Текущее время: 18 окт 2026, 07:59
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение BulatM » 14 июн 2011, 22:41
решил сам установить музыку... но столкнулся с проблемой:
голова: http://magnitola.ru/Soundmax-SM-CDM1041-p-9778
передние колонки: http://magnitola.ru/Adagio-PS-126-p-6330.html
задние: http://magnitola.ru/Art-Sound-ALX-62-p-6016.html
все это будет стоять без усилка.
теперь проблемка, с другом начали собирать что где должно быть засунули головняк на место, засунули провод большим штекером, он подошел, (антенна не подошла но там понятно, нужен переходник). ключ в зажигание, все работает, подсветка все дела.. дальше решили установить передние колонки, тут возникла проблема, если к проигрывателю идут провода значит к дверям тоже должны быть ( в книжке написано что аудио подготовка сделана) где я ее только не искал и под ковролином и руками вроде бы все облазил, но провод от проигрывателя к колонкам не нашел... где он может быть???
P.S. искал на форуме этот вопрос на сколько меня хватило..(так и не нашел четкого ответа :( )
и еще вопрос: сделана ли проводка к задним колонкам машина 2006 года выпуска базовой комплектации 1.4л. (в книжке написано что аудио подготовка есть) и если да, то где она? а если нет, то как ее провести к чему соединятся, ведь в штекере который входит проигрыватель все слоты заняты :(
извиняюсь что так длинно)
BulatM
Сообщение jim » 15 июн 2011, 09:04
В комплектации Аутентик проводов к колонкам нет, только короткие хвостики от разъема магнитолы. В Экспресьон есть провода до передних колонок. В Престиже - до передних и задних.
jim
Сообщение Mavrik » 15 июн 2011, 11:36
BulatM писал(а):и еще вопрос: сделана ли проводка к задним колонкам машина 2006 года выпуска базовой комплектации 1.4л. (в книжке написано что аудио подготовка есть)
Аудиоподготовка в базовой комплектации (аутентике) подразумевает антенну и питание, а проводки только под торпедо. Там они и заканчиваются. Так что смело тяните свои провода.
Сообщение BulatM » 17 июн 2011, 21:14
Спасибо за ответы! Все поставил, отлично играют, провода были протянуты до дверей, но уж сильно запрятаны... :)
BulatM
Сообщение Ar4ibaLbD » 19 июл 2011, 22:34
Как мне протянуть провода на усилитель, на колонки в багажник. Если у кого-то есть выложите фото. Если где-то этот вопрос уже затрагивался киньте ссылку
Ar4ibaLbD
Сообщение tundra » 20 июл 2011, 09:01
Вопрос тут уже рассматривался, страниц много листать надо.
Вкратце, я делал так - без снятия накладки боковой стойки -
Вдоль правого борта у порогов можно отогнуть обивку, для чего отгибаем в нижней части уплотнитель двери и из паза извлекаем край обивки. Дальше берём алюминиевую проволоку, пропихивал под обивкой где стойка, протягиваем с её помощью верёвку, затем за верёвку цепляем провода и опять протягиваем. Потом всё втыкаем на место. С пучком проводов протяните и оставьте верёвку - мало ли ещё понадобится, например, для протяжки провода к датчику ДУТ.
Ну и всё-таки посмотрите другие варианты, они здесь расписаны.
tundra
Сообщение V255 » 20 июл 2011, 14:24
Ar4ibaLbD писал(а):Как мне протянуть провода на усилитель, на колонки в багажник. Если у кого-то есть выложите фото. Если где-то этот вопрос уже затрагивался киньте ссылку
С картинками:
viewtopic.php?f=21&t=1232&start=1220
V255
Сообщение -FreeMan- » 21 июл 2011, 16:31
семигор писал(а):
семигор писал(а):В общем, присмотрел я себе такой бюджетный наборчик:
Магнитола: http://www.ulmart.ru/goods/219872/
Колонки назад: http://www.ulmart.ru/goods/189245/
Всё поставил.
За 2 тыс руб. :oops:
Самостоятельные установщики могут сэкономить означенную сумму. :wink:
Я не рискнул. У кого-то что-то "пискнуло" и ага... нунах.
Играет хорошо. Всяко лучше бывшего кассетного Кенвуда.
Колонки Пионер сзади вписались хорошо. Менять местами с передними Сони не стал. Как бы незачем.
Спасибо всем, кто поделился мудростью.
Или опытом. :compliment
ниче так ценник, я бы вам за 500р установил )))
-FreeMan-
Сообщение Dirty » 10 авг 2011, 08:37
Здравствуйте. Магнитола Pioneer DEH-2320UB. Я не понимаю как и за что там должна крепиться эта рамка которая идет в комплекте? Отогнул, заусунул - она болтается, выходит на 2-3 см. Причем зараза дальше то не выходит - упирается. Помогите, что делать? Может другую рамку найти или на саморезы все-таки садить? Очень не хочется ничего дырявить, машине 2,5 недели :(
Dirty
Сообщение matveev » 10 авг 2011, 09:09
Dirty писал(а): Магнитола Pioneer DEH-2320UB.
Dirty писал(а):Отогнул, заусунул - она болтается
Засунул рамку, потом отогнул по периметру все необходимые лепестки-фиксаторы. Ничего не болтается. Сам себе такую магнитолу ставил. Отгибать надо только те фиксаторы, которые реально зацепятся за пластмассу.
matveev
Сообщение Dirty » 10 авг 2011, 09:59
Сегодня вечером еще попробую, может на самом деле не то и не все отогнул.. спасибо!
Dirty
Сообщение Dirty » 11 авг 2011, 09:30
хм, подогнул все что можно было - стоит хорошо! Спасибо еще раз и сорри за глупые вопросы :)
Dirty
Сообщение Dirty » 12 авг 2011, 06:15
Ну вот, доподключался. Магнитола не сохраняла настройки при выключении (когда ключ вытаскиваешь). Желтый с желтым, красный с красным. Решил сегодня поменять местами, поменял - теперь магнитола вообще не включается, поменял обратно - тоже не включается. Предохранитель на магнитоле цел. Мог я сжечь таким образом магнитолу или просто контакты где-то может отошли?
Dirty
Сообщение tundra » 12 авг 2011, 09:13
Ключ то не забывали в нужное положение ставить?
tundra
Сообщение Dirty » 12 авг 2011, 09:23
ключ включал, даже заводил машину..
Dirty
Вернуться в Автозвук
