Текущее время: 19 окт 2026, 01:17
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение fox7 » 29 мар 2007, 21:04
chipoza писал(а):Присмотрел компонентные 13 см VIBE Fly Integrator Comp5 225W
у них глубина 55 мм. Подойдут?????
В передних дверях то ли 51 то ли 53 мм. Так что Ваши могут не влезть.
Можно колонки через проставки поставить,я такое на ТО видел, в салон правда выпирают,но с полированными деревянными проставками ,смотрятся очень солидно.
fox7
Сообщение 3dmax » 29 мар 2007, 21:57
fox7 писал(а):Можно колонки через проставки поставить.
Можно. Но вопрос был про глубину, а не про проставки. А так можно и 16-е динамики воткнуть и глубину посадки изменить.
Сообщение chipoza » 30 мар 2007, 10:06
А сами что ставили??? может скажете модельку, а я поищу доки и посмотрю у ваших размеры
Кстати и к остальным тотже вопрос если несложно напишите что ставили в передние двери
chipoza
Сообщение Skripa4 » 04 апр 2007, 12:25
есть у меня подозрение что от этих:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... lid=590554
мне надо отказаться, а вот эти:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... lid=693348
подойдут?
Жаль, мне первые по звуку понравились больше! А подскажите, может и влезут?
Skripa4
Сообщение Br » 11 апр 2007, 20:20
Ув. Skripa4, ваши "подозрения" являются в большинстве случаев аксиомами "правильного построения звука" - 16 дюймов звучат практически всегда лучше 13 дюймов одного и того-же производителя одного ценового диапазона. Сам стою перед таким-же выбором. Пилить все-же под 16" не хочется. Единственное, что решил точно - только компонентные. Кроме Herts рассматриваю еще DLS B5.
Br
Сообщение Fellow » 12 апр 2007, 14:23
Жаль, мне первые по звуку понравились больше! А подскажите, может и влезут?[/quote]
Влезит если убрать корзину.
Себе поставил 16" Урал AS-W1625K компонентки установочная глубина: 77 мм. Ничего не пилил.
Fellow
Сообщение dis5 » 12 апр 2007, 16:51
При выборе между Hertz и DLS обратите внимание, что первые по своей природе имеют более выраженные высокие частоты (болше цыкают), поэтому больше подходят под современную музыку, а вторые эти же частоты делают более мягкими, поэтому рекомендуют их под спокойную инструментальную музыку и лекгую классику. А вот попсу и радио отыграют примерно одинаково и те и другие.
dis5
Сообщение Skripa4 » 13 апр 2007, 10:35
dis5 писал(а):При выборе между Hertz и DLS обратите внимание, что первые по своей природе имеют более выраженные высокие частоты (болше цыкают), поэтому больше подходят под современную музыку, а вторые эти же частоты делают более мягкими, поэтому рекомендуют их под спокойную инструментальную музыку и лекгую классику. А вот попсу и радио отыграют примерно одинаково и те и другие.
Ну не знаю. Я впринципе слушал только Hertz-ы и как раз на классике, понравились. Конечно ещё больше понравились Focal, но это слишком круто и дорого.
А если я карзину сниму, стекло в опущенном состоянии задевать не будет?
Skripa4
Сообщение dis5 » 25 апр 2007, 11:59
Магнитола классная, себе такую купил. :D
До этого 4 года юзал 5500 MP3. Купил новую, поскольку в последнее время хреново стала диски "выплевывать". Продавец сказал, что уже ей приходит конец... :( . Хотя хочу ее почистить-смазать может заработает.
dis5
Сообщение ANTONeo » 25 апр 2007, 12:59
А чем собираетесь мазать? Не ВД-40 ненароком? А то на форуме есть любители ее лить везде где не попадя :wink: И как вообще планируется магнитолу мазать?
ANTONeo
Сообщение dis5 » 25 апр 2007, 14:46
Сначало надо разобрать (снять верхнюю крышку), затем посмотреть на механизм и понять что там может заедать вообще...
В теории так...:D:D:D
А смазываю обычно все трущиеся детали старым добрым проверенным способом - литолом (Только главное не переусердствовать, а то при нагреве он превратиться в масло и все зальет в т.ч. диск).
dis5
Сообщение AndreyM » 26 апр 2007, 11:03
Доброго времени суток, господа логановеды- меломаны.
Отказался я от идеи самостоятельно делать коробку под саб. Решил покупать
Вот примерно какой комплект наметился.
Что Модель Почем Где
голова Sony CDX-GT610U 4690,34 www.spb.ultracomp.ru
http://www.sony.ru/view/ShowProduct.act ... CDX-GT610U
Саб MAGNAT Ultra 300 Reflex, 12" 3148,66 www.spb.ultracomp.ru
http://www.magnitola.ru/Magnat-Ultra-30 ... -6597.html
фронт MAGNAT Power Plus 216, 1562,57 www.spb.ultracomp.ru
http://www.magnitola.ru/Magnat-Power-Pl ... -6324.html
про критерии выбора лучше умолчу.
прошу ругать. Заранее спасибо
AndreyM
Сообщение kd_s » 26 апр 2007, 11:11
del
Последний раз редактировалось kd_s 19 апр 2009, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение dis5 » 26 апр 2007, 14:28
kd_s писал(а):Серьезно литолом?
А то у меня старый кларион тоже стал не очень хорошо работать, менять его жалко, думал разобрать-почистить. И литол у меня есть хороший, кастроловский синтетический...
Все эти смазки литол, солидол и тому подобные работают во всем автомобиле, в т.ч. например в шрусах. Представь себе какое там трение!!! Смело смазывай, но только ТОНКИМ слоем.
dis5
Вернуться в Автозвук
