Текущее время: 17 окт 2026, 21:35
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение TRI » 08 мар 2011, 17:26
Я так понял, что проигрыватель скачет на дороге.
Это же по каким дорогам надо скакать, чтобы дорожка слетала. Не волнуйтесь, современные магнитолы имеют функцию (не помню как правильно называется), которая "предзапоминает" проигрываемый трек на сколько-то там времени, т.ч. на ямах дорожка не спрыгивает.
кнопка "мутти" весьма востребована
Обхожусь кнопкой "Off".
Пуль ДУ хорошо бы, но не так уж и важно.
Очень большую часть времени валяется без дела.
Посмотрел по ссылке ещё Супру
Нафик, лучше Hyundai взять.
Хорошо, наверное, когда есть громкая связь
Лучше поставить отдельный комплект на громкую связь. Чтобы не связываться с магнитолой. Магнитола - для музыки, hands free - д.б. само по себе, ИМХО. Да и переплачивать за эту функцию - КМК не дело.
Надо ли смотреть совпадения каких-нибудь параметров магнитолы и динамиков?
Основное что смотрите - номинальное сопротивление колонок обычно 4 оМа. На магнитоле такая характеристика тоже прописана.
По динамикам смотрите частотный диапазон. Чем меньше 1-я цифра, тем лучше. Вторая цифра 20-25 кГц, больше на бюджетной магнитоле не надо. Мощность динамиков - что-нибудь около 130 Вт, но это пиковая мощность, всё равно вы динамики при бюджетной магнитоле до таких значений не раскачаете без искажений.
ну стало быть ЮСБ и для карт памяти
Отказался от магнитол с USB слотом на передней панели после того как случайно сломили мне 2 флешки, задев их. В результате слот болтается. Если и брать с USB, то с выходом на шнуре, с сзади.
TRI
Сообщение семигор » 08 мар 2011, 17:48
TRI, спасибо.
TRI писал(а):у вас комплектация какая? Будете ставить задние динамики?
Ехр 1,6
Как раз и хочу ДОБАВИТЬ задние к уже имеющимся передним.
В общем, надо, окромя магнитолы, купить переходник для антенны и ИСО-разъём.
Так ведь и провода, верно, надо купить? Сколько (метров) и каких? Может так надыбаю или надо специальные?
Сильно подозреваю, что совсем уж сам устанавливать колгнки назад не буду. Либо человека знающего попрошу, а сам буду лишь патроны подтаскивать (сиречь - бегать "за пивОм"), либо и вовсе отдамся в руки профи. Всё одно там что-то в машине разбирать, собирать... Я тут же сломаю все крепления, а уж куда я провода подсоединю... :oops:
TRI писал(а):по мне - так не очень это
Мне что 13, что 16". Нет, я понимаю, конечно, что 16" лучше. И даже услышу, что лучше. Но вот просто не вижу большой необходимости платить за это "лучше". А ведь наверняка придётся. :wink:
TRI писал(а):Это же по каким дорогам надо скакать, чтобы дорожка слетала.
По сельским... :wink: Впрочем, у нас асфальт, но уж такой дряной зачастую.. :evil:
Для меня не так уж и принципиально.
Плюс, с точки зрения не профессионала, меньше движущихся частей - меньше чему ломаться.
Минус - можно купить/взять диск с готовой музыкой, а так надо предварительно её записать.
В общем, упираться в это не буду. Что будет, то возьму. При прочих равных, выберу наверно без диска, но с входами для карт. :roll:
TRI писал(а):Обхожусь кнопкой "Off".
Реклама.
Т.е. одно дело - позвонить или поговорить, а другое дело, когда реклама. тут либо станцию переключать, либо "мутти". :wink:
TRI писал(а):отдельный комплект на громкую связь
Да, наверное так лучше будет. Как-нибудь приобрету, вместе с новым телефоном.
А может подарит кто.. :wink: Так тоже бывает.
TRI писал(а):Отказался от магнитол с USB слотом на передней панели
Я так понял, что бывают ещё со слотом для карт памяти, типа SD, MMC, CF. Они-то не обломятся.
Впрочем, как и сказал, подумаем ещё.
Ещё раз спасибо. :compliment Картинку "срисовал". Распечатаю.
