Текущее время: 17 окт 2026, 21:42
Сообщение Ksunda » 19 июн 2007, 13:16
Поставил голову Альпайн-9848, и вперед колонки Hertz ECX-130
Антенна подходит без переходников (в комплекте был какой-то Г-образный, выкинул его). Красный и желтый провода действительно "пересекаются" в колодке, т.е. там где на одном разъеме красный, на другом - желтый. ОСТАВИЛ КАК ЕСТЬ И РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.
Колонки - штеккера в дверях срезал, зачистил по 1 см провода и прикрутил к разъемам динамика. Сверху - изолента. При подключении динамиков интуитивно принял, что более светлый провод - это плюс. И похоже угадал.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... c&start=15
Замороки были:
1. Плохо убиралась борода из проводов - пришлось зажгутовать и запихать вправо в дырку. Голова встала очень туго. По-крайней мере вытащить, чтобы посмотреть полярность проводов не смог (да и не сильно хотел).
2. Не было шестигранной отвертки, работал обычной плоской, медленно.
То что магнитола выключается при вытаскивании ключа пока не смущает. Настройки сохраняются. Как подсоединить, чтобы работала постоянно, смотрите поиск на форуме было хорошо рассказано.
Ksunda
Сообщение 3dmax » 19 июн 2007, 13:18
Ksunda писал(а):Поставил голову Альпайн-9848, и вперед колонки Hertz ECX-130
А зачем сообщение клонировать по разным темам? В следующий раз получите предупреждение.
Сообщение Печорский » 20 июн 2007, 13:49
В выходные подсоединил задние динамики: белый и серый провода взял за "-", (посмотрел в разъеме предварительно вынув магнитолу, им соответствовали полосатые минусовые провода). Все работает так как надо. В целом доволен.
Печорский
Сообщение Andrew_G » 21 июн 2007, 07:58
По подключению акустики к штатным разъемам в корзине динамика. Ответная часть PHONOCAR 4/653 в нашей Техносиле не продается. Покопавшись в своей барахолке нашел ножевую часть советского разъема марки РП14-30Л http://www.eximer.net/products/electron/switching/connector/rus/rectangle/rectangle_1676.html
Выпилил болгаркой из разъема кусочки с двумя штырями, шаг разъема чуть не совпадает с шагом контактов логановского разъема, нужно сузить ширину контакта РП14, спилив с внешних краев каждого контакта буквально по полмиллиметра напильником. Самодельный разъем держится в штатном плотно, контакт хороший.
Еще, возможно подойдет кусок разъема от ножевой части разъема АТ, отпаять с дохлой материнки типа 286 - 486. Мной этот вариант не прорабатывался.
Andrew_G
Сообщение вильдан » 26 июн 2007, 22:58
В субботу установил музыку.Был на даче,тихо,спокойно,за 1,5часа поставил магнитоллу и динамики.Покупал по минимуму-голова JVC динамики на перед NRG 13 размер,назад Blaupunkt тоже 13.Играет отлично.По цене-голова 2900
передние динамики 400
задние халявные(снял со старой машины).Да,чуть не забыл,разъемы на динамики купил в автозапчастях-цена 10 рублей за пластину из 10 штук.Понадобились только плюсовые (большие клеммики),минусовые встали родные,чуть-чуть поджав.
Ребята,всем спасибо за советы,как всегда!
вильдан
Сообщение FTV » 28 июн 2007, 06:45
Решил самостоятельно подключить акустику. Схему аудиоподготовки в комплектации E2 можно глянуть здесь.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-3092
Если заметите неточность сообщите.
И вопрос к спецам -Сигнал от датчика скорости при подключении магнитолы чем управляет?
FTV
Сообщение Путник » 28 июн 2007, 06:54
FTV писал(а):И вопрос к спецам -Сигнал от датчика скорости при подключении магнитолы чем управляет?
Уровнем громости- быстрее едете- громче орет и наоборот. На штатной магнитоле. На других не работает.
Путник
Сообщение Konstantin26 » 28 июн 2007, 11:54
Есть такой вопрос, а кто нибуть пробовал ставить колонки в задние двери?
Konstantin26
Сообщение Путник » 28 июн 2007, 12:47
Konstantin26 писал(а):Есть такой вопрос, а кто нибуть пробовал ставить колонки в задние двери?
Не помню такого. А зачем это надо? Установочных мест там нет, а проблемы при монтаже будут. В полке есть уже отверстия- там им и место(динамикам). Но если Вы не ищете легких путей- тогда в путь, потом и с нами опытом поделитесь...
Путник
Сообщение Juggalo » 28 июн 2007, 20:47
Konstantin26 писал(а):колонки в задние двери?
Если стеклоподы ручные - ручки будут мешать однозначно. Рассматривал как вариант, отказался. Гемороя много..
Juggalo
Сообщение Евгений Ш » 28 июн 2007, 20:54
Кто-нибудь точно пробовал. Когда заезжал в Такси-2 ставить фильтр салона - там стоял Логан с колонками (на глаз -100мм) в задних дверях.
Сообщение Juggalo » 28 июн 2007, 20:58
Евгений Ш писал(а):Логан с колонками (на глаз -100мм) в задних дверях.
Вот! А побольше ничего не влезет.
Juggalo
Сообщение RealM_CF » 28 июн 2007, 21:05
Открою маленький секрет: на некоторых других тоже работает. Например, на Блаупунктах точно работает.
RealM_CF
Сообщение Дмитрий76 » 29 июн 2007, 13:19
Сам поставил Hyundai H-CDM8043, в передние двери - Hertz какие-то там :)
Магнитолу купил на Горбушке за 2450, антенный переходник (100 руб) в ТД Московский, один (!) переходник Phonecar нашел в Техносиле в Мытищах ;) (100 руб), второй не нашел до сих пор :).
Пол-часика потратил на переделку магнитолы на "русский" вариант, еще часок - на установку (вызвало сильные затруднения установка крепления магнитолы - отгибать усики ничего не дало, пришлось отверткой высверливать дырки в нижней части держалки и ставить на два самореза маленьких).
А в среду был в МосРентСервисе (диагностика тормозов), походил по салону - такая же магнитолка стоит 2600, установка бесплатно. Много думал, надо ли мне было заниматься рукоделием, так ничего не решил... С одной стороны, все равно стоял в очереди, с другой - таки помучился слегка. Хотя в "русский" вариант вряд ли бы сделали.
К магнитоле вопросов нет, MP3 играет качественно, 1Gb флешка распозналась на ура (в инструкции - поддержка до 512). Радио - ловится нормально, RDS - ок. Единственное, не разобрался еще со станциями - на морде только 6 пронумерованных кнопок, а инструкция оказалась бракованная - описания работы с радио как раз нет. По описанию в интернете вроде как 18 станций запоминает, за глаза хватит. Хотя и 6 - тож нормально.
Дмитрий76
Сообщение Andrew_G » 29 июн 2007, 13:30
RealM_CF писал(а):Например, на Блаупунктах точно работает.
На blaupunkt mp35 london не работает авто регулировка, а хотелось бы.
Русское руководство на нее можно скачать по ссылке
http://www.autoguard.ru/support/inst_user.shtml
Andrew_G
Вернуться в Автозвук
