Текущее время: 19 окт 2026, 09:43
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Stexel » 10 июн 2011, 14:01
Док
Та же фигня - не могу зафиксировать - вокруг всё пусто, а нижние язычки как-то болтаются в огромных нижних отверстиях. И главное никто не пишет как крепили-то?
Магнитола Пионер ДЕХ-2320.
ALL
Снизойдите плиз, объясните это простое действо. Одна загвоздка - машина новая, гарантийная, желательно обойтись минимумом дырок в корпусе. :oops:
Stexel
Сообщение Док » 10 июн 2011, 21:15
Stexel писал(а):Док
Та же фигня :
Молчанье было им ответом.
Док
Сообщение mtx2009 » 10 июн 2011, 21:25
Купил сегодня голову http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... specs.html
динамики на фронт http://www.noema.ru/catalog/54/122 заказал непосредственно с завода, завтра установлю и отпишусь.
mtx2009
Сообщение семигор » 10 июн 2011, 22:09
семигор писал(а):В общем, присмотрел я себе такой бюджетный наборчик:
Магнитола: http://www.ulmart.ru/goods/219872/
Колонки назад: http://www.ulmart.ru/goods/189245/
Всё поставил.
За 2 тыс руб. :oops:
Самостоятельные установщики могут сэкономить означенную сумму. :wink:
Я не рискнул. У кого-то что-то "пискнуло" и ага... нунах.
Играет хорошо. Всяко лучше бывшего кассетного Кенвуда.
Колонки Пионер сзади вписались хорошо. Менять местами с передними Сони не стал. Как бы незачем.
Спасибо всем, кто поделился мудростью.
Или опытом. :compliment
Сообщение TRI » 11 июн 2011, 17:11
Док писал(а): Единственное, что не очень понравилось - магнитола JVC-KDR427 встала не очень плотно, хотя в рамке защелкнулась.Естественно, в рамке отогнул, что положено. Есть 3 мысли. 1-прихватить рамку саморезами внизу и с боков.2-привернуть к задней стенке магнитолы винт, чтобы уперся в гнездо (есть резьбовое отверстие, вроде М-4, но никаких шпилек в комплекте не было). 3-совсем чуть пены под рамку через неотогнутые упоры.
1. Не стоит. Да и некуда там. И мешать головки саморезов могут снятию/установке магнитолы.
2. длину шпильки придётся долго и нудно подбирать
3. этого точно не надо.
КМК, весь вопрос в том, что вы косу от магнитолы, в т.ч. антенный провод некорректно уложили в боковые отверстия для установки магнитолы. Или же расположение проводов на задней стенке магнитолы таково, что они упираются.
Или же установочная глубина магнитолы больше отверстия под магнитолу, которое имеется.
Решения два: уложить аккуратно провода или обрезать заднюю пластиковую стенку в глубине установочного места для магнитолы.
TRI
Сообщение Док » 11 июн 2011, 21:48
семигор писал(а):Всё поставил.
Видимо в Ленобласти доходы докторов посолиднее будут. Лечить людей намного сложнее, чем гайки крутить, а тут и крутить гайки не надо. Только надо знать, что делать, в этом форум очень помог.
Док
Сообщение Док » 11 июн 2011, 22:14
Наверное, я не сумел объяснить - магнитола не выпирала, а болталась в гнезде, ничего не мешало.
Ввернул 2 самореза в боковые стенки рамки в ближайшие отверстия от усиков, которые не полностью отогнулись. В такую погоду легко работается - пластмасса не треснет. Саморезы самые мелкие (неизвестно, где там проводка проходит). Рамка встала намертво. Затем в резьбовое отверстие на задней стенке магнитолы ввернул винт м4 с длиной резьбовой части 35 мм, ну + головка еще 3? мм. Попробовал - магнитола встала хорошо, с небольшим натягом (винт уперся в заднюю стенку гнезда), даже больше и вынимать не стал.
TRI спасибо, пену не буду.
Stexel - дерзай.
Док
Сообщение Turgai » 12 июн 2011, 20:20
Поставил магнитолу Alpine CDE-111R, у приложенной рамки - "корзинки" ни один язычок не подошел по месту, пришлось прорубить дополнительные.
Красный провод магнитолы запитал от схемы на двух диодах, благодаря чему она не отключается при извлечении ключа.
Turgai
Сообщение tundra » 12 июн 2011, 22:11
Turgai писал(а):Красный провод магнитолы запитал от схемы на двух диодах
Зная схему магнитолы можно обойтись и одним :wink:
tundra
Сообщение jim » 12 июн 2011, 22:40
А в чем разница между подключением с диодами и обычным "русским" (кр+ж)?
jim
Сообщение tundra » 13 июн 2011, 00:05
Обычный русский это когда красный и жёлтый от магнитолы скручивают и подключают к тому который +12 постоянно (Не АСС). т.е. к АКБ, и она как бы работает всегда независимо от ключ. А вот при диодном подключении, включать только при включёном ключе, а работать будет при вытащенном ключе.
tundra
Сообщение Turgai » 13 июн 2011, 10:57
Поскольку планируется подключение усилителей, предпочел сделать полную развязку.
Turgai
Сообщение jim » 13 июн 2011, 15:58
tundra
А в чем преимущества диодного подключения? Вроде "русское" проще делается, а функционал даже удобней?
jim
Сообщение tundra » 14 июн 2011, 00:33
Х.З.
Но вот для конкретного случая - имел дело всегда с Пролоджи - если по русской схеме с вытащенным ключём зажигания снимаю панель - то майфун продолжает быть включённым - мигают светодиоды привода и кнопки выброса диска на основном блоке.
А если с диодной развязкой - то при вытащенном ключе зажигания и снятой панели майфун отключается - индикаторы не мигают.
У меня с диодами. А одного диода достаточно, если по схеме майфуна имеется диод в цепи питания антенны/усилителя (синий провод) - защита от дурака.
tundra
Сообщение jim » 14 июн 2011, 09:16
Спасибо за разъяснения!
jim
Вернуться в Автозвук