Сообщение 3dmax » 08 мар 2011, 18:07
семигор писал(а):Какой размер динамиков назад?
13 см, все остальные параметры для задней полки пофигу.
TRI писал(а):И если у вас машина не Привеледж, то 4 проводов на тылы у вас не хватает и надо будет купить в любом автомагазине, торгующем магнитолами ISO - разъём, разъём - маму (в среднем 80 р., продаются парами), выковыривать оттуда 4 провода и вставлять в ISO - разъём магнитолы.
Это лишнее. В ISO разьёме авто эти провода присутствуют ( по крайней мере раньше были точно ), но они заканчиваются где то под панелью с обеих сторон. Достаточно их найти, ну а далее уже любым удобным способом примастырить к ним проводку.
TRI писал(а):Далее. Обычно, но всегда, все магнитолы комплектуются что-то типа вот такими переходниками:
Пионеров без этого переходника не встречал. Другие бренды, бывают, жмутся на него.
TRI писал(а):Это и есть тот камень преткновения, в котором надо будет поколдовать с соединением красных и жёлтых проводов, чтобы у магнитолы настройки не сбивались, когда ключ зажигания вытаскивать будете (вот, для наглядности: ).
Три разных магнитолы ставил в Логан. Два Пионера и Мистери. По умолчанию всё сделано так, что работает правильно, то есть колдовать с проводами не надо.
Воткнул разьём и наслаждайся музыкой.
Сообщение 3dmax » 08 мар 2011, 18:13
TRI писал(а):Мощность динамиков - что-нибудь около 130 Вт
Это зачем? Если самая нормальная магнитола в пике не выдает больше полтинника на канал?
Поэтому каких нибудь средненьких 40/80 Вт хватит с головой.
Правда на всяких Пролежнях могут написать 500 Вт PMPO, за ними такие косяки бывали. :lol:
семигор писал(а):В общем, надо, окромя магнитолы, купить переходник для антенны и ИСО-разъём.
Переходник для антены у Вас есть на старой магнитоле, иначе бы радио не работало. Выковыряете оттуда.
ISO разьём так же не требуется, если провода - зародыши в разьёме Логана имеются.
семигор писал(а):Так ведь и провода, верно, надо купить? Сколько (метров) и каких?
Так как Вы не строите супер музыкальную систему, то какие - не суть важно. Зайдите в автозвук да попросите любых для акустики.
Сколько...мне, вроде, 8 метров на 2 задних динамика хватало.
семигор писал(а):Мне что 13, что 16". Нет, я понимаю, конечно, что 16" лучше. И даже услышу, что лучше. Но вот просто не вижу большой необходимости платить за это "лучше". А ведь наверняка придётся.
Не придется, Вы не аудиофил, поэтому нет для Вас большой разницы 13 или 16. При этом 16 дороже и сильно сложнее в установке. Надо оно вам?
Сообщение TRI » 08 мар 2011, 19:08
3dmax писал(а):В ISO разьёме авто эти провода присутствуют ( по крайней мере раньше были точно )
Раньше наверно и были. В Exp. 2009 г.в. проводов на тылы в ISO разъёме не было. Сам довтыкал.
TRI
Сообщение TRI » 08 мар 2011, 19:11
семигор писал(а):Так ведь и провода, верно, надо купить? Сколько (метров) и каких? Может так надыбаю или надо специальные?
Провода к динамикам обычно идут в комплекте. Но длины может не хватить. И качество - отстой. ИМХО, но лучше купить 10 м провода для акустики в магазине всё тех же автозапчастей (медные такие, в прозрачной оплётке, сечения 0,25 мм. кв за глаза хватит)
TRI
Сообщение 3dmax » 08 мар 2011, 20:11
TRI писал(а):Раньше наверно и были. В Exp. 2009 г.в. проводов на тылы в ISO разъёме не было. Сам довтыкал.
Ох блин, и на этом экономить стали...
Тогда, конечно, придется самому втыкать.
Хотя.... у Семигора Логан то старый. Может у него и есть.
Сообщение Andryuha2010 » 09 мар 2011, 23:24
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, у нас Pioneer DEH-2200UB с пультом идет или нет ?
На ebay и Amazon в комплекте пульт указан.
