Текущее время: 18 окт 2026, 03:43
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение крумкач » 26 апр 2011, 21:41
Может кто подскажет? Устанавливал задние колонки, левую подключил, работает. Правую стал подключать, чуть скрипнула ( был включен приемник) и тишина, не работает. Запаралелил с левой, работают обе. Может что с проводкой? Или с магнитолой? Логан Престиж 2010 г.
крумкач
Сообщение 3dmax » 26 апр 2011, 21:44
крумкач писал(а): Может что с проводкой? Или с магнитолой? Логан Престиж 2010 г.
Скорее всего с проводкой. Вытащите магнитолу, осмотрите ISO разьём на предмет хорошего контакта с разьёмом магнитолы.
Сообщение трел » 27 апр 2011, 20:31
При установке магнитолы возникла проблема! Сбрасываются часы, километраж на приборной панеле, также установки магнитолы после вытаскивания ключа зажигания. походу что-то с проводом от АКБ. Хотя приборка, мне кажется раньше магнитолы стоит(или вообще развязана) . Вопрос - куда копать? Есть предохранитель на этот провод? и где его найти?
Зы: по-моему еще лампочка на открывание двери перестала работать...
трел
Сообщение military_medic » 28 апр 2011, 10:24
трел
а магнитола какая? Я себе пионер ставил в штатный разъем через европереходник. Ничего не сбрасывает, но без ключа не работает. Вы провода местами меняли, чтобы была возможность работы без ключа?
military_medic
Сообщение Nick_2141 » 28 апр 2011, 10:53
трел писал(а): Вопрос - куда копать? Есть предохранитель на этот провод? и где его найти?
Именно предохранитель.
viewtopic.php?f=23&t=5608
в салоне.
Сообщение трел » 28 апр 2011, 16:57
military_medic. У меня Prology. вторая на этом авто, когда ставил предыдущую калхозил по страшному. Разъем был другой
Сейчас похоже , когда ставил , коротнул красный(от акб) . я надеюсь что так, и что это пред.
Nick_2141. Спасибо большое!
трел
Сообщение military_medic » 29 апр 2011, 23:56
трел
Ну как? Помогло?
military_medic
Сообщение трел » 02 май 2011, 18:14
military_medic писал(а):Ну как? Помогло?
да . всё в порядке . F28 попортил . Выручили запасные предохранители на крышке. приятные сюрпризы тоже случаются!
трел
Сообщение Tonik » 03 май 2011, 15:52
Поставил не спеша за час майфун Соню http://techome.ru/Product/304047FC/ и колонки в двери Пионер http://techome.ru/Product/B940017D/ К майфуну сразу идет антенный переходник, жгут проводов предусматривает возможность "русского" подключения без камлания с перемычками. У прынцыпе - доволен.
Начет зака - пока подумаю, но шаманить лень. Пока так поезжу.
Tonik
Сообщение adronic » 12 май 2011, 10:34
сколько метров кабеля нужно для задних колонок?
adronic
Сообщение V255 » 12 май 2011, 12:53
adronic писал(а):сколько метров кабеля нужно для задних колонок?
2 х 4 м
V255
Сообщение jim » 12 май 2011, 15:31
Я брал 10м, чтобы не нервничать, кусочек остался.
jim
Сообщение Sputnic77 » 18 май 2011, 19:20
апм писал(а):толи13или 16 ставить
Однозначно 16см
Sputnic77
Сообщение Stud » 22 май 2011, 20:40
Подскажите у штатной антенны есть усилитель? Если нет, то куда идет синий провод из разъема?
Stud
Вернуться в Автозвук
