
Сообщение taxi17 » 06 янв 2012, 02:15
часто бываю в питере,поэтому думаю,что практически все,а по цене...ну в принципе 1000-2000 вообщем то не жалко..
taxi17
Сообщение Juggalo » 06 янв 2012, 13:06
taxi17
А вам же надо просто добавить уже существующие пищалки к уже утановленным динамикам? Если да - берите любые недорогие кроссоверы желательно с аттенюатором твитера, сносного производителя (например KICX). Возможные огрехи вы скорее всего и не заметите.
Если нет - действительно лучше купить недорогой комплект компоненток..
Juggalo
Сообщение taxi17 » 06 янв 2012, 13:53
вы немного неправильно поняли,сейчас стоят 3х полоски кенвуд,но высоких не хватает(играют из под ног)вот и родилась бюджетная мысль просто установить доп.пищалки на торпедо в уголки к лобовому... и подключить их к проводке передних динамиков
taxi17
Вернуться в Автозвук
