Текущее время: 12 окт 2026, 21:41
Видеокамера заднего вида
Re: Видеокамера заднего вида
Сообщение muadip » 26 сен 2012, 13:42
MihalbIch писал(а):Подскажите, пожалуйста, модель магнитолы, собираюсь также сделать отцу на Logan. Не слишком мелкое изображение, достаточно, чтобы увидеть, скажем, булыжник за машиной?
У меня Mystery MMD-4306S стоит, подключал через AUX видеокамеру отчетливо видно, но как на задней камере не берусь вступать в спор... Видео смотрится хорошо...
muadip
Сообщение alvahtin » 23 май 2013, 21:57
Кто-нибудь ставил зеркало с дисплеем? Подскажите, куда провода питания подключать? Хочу себе такое: http://avtogsm.ru/index.php?productID=6009
alvahtin
Сообщение 4e6yPaToP » 29 май 2013, 10:53
alvahtin, я зеркало парктроника к салонному плафону подключил... а для снижения общего тока потребления заменил в плафоне лампу накаливания на светодиодную панельку :roll:
...и ещё регистратор с радар-детектором туда же подрубил
Там к плафону 3 провода идет: чёрный, белый, красный.
Чёрный - масса
Красный - +12В
пысы: ну, а сам блок парктроника питается по старой доброй традиции от цепи заднего хода правого фонаря
пыпысы: вообще лучше было бы питание зеркала от блока предохранителей через отдельный предохранитель замутить... но у зеркала потребление - менее 1А... поэтому лучшее - враг хорошего, а лень - двигатель прогресса =)
Сообщение alvahtin » 29 май 2013, 14:56
4e6yPaToP писал(а):alvahtin, я зеркало парктроника к салонному плафону подключил...
Это мысль. А то что-то снимать приборную панель не комильфо. И тащить провода по верху к блоку предохранителей или автомагнитоле не хочется.
А что если запитать к заднему фонарю? Все равно провода тащить через весь салон. Получится, что на фонарь заднего хода будет подключено питание камеры и зеркала. Не будет ли большой нагрузки на питание? :brainy
alvahtin
Сообщение 4e6yPaToP » 29 май 2013, 15:32
Если есть лишние 4 метра провода и непреодолимое желание его тащить - то флаг Вам в руки, топор в спину, три пера в задницу и паровоз навстречу и барабан на шею.
alvahtin писал(а):Не будет ли большой нагрузки на питание?
Ну, не знаю.
Некоторые {бьёт пяткой в грудь} ставят на ЗХ лампочку 35Вт вместо штатной 24Вт - и ничего.
Мощность Вашего зеркала - 7Вт, камеры и блока парктроника - ну, 5Вт максимум, наверное.
пысы: лучше зеркало всё-таки отдельно от блока парктроника с камерой подключить.
Сообщение alvahtin » 29 май 2013, 19:33
Какая разница в какую сторону тащить - от зеркала или к зеркалу. Все равно тащить. Подумаю на счет запитаться от лампочки. :brainy
alvahtin
Сообщение reyder » 30 май 2013, 11:22
Поставил себе тоже камеру заднего вида. Приобрёл у соклубника
После небольшой доработки, вставил плафон в штатное место. Провод протянул по правой стороне снизу под обшивкой. Подключил к магнитоле с монитором. Работает отично, питание подключил к колодке идущей на задний правый фонарь на клеммы заднего хода. Но пришла мысля (та что приходит апосля), подключить к задней противотуманной фаре (тоесть к левому плафону), это позволит пользоваться камерой при движении в перёд (следить за обстановкой с зади.)
reyder
Сообщение 4e6yPaToP » 30 май 2013, 11:31
reyder, при ЗХ вручную туманку включаете?
Можно и к ЗХ, и к противотуманке подключить (через запирающий диод между ними), тогда камера сама в обоих случаях будет включаться.
пысы: запирающий диод - чтоб от ЗХ не включалась туманка, а от туманки - ЗХ. Можно ещё замутить, чтоб они одновременно загорались (туманка вместе с ЗХ) - для улучшения видимости сзади в тёмное время суток, но только не 2 лампочки от цепи ЗХ питать... через отдельную цепь питания и доп. реле надобно, наверн :roll:
Сообщение peps » 11 янв 2014, 18:25
reyder писал(а):Поставил себе тоже камеру заднего вида. Приобрёл у соклубника
Имею такую же камеру, что у вас со светом, что заколхожено там, откуда лампа взята?
peps
Сообщение snowvlad » 11 янв 2014, 19:13
4e6yPaToP писал(а):(через запирающий диод между ними
И чего мне казалось, что ЭТо называется развязывающий диод?
Сообщение reyder » 11 янв 2014, 23:05
peps писал(а):Имею такую же камеру, что у вас со светом, что заколхожено там, откуда лампа взята?
Вынул из штатного плафона.
reyder
Сообщение Алесор » 12 янв 2014, 20:47
Подскажите а камера по вертикали регулируется, или мёртво стоит. А то сам поставил магнитолу 2Din, теперь думаю о такой камере?
Алесор
Сообщение peps » 13 янв 2014, 15:35
Камера мертвая, плафон на изображении как тут, прикидывал не нуждается в юстировке
peps
Сообщение reyder » 19 янв 2014, 23:45
Точно так (в принципе не пробовал), но камера прикручена на саморез, делаю вывод что не регулируется. Плафон вставляется в штатное место. Заместо онного.
reyder
Сообщение 4e6yPaToP » 20 янв 2014, 13:01
А кто-нибудь пытался сам делать парковочные линии на глазке камеры? Ручкой, маркером или тонкими полосочками (самоклейка, изолента) =)
пысы: ну, чтоб габариты машины видеть
пыпысы: хотя лучше, наверное, эти линии на мониторе нарисовать, если он отдельный, а не магнитольный... встать вплотную к поребрику и провести линию
пыпыпысы: у меня-то они есть в самой камере, но вдруг у кого-то нету?
Вернуться в Автозвук
