Текущее время: 18 окт 2026, 14:10
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Олег М. » 30 мар 2011, 18:57
Да, Сергей, поролон выкидывать. И раз уж купил динамики с большими магнитами, придётся резать пластмасску. Насколько я понимаю, у неё функция - прикрывать сверху динамик от возможного попадания воды, так что это не есть гут...
Сообщение gals » 30 мар 2011, 19:07
Ок, спасибо!
Я их вообще назад купил, просто попробовал пока с переда начать.
Значит, на перед учту это и куплю с меньшим магнитом, ещё не покупал.
gals
Сообщение @kiM » 30 мар 2011, 19:49
Здравствуйте, коллеги, такой вопрос: установил на перед колонки Supra встали как влитые, ровненько, не болтались а размер в размер(даже немного с туго ставились, но в правой двери дребезжание появилось на низких частотах. От чего это может быть?
@kiM
Сообщение monstr_62 » 30 мар 2011, 21:29
@kiM
Если дребезжание похоже на полостмасовое, значит, динамик резонируя зацепляет полостмаску. Может устан. глубина у динамиков больше положенного, вот об дно корзины и стучит от вибрации.
monstr_62
Сообщение Makstar » 31 мар 2011, 19:26
Поставил 13 см акустику в передние места, по размеру подошли идеально, но только сползли пара закладных гаек. Можно как-то вытащить их не снимая панель или там оставить? Как они там хоть крепятся интересно.
Makstar
Сообщение monstr_62 » 31 мар 2011, 20:26
Makstar
Они проволились внутрь двери, нужна детская рука чтобы достать. Или купить новые. работают по принципы скрепки. У меня тоже соскакивали. Просто их надо нормально подгибать при установке, а на АВТОФРАМОСЕ на это забивают. Чё тут скажешь - Российская сборка.
monstr_62
Сообщение Makstar » 31 мар 2011, 20:54
monstr_62
Да, разобрался. В металле двери круглое отвестие, гайки надеты по типу скрепки на внешние края. Спереди зажимаются корзиной, которая выступает внутрь в дырку и не даёт гайкам соскочить с обода отверстия. Корзина единое целое с обшивкой и отдельно не снимается (в отличие от задних корзин). Вытащить гайки-скрепки можно только через прорезь внизу круга, пододвинув их туда, если удастся просунуть руку и если не застрянут по дороге, а они застревают, т.к. на заводе при закручивании в них винтов они уже деформированы и даже вывинтить винты может не получиться, некоторые впились глубоко в (и даже под) пластмассу. При отвинчивании некоторые винты не выходят вперёд, а наоборот разгибают скрепку сзади и она лопается. Вывод - лучше с этими скрепками вообще дела не иметь, хлипкие для винтов, но пальцами не разогнёшь. Проще вообще не выворачивать винты, а делать накладку.
Makstar
Сообщение monstr_62 » 04 апр 2011, 02:03
monstr_62 писал(а):Устранил отсутствие баса. Случайно на одной колонке были перепутаны провода. Заметил отключив виновницу вторая заиграла громче и басовитее.
Поставил проставочные кольца, возился долго, пока всё просверлишь, прикрутишь. В итоге из багажника колонок почти не видно, они выпирают на 3 см. Магниты очень маленькие и тоненькие. Вобщем загрузку багажника не затруднят.
Звук как и ожидал оказался громким. Бас намного жёще чем спереди, спереди мягче и глубже. Видимо такие колонки лучше ставить только в двери. Бас какой-то бубнящий.
Слышал как играет Auditor RIP 165C в тылу, очень понравилось. Бас мягкий и глубокий, но надо либо подгибать металл, либо резать, чтобы их поставить.
Вобщем кто надумает калонки 16 см. на зад. То пионер 1713 подойдет только не искущённым аудиофилам. Лучше такие ставить в двери, там они на все 100% отыгрывают.
Вот что написал один чел.
