Текущее время: 17 окт 2026, 12:14
Сабвуфер
Сообщение Vladnn » 17 июл 2008, 13:57
Juggalo писал(а):
Vladnn писал(а):изготовить ЗЯ из единого куска дерева путем обработки на токарном станке.
Из бревна подходящего диаметра выбираются средние кольца, кора обтачивается, в один торец головка, в другой заглушка или пассивный излучатель. Реально можно ставить на прицеп, т.к. бас будет не слушаться, а ощущаться.
Так это вариант "Бревно". А можно попробовать вариант "Колобок"
Vladnn
Сообщение Juggalo » 17 июл 2008, 14:02
Vladnn писал(а):Так это вариант "Бревно". А можно попробовать вариант "Колобок"
А на вариант "Рояль" уже положили?
Juggalo
Сообщение Vladnn » 17 июл 2008, 15:37
Вовсе нет. Я сказал что это лишь варианты .если одного рояля не хватит. Читайте внимательнее. Уже не первый раз.
Вопрос с роялем прорабатывается.
Vladnn
Сообщение Juggalo » 17 июл 2008, 15:56
Vladnn писал(а):это лишь варианты .если одного рояля не хватит. Читайте внимательнее. Уже не первый раз.
Что не первый раз?! Я говорю про вариант с роялем в форме рояля.
Juggalo
Сообщение Vladnn » 18 июл 2008, 07:29
Так в том то и дело, что может не хватить одного рояля вне зависимости от формы ящика.
Если распилить один экземпляр, то полезного материала окажется не совсем много в виду особенностей конструкции рояля.
А если не хватит одного рояля, то придется что то придумывать - или искать еще один такой же марки или пробовать скомпоновать из других доступных - пианино, контробас, скрипка, на крайний случай.
Припомниаю, вроде бы у знакомых где то скрипка пылилась. Надо будет спросить про ее надобность :)
Vladnn
Сообщение mixxxxail » 18 июл 2008, 07:30
Vladnn
хотелось бы увидить фотоотчет о проделанной работе.
mixxxxail
Сообщение Vladnn » 18 июл 2008, 10:13
mixxxxail писал(а):Vladnn
А что Вас больше интересует? Процесс распила рояля или же что получилось из него?
Прежде чем приступить к процессу, осталось решить несколько важных вопросов, на которые так и не найден ответ:
- Сколько нужно роялей?
- Как быть с покрытием доп.слоем лака. Чем его защитить?
- Каким именно лаком лучше покрыть, и его цена?
- Какова оптимальная форма коробки, которую нужно сделать?
- Что использовать в качестве источника звука - несколько 6х9 или 1 головку. (Чьего производителя) ?
Как только что то прояснится с этими вопросами, то можно переходить к подбору недостающих компонентов и начинать пилить.
Vladnn
Сообщение Juggalo » 18 июл 2008, 20:28
Vladnn писал(а):полезного материала окажется не совсем много в виду особенностей конструкции рояля
Соглашусь, но
Vladnn писал(а):вроде бы у знакомых где то скрипка пылилась.
не прокатит, если только на корпуса для твитеров.. :lol:
Juggalo
Сообщение Juggalo » 18 июл 2008, 20:30
mixxxxail писал(а):хотелось бы увидить фотоотчет о проделанной работе.
Vladnn а фотоотчёт полюбасу надо будет делать..
Juggalo
Сообщение Ivanovna » 19 июл 2008, 22:21
Vladnn Жалость-то какая, только сейчас ознакомилась с такой замечательной темой. Может, ещё не поздно предложить альтернативный вариант: отличный фагот красного дерева чешского производства. Я в сабах и вуферах плохо разбираюсь, но думаю, что Вы, с присущим Вам креативным подходом, запросто тюнингуете вуфер при помощи фагота. Трубки какие-нибудь резонирующие, например, встроите. Лаковое покрытие вполне доброкачественное.
З.Ы. На долю Нобелевской премии не претендую, предложение бескорыстно, сделано исключительно из любви к искусству.
Ivanovna
Сообщение Juggalo » 19 июл 2008, 23:46
Ivanovna писал(а):отличный фагот красного дерева
Vladnn на порт фазоинвертора отличная тема!
Juggalo
Сообщение lomograf » 20 июл 2008, 00:08
Красивая, в принципе, идея: классический струнный квартет. Жаль, неприменимо: виолончелист постоянно тычет смычком водителю в ребро, а вторая скрипка - альтиста в ноздрю. Жаль...
lomograf
Сообщение Vladnn » 21 июл 2008, 07:51
Соглашусь, но
Не подкалывайте. Вы сами прекрасно знаете, что для твитеров корпус не нужен. Он уже изначально производителем делается, в зависимости от типа твитера.
Разве что самостоятельно переделывать твитер. Но зачем? Объем там не большой, эффект фряд ли буджет заметен.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 21 июл 2008, 07:53
Бех вопросов.
Вы высылаете мне заготовки для саба, при этом распиливаете свой рояль (С полный фото отчетом о работе и впечатлениями соседей)
Потом уже буду свой фото отчет делать о сборке этого чуда. Хотя до этого далеко.
С головкой так и не определились.
С лаком - так же вопрос подвис. Может тут есть спецы по лаку?
Vladnn
Сообщение Vladnn » 21 июл 2008, 07:54
Ivanovna писал(а):Vladnn Жалость-то какая, только сейчас ознакомилась с такой замечательной темой. Может, ещё не поздно предложить альтернативный вариант: отличный фагот красного дерева чешского производства. Я в сабах и вуферах плохо разбираюсь, но думаю, что Вы, с присущим Вам креативным подходом, запросто тюнингуете вуфер при помощи фагота. Трубки какие-нибудь резонирующие, например, встроите. Лаковое покрытие вполне доброкачественное.
Спасибо за предложение, подумаю.
Vladnn
Вернуться в Автозвук
