Дмитрий Дыдыкин писал(а): а на задние где
Нету.
Самому тянуть надо.
Текущее время: 18 окт 2026, 05:51 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Нету. Самому тянуть надо.
СПасибо; буду знать, к кому обращаться в следующий раз. Теперь, зачем я здесь. Поделиться впечатлением от автомагнитолы Pioneer DEH-3300UB. Все дружно советовали магнитолу с крутилкой. Но в этой магнитоле она оказалась с настолько лёгким ходом (практически нет сопротивления при повороте), что на ходу оказалось несколько проблематично что-то отрегулировать. Т.е. повернуть на нужное (небольшое) расстояние. Движение машины сбивает руку. Так что кнопочное управление в предыдущей магнитоле оказалось удобнее. Хотя звук, конечно, лучше в этой, да и берёт она больше станций и дальше. Ещё в магнитоле отсутствует кнопка "mutte", которая была в предыдущей дешёвой модели. Так что, при необходимости приглушить звук, приходится крутить большую крутилку, а по вышеописанным причинам, это получается по-разному. Так что вот на эти момент тоже, оказывается, можно обращать внимание при выборе.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиОтчитаюсь по установке автомагнитолы, может кому-то пригодится. Магнитола бюджетная Hyundai - 8088. Выбора не было - подарок. Разьемы подходят, антенну воткнул через переходник. При установке динамиков в двери возникли две проблемки. Не откручивались некоторые саморезы по причине утапливания голов в тело корзины. Аккуратно подрезал тонкой отверткой по периметру головки самореза. У динамиков пришлось немного подогнуть ушки крепления, иначе не лезли. На магнитоле есть еще два провода. Один на фонарь заднего хода для автоматического включения камеры заднего вида, второй на ручник для отключения видео при движении. Я оба заизолировал, а как оказалось напрасно. Провод для блокировки видео нужно замассировать, что и сделал спустя три дня. До этого пытался скормить магнитоле самые разные файлы. И конвертировал и ... Вообщем оказывается все просто. Качество звучания меня устраивает.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиПомогите кто чем может!!!!
Ситуация такая: У моего папика Рено Логан......и я как хороший сын решил подарить ему чудо магнитолу.....мол потом сам тебе её поставлю..... Когда снял крышку.....увидел штекер питания и антенну (на которую нужен переходник, это меня не остановило поскольку они продаются на любом радио рынке) питание я вставил магнитола работает а музыка не играет((( долго чесал я затылок потом понял что нет динамиков...бате сказал прикуплю динамики и все сделаю...купил 13см динами.....открыл крышку на карте достал динамик......а проводов то нет!!!! и ОЧУМЕЛ......(у себя в машине ставил как то без проблем питание и антенну и о чудо все играло и пело)))........Попросту Подскажите как мне соединить мои динамики с штекером питания что бы и у меня все пело и играло!!я понимаю что нужно провести провод из двери в салон это без проблем там есть куда его тянуть уже стоит сигналка рядом кинуть провода колонок...но как быть дальше и как соединить их с питанием не ясно все спрятано под торпедой !(позвонил в сервис.....информации они не дают...говорят за 1500 руб все сделаем... ).....я предполагаю что на этот вопрос где то на 149 страницах темы есть ответ..........но я его не нашел......начитался про 13 и 16 см динамики магнитолы и т.д..........ПОМОГИТЕ.........буду ну оч благодарен...... Пи.Си...Кстати после того как проехал на машинке она меня очень порадовала......
Комплектация какая? Аутентик (как я понял из рассказа)?
Протягиваем провода от колонок к разъему магнитолы, там соединяем с нужными контактами (распиновку можно посмотреть или на магнитоле или в интернете - разъем ISO). А штатные провода от разъема заканчиваются где-то под торпедо, я концы их искать не стал в свое время.
если честно то понятия не имею как называется комплектация((
тоесть я подтягиваю свои провода к разъему по распиновке обрезаю мне нужные и присоединяю к ним свои и все? вот нашел табличку!http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=1537&start=30 по ней смогу сделать?сообщение от Дмитрий1
Да.
Да.
спасибо большое за помощь!!!
Нема за що
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиЗдравствуйте, Логановоды.Вот месяц ,как являюсь счастливым обладателем Логанчика (EXP-1.4). Сегодня приобрел динамики 13см на передние двери (пионер TS-1339R).
Хотел спросить у уважаемых форумчан, какая полярность у разъёмах на проводке, а то на динамиках нет ответной фишки.
Достаточно подробное описание http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 888198125/
Имеет. Если это качественный звук, в который вложено прилично денег. Если же это Пионер за 3 тысячи и пара динамиков за 700 руб, что бы слушать , тогда да, согласен всецело, при таком раскладе:
Правда стоит учитывать, что не все на форуме ставят музыку в авто, что бы слушать Эхо на 1/10 громкости.
Фазировка динамиков имеет очень важное значение...особенно при воспроизведении нижних частот. Проверить фазировку просто динамиков........достаточно простой батарейки. Но есть специальные тестовые диски
Просвети
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