"Друзья,а не кто не думал что 16- акустика в 13-е посадрчные места это чистой воды профанация?Проставка играет роль рестриктора,тоесть ограничивает работу диффузора переводит его в так называемый зонный режим.Что такое диф-ор,это по сути дела поршневой насос,соответственно меняется частота собсвенного резонанса и мидбас превращается в мидрейндж.Эфективная площадь диффузора падает приблизительно на 20 % по сути дела получается тот же самый 13диф.,только дороже.так что игра не стоит свеч.Нужно срезать посадочное место в двери и делать новое.только обязательно развязать опорное кольцо от металла.установить на вибру.Сам столкнулся с подобной проблемой.и долго не мог понять в чём проблема,даже сделал ящик в виде двери.объёмом 35л.,он то и помог разобраться,По жданному вопросу я проконсультировлся в одной известной установочной студии.их отве13-е в 16-е посадочные места ДА,но неНАОБОРОТ!!!!!"
Я вот задумался, не из-за этого ли у меня и бубнит тыл? Установочная глубина у колонок маленькая, проставочные кольца смещены к стеклу. Конечно есть куда выходить воздуху, но мне кажеца всётаки не так как должно быть. Спереди воздуха больше под колонками даже в корзине получается.
Да и Auditor RIP 165C кот. я слушал был установлен с подгибанием полки по краям?
monstr_62
Сообщение kotderik » 06 апр 2011, 20:05
не нашел ответа на свой вопрос вставляется ли куда нибудь задняя часть магнитолы в штатном месте или находится в подвешенном состоянии?
kotderik
Сообщение Bstr » 06 апр 2011, 20:50
kotderik писал(а):не нашел ответа на свой вопрос вставляется ли куда нибудь задняя часть магнитолы в штатном месте или находится в подвешенном состоянии?
У моей магнитолы сзади вкручивался штырь и под него в посадочном месте есть приемное 'гнездо'. Его можно увидеть, сняв заглушку которая вместо магнитолы изначально стоит
Bstr
Сообщение семигор » 10 апр 2011, 12:09
И вновь я здесь. :wink:
В общем, присмотрел я себе такой бюджетный наборчик:
Магнитола: http://www.ulmart.ru/goods/219872/
Колонки назад: http://www.ulmart.ru/goods/189245/
Судя по рисунку, они идут с защитной сеточкой. Почему никто не говорит про этот важнейший момент? :wink: На заднюю полку вечно всё подряд кидается; как же без сеточки-то?
(Спереди стоят какие-то Sony, установленные дилером при продаже. У них решётка штатная).
Одобрите или поругайте. :wink:
Или есть лучше альтернатива?
Прочитал здесь, что кольца проставочные для колонок устанавливают; это мне тоже надо такое? Или нет? И где их взять? Самому делать?
Сообщение Агент 007 » 10 апр 2011, 12:36
Дохтур, этот выбор вас вполне устроит. :D На кольца при такой установке можно не разоряться, а сеточки идут в комплекте со ВСЕМИ колонками. :wink: Магнитола имеет USB? что сейчас немаловажно! Так что берите и ставьте.
Сообщение семигор » 10 апр 2011, 12:39
Агент 007 писал(а):Магнитола имеет USB?
Ну вроде как:
Разъемы
ISO
USB порт
Выход на сабвуфер
Антенна
Разъем подключения проводного :roll: пульта ДУ
RCA :?:
AUX :?:
Я ещё SD хотел, но сразу на две тыщи надо "приподняться". Не счёл разумным
Агент 007 писал(а):этот выбор вас вполне устроит
Ага! Спасибо! :compliment
Сообщение matveev » 10 апр 2011, 12:50
семигор писал(а):присмотрел я себе такой бюджетный наборчик
Нормальный наборчик. Я недавно себе почти такой установил. Об этом писал ранее. Меня вполне устроил.
matveev
Сообщение Агент 007 » 10 апр 2011, 12:54
семигор писал(а):Разъем подключения проводного :roll: пульта ДУ
Это лишнее.
семигор писал(а):RCA :?:
AUX :?:
Это тоже не нужные вам опции.
Вернуться в Автозвук
