Текущее время: 16 окт 2026, 02:05 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиА усилитель зачем?
Чтобы не было искажений и хрипов на высокой громкости.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиЛучше мафон вынуть и сломать паластмаску сзади.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиСегодня купил 16 см. пионер 1712 на зад. Такие же стоят в дверях. Подорожали на 150 рублей. Цена 1290. вырезал полку поставил не прикручивая - звук ужасный, баса нет всё перед перетягивает. С переди у меня шумка. Дома сделал проставочные кольца из фанеры, по идее должен звук улучшится. Завтра поставлю посмотрим. Металл не резал, у них маленькая установочная глубина. Конечно на зад лучше бы купить Auditor RIP 165C. Но тогда надо либо края отгибать, либо резать.
Вобщем завтра посмотрю, но думаю будет не айс.
С усилителем звук становится намного чище. Это очень заметно на высокой громкости.
Ну может как- нибудь запарюсь. И ещё за одно чего - нибудь сломаю
Как поставить 16 на перед?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиУстранил отсутствие баса. Случайно на одной колонке были перепутаны провода. Заметил отключив виновницу вторая заиграла громче и басовитее.
Поставил проставочные кольца, возился долго, пока всё просверлишь, прикрутишь. В итоге из багажника колонок почти не видно, они выпирают на 3 см. Магниты очень маленькие и тоненькие. Вобщем загрузку багажника не затруднят. На большой громкости вибрирует всё, что только может сзади. Ремни, стекло, паластмаски по бокам стоек, потолок, сама полка (кстати она очень тоненькая и мягкая). Соответственно это всё придает призвуки и создаёт искажение. Минимум надо вибропластом обклеивать, а надо бимастом всю заднюю полку проходить и металл за сиденьем. Звук как и ожидал оказался громким. Бас намного жёще чем спереди, спереди мягче и глубже. Видимо такие колонки лучше ставить только в двери. Бас какой-то бубнящий. Один в один как мой саб мистери. Незнаю после шумки будет ли он мягче?! Наверное нет. Если сидеть сзади то от такой далбёшки голова забалит. Когда делаешь звук поровну, то тыл в унисон начинает подъигрывать пищялками, тем самым притупляя бас впереди. Получается много пищялок. Ведь впереди у меня ещё дополнительные в углах зеркал стоят. На магнитоле выставлено басы на всю, плюс тонкомпенсация на максимуме, средние 0, высокие +2. Фронт так играл просто идеально, если с такими настройками вкл. чисто тыл, то нехватает средних да ещё бас бубнит. Если же поднять средние, то спереди их многовато. Установка колонок в тыл сдвинула больше звуковую сцену к центру салона и не так акцентирует пищялка слева у зеркала как раньше. Конечно в идеале если бы тыл играл как перед по басу, было бы великолепно. Всего то нужно помягче звук и убрать бубнёшку. Слышал как играет Auditor RIP 165C в тылу, очень понравилось. Бас мягкий и глубокий, но надо либо подгибать металл, либо резать, чтобы их поставить. Вобщем кто надумает калонки 16 см. на зад. То пионер 1713 подойдет только не искущённым аудиофилам. Лучше такие ставить в двери, там они на все 100% отыгрывают.
Предеться отлистать Вам назад тему. Иначе буду повторятся, там я всё описывал.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиПодскажите,где лучше закрепить антену для навигатора(провод у неё зачем длинный?), и микрофон для громкой связи для PROLOGY MDN-1430T?
На панели, поближе к стеклу.
Солнцезащитный козырек, левая передняя стойка, где угодно, лишь бы поближе к лицу водителя.
Если есть возможность монтажа на стекло, то попробовать где-нибудь за зеркалом заднего вида, чтобы не мешалась. Провод вывести через стойку и обивку крыши.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиПодскажите, как снять накладки на передних дверях для колонок, чтобы не сломать их?
И как вытащить заглушку, где ставится сама магнитола?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиSergey 7
viewtopic.php?p=73973#p73973 Вообще это должно быть прописано в мануале - одной из книжек, прилагаемых к машине.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиС заглушкой всё понятно.
Но как снять накладки на дверях не понятно, ни в одном мануале не прописано. Помогите пожалуйса.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
