Текущее время: 14 окт 2026, 04:09
13см вперёд, 16 на 9 блины назад.
Сообщение Попов Д.В. » 09 май 2010, 08:58
Kwazimoda
как я понимаю, прокладки увеличили высоту, так вот....вопрос.....и после этого обивка нормально на место встала (зашелкнулась)??????
Попов Д.В.
Сообщение Alex VRN » 11 май 2010, 23:17
Подскажите как поставить назад блины, если на задней полке торчит третий ремень безопасности? Думал, но к сожелению ничего не придумал. Убрать его не могу, т.к. езжу с ребенком, сидит по середине, смотрит мультики.
Alex VRN
Сообщение Kwazimoda » 17 июн 2010, 15:44
Попов Д.В. писал(а):Kwazimoda
Да, высота увеличилась, но зрительно этого почти не заметно. А обивка встала нормально и защелкнулась.
Kwazimoda
Сообщение Olexxx » 21 ноя 2010, 22:18
3dmax писал(а):jawar писал(а): Читал, что глубина корзины 50мм и диаметр под магнит 80мм, это так?
Почти.
53 мм и 80 мм.
Я тоже читал, что максимально допустимая монтажная глубина в дверях 53 мм, но вот тут: http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=DSK%20130, получается иначе, динамики с глубиной 70 мм отлично встали без проставок. Или это на сайте напутали с размером Герцев?
Olexxx
Re: 13см вперёд, 16 на 9 блины назад.
Сообщение Agnitum » 27 дек 2010, 21:53
Вопрос к знающим форумчанам,на задней полке стоят блины коаксиалки.,сегодня полез в багажник и обратил внимание,что выходов на динамике три,а провода только два,устанавливали официалы,для чего третий выход и какого лешего его не подключили :?
Agnitum
Сообщение Nick_2141 » 27 дек 2010, 22:25
Agnitum писал(а):на задней полке стоят блины коаксиалки
А модель и марка у них есть? :roll:
Сообщение Agnitum » 27 дек 2010, 22:37
Diablo 6.9C
Agnitum
Сообщение Александр С » 28 дек 2010, 08:24
Клёвое название темы. Ржём всем офисом! Я же не сказал, что название из авто форума.
Александр С
Сообщение Agnitum » 02 янв 2011, 19:00
Возник вопрос по установочным размерам,расположение отверстий для крепежа на динамиках 6 на 9 у всех производителей одинаковое или придётся сверлить новые отверстия в задней полке? :?
Agnitum
Сообщение Militar Katze » 02 янв 2011, 19:04
Agnitum писал(а): или придётся сверлить новые отверстия в задней полке?
колонки пионер - пришлось места в полке расширять болгаркой и соотв рассверливать отверстия
Сообщение Agnitum » 02 янв 2011, 19:10
ясно короче говоря дурдом,так пока акустику меняешь всю полку в дуршлаг превратить можно
Agnitum
Сообщение Militar Katze » 02 янв 2011, 19:18
Agnitum писал(а):так пока акустику меняешь всю полку в дуршлаг превратить можно
да нет нормально получилось. как оно и было как бэ.
аккуратно делайте - аккуратно будет. могу снимки завтра положить. в принципе звук приятный получается.
кстати резать можно лектролобзиком, я резал микроболгаркой - дремелем
Сообщение Agnitum » 02 янв 2011, 19:26
А у вас до резки стояли тоже блины 6 на 9 ? У меня то полка резаная уже с салона.
Agnitum
Сообщение Militar Katze » 02 янв 2011, 20:29
Agnitum писал(а):А у вас до резки стояли тоже блины 6 на 9 ?
нет, не было колонок совсем. сначала вперед поставил 13 см. потом через некоторое время сделал назад.
Сообщение Agnitum » 02 янв 2011, 20:41
аа ну тогда мне резать ничего не нужно будет может только отверстия установочные пересверлить придётся, и на ф1 и на ф2 сразу ставил блины,только вот на ф2 лопухнулся отсутствие времени подвигло меня на глупость доверить установку официалам в салоне,места то где резали полку нужно было тщательно очистить от стружки,а они этого видать не умеют делать,итог получил динамики со стружкой внутри соответсвенно хрип.Вот чесное слово по рукам бы болгаркой таким установщикам :twisted:
Agnitum
Вернуться в Автозвук
