Текущее время: 19 окт 2026, 10:18
Сабвуфер
Сообщение Vladnn » 16 июл 2008, 07:58
lomograf писал(а):
mixxxxail писал(а):
Vladnn писал(а):Из всего этого могу сделать вывод что лак Страдивари воссоздать нельзя
сейчас такие технологии ,анализ точный ну зная формулу создать можно,так что страдивари пусть спит дальше будить его не прийдеться.как вы думаете на сколько сабов хватит вашего рояля7
Михаил, Вы не внимательны. Одного рояля на саб не хватит. Нужно два. Или так: рояль + пианино. Или рояль + славянский шкап.
Какой же Вы варвар. Вы еще предложите кухонный стол и табуретки пустить в дело. Или дрова, на траве во дворе.
Цель проекта - получить шедевр, а не уйню из непонятно чего.
Сами пилите свой "славянский шкап" и делайте из него все что вздумается.
Кстати, о шкапе. Там скорее всего пустотелая шпонированная фанера с рейками. Это даже не массив и не фанера.
Непойдет. Цель проекта другая. :regulations
Vladnn
Сообщение Vladnn » 16 июл 2008, 08:06
Juggalo писал(а):
Vladnn писал(а):нужно сделать шаблоны. Для этого мне потребуется помощь форумчан для того чтобы расчитать размеры ящика и форму шаблонов.
Вот от этого я бы вас предостерёг. В случае удачного результата, все премиальные (Нобелевка, чем чёрт не шутит) придётся делить со всеми.
Vladnn писал(а):Может быть сдеть что то более сложное по форме (например, отчасти напоминающее форму рояля),
Подождите, сначала расчёты. Вдруг придётся тюнинговать багажник под рояль?!
К сожалению, расчеты самостоятельно пока сделать не могу. Нужно немного опыта набраться и почитать конференций по автозвуку.
Как именно можно тюнингануть багажник по рояльный саб?
Vladnn
Сообщение mixxxxail » 16 июл 2008, 08:08
Vladnn писал(а):Как именно можно тюнингануть багажник по рояльный саб
кладеж рояль в богажник и саб туда.
mixxxxail
Сообщение lomograf » 16 июл 2008, 08:17
Vladnn, не кипятитесь! Моя реплика про шкап адресована исключительно Миххххаилу. А в тему строительства АС своими силами я не полезу. Переболел уже. Единственное, что могу сказать: красивый саб, изготовленный из рояля, в оконцовке будет наглухо задемпфирован битумом.
lomograf
Сообщение Juggalo » 16 июл 2008, 08:26
Vladnn писал(а):Как именно можно тюнингануть багажник по рояльный саб?
Зависит от выбранной головки (головок). Есть предположение, что он выйдет очень уж болшим.
Vladnn писал(а):Может быть сдеть что то более сложное по форме (например, отчасти напоминающее форму рояля), а не простой квадратный ящик?
В этом случае он должен вписаться в существующие размеры багажника. А если нет?
Juggalo
Сообщение Vladnn » 16 июл 2008, 08:37
Хватит стебаться. Ежу понятно что эта задача не выполнима. :twisted:
Vladnn
Сообщение Vladnn » 16 июл 2008, 08:38
lomograf писал(а):Vladnn, не кипятитесь! Моя реплика про шкап адресована исключительно Миххххаилу. А в тему строительства АС своими силами я не полезу. Переболел уже. Единственное, что могу сказать: красивый саб, изготовленный из рояля, в оконцовке будет наглухо задемпфирован битумом.
Не понял смысла битума. :?:
Vladnn
Сообщение Vladnn » 16 июл 2008, 08:42
Juggalo писал(а):Зависит от выбранной головки (головок). Есть предположение, что он выйдет очень уж болшим.
Как вариант, рассматриваю малообъемные 6х9. Их врубить неск. штук на один объем ящика.
Если расчеты дадут отрицательный результат, то придется покупать Что то качественное - например головку Мистери или Блаупункт.
Или же подкопить и купить фьюжн. Говорят что очень качественно отыгрывает то что в него подают.
Juggalo писал(а):В этом случае он должен вписаться в существующие размеры багажника. А если нет?
Как не смешно, но можно прицеп сделать :)
А вообще не хотелось бы выходить за габариты машины.
Vladnn
Сообщение Juggalo » 16 июл 2008, 19:08
Vladnn писал(а):например головку Мистери или Блаупункт.