Andryuha2010
Сообщение семигор » 10 мар 2011, 00:12
Поизучал предложения и был обескуражен.
Предполагал, что каждая фирма уже имеет вариант магнитолы с SD-слотом и без CD-привода. И такой вариант ожидался дешевле.
Оказалось - "фигвам"!
Нет, нашёл что-то такое у впервые увиденного названия фирмы, и модель магнитолы даже с несъёмной панелью. Такое не хОчу. А вот у известных брендов такого подарка нет. Слот для SD появляется уже в самых навороченных старших в линейке моделях.
Странно даже.
Наилучший приёмник,судя по тому, что нашёл, у JVC, но приемлемые по цене нисшие модели не имеют вообще ничего. даже памяти на радиостанции. ппц какой-то.. :roll:
Кстати, интересно, а если в слот USB воткнуть карт-ридер, с заправленной SDэшкой. Магнитолка будет это играть?
У меня вот есть небольшой такой.. :wink:
Стоит рублей 150. И почему производители не делают слота для SD за такие же деньги в магнитолках? :wink:
Я вот серьёзно на это рассчитывал. :?
Странно, странно...
Сообщение monstr_62 » 10 мар 2011, 00:54
семигор писал(а):Кстати, интересно, а если в слот USB воткнуть карт-ридер, с заправленной SDэшкой. Магнитолка будет это играть?
Конечно будет. Это же один фиг съёмный диск.
monstr_62
Сообщение ShK » 10 мар 2011, 07:59
семигор писал(а):И почему производители не делают слота для SD за такие же деньги в магнитолках?
Почему не делают?
Пожалуйста http://hyundai-shop.ru/catalog/auto/cd/ ... HOWALL_1=1
Очень хорошая функциональность, но вот качество желает оставлять лучшего.
Игорь, может такую http://www.ulmart.ru/goods/211679/?head=1
Стоит 1200 руб., правда СД нет и не понял, морда съёмная или нет. Отзывы хорошие. Даже если и сломается, не так жалко, за такие-то деньги.
Сообщение TRI » 10 мар 2011, 09:33
На Лансере пробовал через кард-ридер. Магнитола так и не смогла наёти флешку. Похоже из-за того, что кард-ридер на компе определяется как 4 съёмных диска, вот магнитола и не смогла выбрать какой. Может магнитола такая сама по себе...
семигор писал(а):Наилучший приёмник,судя по тому, что нашёл, у JVC, но приемлемые по цене нисшие модели не имеют вообще ничего. даже памяти на радиостанции. ппц какой-то.. :roll:
Что за модель такая? Если есть кнопки под выбор радиостанций, значит есть функция запоминания.
Ещё своё ИМХО выскажу: выбирайте магнитолу с "крутилкой" для регулировки звука. По мне так это удобнее звук прибавлять/убавлять, чем кнопочками, да наощупь, да если ещё и промахнёшся...
TRI
Сообщение hvg » 10 мар 2011, 10:07
У меня тоже не новый, и тоже проводов в разъеме на тылы не было, докупал донора ISO.
3dmax писал(а):Это лишнее. В ISO разьёме авто эти провода присутствуют ( по крайней мере раньше были точно ), но они заканчиваются где то под панелью с обеих сторон. Достаточно их найти, ну а далее уже любым удобным способом примастырить к ним проводку.
Насколько я помню такая ситуация была с проводами на фронты в аутах. А вот в экспрешнах фронтальные провода проложены в двери до установочной корзины.
hvg
Сообщение ShK » 10 мар 2011, 10:50
TRI писал(а):Магнитола так и не смогла наёти флешку. Похоже из-за того, что кард-ридер на компе определяется как 4 съёмных диска, вот магнитола и не смогла выбрать какой. Может магнитола такая сама по себе...
Так есть карт-ридеры с одним слотом под SD/MMC.
Типа такого Изображение
Сообщение TRI » 10 мар 2011, 15:00
То, что у вас на рисунке - это хоть и написано Card reader, но это адаптер для карт памяти с USB-разъёмом.
В моём понимании - "кард-ридер" это, как минимум, 2 различных разъёма в одном блоке (например SD и microSD).
TRI
Вернуться в Автозвук
