Stud писал(а):Подскажите у штатной антенны есть усилитель?
Нет.
Текущее время: 18 окт 2026, 08:03 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Нет.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиСиний - это габариты. Усилителя у штатной антены нет
А зачем тогда габариты приходят в магнитоллу? У моей магнитоллы синий провод - питание усилителя антенны.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиУ некоторых магнитол есть функция приглушения подсветки при включении габаритов. А синий от магнитолы "приходит" в другой пин, посмотрите внимательно
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиВот и доустанавливался самостоятельно
Когда отрезал штекер стандартный, то при отрезании черного провода что-то пикнуло в магнитоле. Скрутил с новым штекером - ничего не работает. Обратно старый соединил - тоже ничего. Теперь почему-то время обнуляется на спидометре + сигналка начала орать после установки Господа, в чем может быть проблема? P/S/ НА странице назад увидел что-то похожее про предохранитель. Видать, у меня так же.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиgals
А что Вы отрезали и зачем? Вы бы отсоединили аккумулятор для начала, если нет опыта работы с электрикой. Так и не долго мозги спалить (ну не свои, конечно, автомобильные...)
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМанипуляции с запитанными компонентами становятся доброй традицией.
В соседней теме кто-то недавно попалил канал в магнитоле, демонтируя поющий динамик..
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиДа, про клемму затупил.
Отрезал разъем. который от авто к магнитоле, ибо там нет подключения на задние колонки. Пожег два предохранителя - 28 и 38. Один в запасе взял, второй надо искать...
Дык там проводов просто нет. Можно же вставить и припаять, не отрезая сам разъём. Он довольно удобно вытаскивается для таких задач из ниши магнитолы (на сколько я помню).
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиУфф
Поставил предохранители (по 7 рублей), примотал, как было на старом штекере - всё работает великолепно. Если по цвету соединять, то включаются габариты с магнитолой. Кабеля ровно 5+5 метров, не знаю, как по 4 метра умудряются.
Отлично! Теперь Вы можете начинающим помогать в установке
А старое но верное правило соблюдать: - проводить любые монтажные работы по элекрике автомобиля с отключенными клеммами аккумулятора...
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиСегодня устанавливал магнитолку в свою машину,установка заняла 20 минут с перекуром(ждал в МРЭО номера),заднии динамики не поставил,почему-то динамики на 13 малы.
5"динамики (13 см) как раз являются штатными для задней полки Логана. Там крепление именно для них имеется
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиПоставил сегодня магнитолу и динамики передние (спасибо форумчанам, здорово сэкономил, никаких затруднений не вызвало). Единственное, что не очень понравилось - магнитола JVC-KDR427 встала не очень плотно, хотя в рамке защелкнулась.Естественно, в рамке отогнул, что положено. Есть 3 мысли. 1-прихватить рамку саморезами внизу и с боков.2-привернуть к задней стенке магнитолы винт, чтобы уперся в гнездо (есть резьбовое отверстие, вроде М-4, но никаких шпилек в комплекте не было). 3-совсем чуть пены под рамку через неотогнутые упоры. Ну или оставить все как есть - не критично. Заранее очень благодарен за советы и наставления корифеев.