Vladnn вы меня удивляете. Если качество "Мистери" неоспоримо, то по поводу Блау я сомневаюсь.. Советую ещё к "Пролоджи" присмотреться!
ЗЫ. Идея с прицепом воодушевляет! Надо подумать..Изображение
Juggalo
Сообщение Рома78 » 16 июл 2008, 22:13
Господа делать саб из рояля, по крайней мере совецкого безсмысленно, посмотрите старые выпуски журнала "Фитиль" там был такой сюжет что наши рояли с пианинами годятся максимум на дрова :D мне ваша дискусия напомнила про этот сюжет
Рома78
Сообщение Vladnn » 17 июл 2008, 07:30
По повду прицепа - так это шутка. Если делать саб-прицеп, то весь бас будет локализовываться сзади, на улице. Придется какие то подводы(воздуховоды) делать в салон, чтобы звук проходил. А это уже совсем не то что нужно.
Значит прицеп - не вариант.
Почему думаете что Блау будет совсем плох? Даже французы с качеством Блаупункта согласны, раз ставят в Логаны их магнитолы.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 17 июл 2008, 07:32
Рома78 писал(а):Господа делать саб из рояля, по крайней мере совецкого безсмысленно, посмотрите старые выпуски журнала "Фитиль" там был такой сюжет что наши рояли с пианинами годятся максимум на дрова :D мне ваша дискусия напомнила про этот сюжет
Почему думаете что дрова?
Тогда уж любой саб - это просто фанера.
Поэтому надо искать качественный рояль.
Может быть подскажите, как определить качественный ли рояль?
Vladnn
Сообщение Juggalo » 17 июл 2008, 08:12
Vladnn писал(а):По повду прицепа - так это шутка. Если делать саб-прицеп, то весь бас будет локализовываться сзади, на улице.
Жаль.. Тогда если саб будет во весь багажник, прицеп будет отнюдь не лишним. Манатки на дачу где-то ж надо возить..
Vladnn писал(а):Почему думаете что Блау будет совсем плох?
Вообще, я воспринял это:
Vladnn писал(а):Что то качественное - например головку Мистери
как жёсткую иронию, соответственно ответил в том же стиле. А вы это всерьёз?! :shock:
Если серьёзно, по мне акустика Блау имеет очень приличный средний уровень.
Vladnn писал(а):Даже французы с качеством Блаупункта согласны, раз ставят в Логаны их магнитолы.
А вот это не факт. Штатная музыка в горадно более дорогих машинах порой качеством не блещет, а в Логане , где на проводке 40 см. экономят..
Juggalo
Сообщение Vladnn » 17 июл 2008, 12:30
Так лучше прицеп для вещей, чем прицеп-саб. Чем ближе источник баса к слушателю, тем лучще.
Если помните начало топика, то предполагалось сделать саб и использовать для него 6х9. Соответственно по сравнению с ними отдельная головка может быть более качественная.
Цель проекта - получить максимум, затратив минимум. Именно поэтому в качестве материала для ящика предполагается использовать рояль. Кроме того, приобретаем (предположительно) более интересные свойства за счет того что изготавливает из качественного материала, покрытого лаком.
Дополнительно возникла проблема с финишным покрытием лаком в виду его необосновано завышенной стоимости. Варианты с лаком пока прорабатываются.
Кроме того, возникла дополнительная идея - на тот случай если все же одного рояля не хватит, а найти подходящие экземпляры не удастся:
Попробовать изготовить ЗЯ из единого куска дерева путем обработки на токарном станке. До обработки оно должно быть тщательно просушено. А потом можно придать форму сферы и удалить середину.
После этого пропитать лаком. И просушить в ИК печке.
Получится Сабвуфер типа "Колобок".
По ходу разработки возник вопрос: Объемы ЗЯ для различного типа головок указывают за минусом объема, который займет магнит и подвес головки? Или же просто тупо объем ящика, в который эта головка должна быть помещена?
Vladnn
Сообщение Juggalo » 17 июл 2008, 13:55
Vladnn писал(а):отдельная головка может быть более качественная.
Может, особенно "Мистери"..
Vladnn писал(а):изготовить ЗЯ из единого куска дерева путем обработки на токарном станке.
Из бревна подходящего диаметра выбираются средние кольца, кора обтачивается, в один торец головка, в другой заглушка или пассивный излучатель. Реально можно ставить на прицеп, т.к. бас будет не слушаться, а ощущаться.
Vladnn писал(а):Или же просто тупо объем ящика
+1
Juggalo
Вернуться в Автозвук
