Текущее время: 14 окт 2026, 16:28
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Агент 007 » 12 янв 2010, 00:22
Juggalo писал(а):Вообще не факт..
Там оговорка, что одной линейки. Например: DLS RS5 и DLS RS6.
Сообщение Lesertach » 12 янв 2010, 00:59
JustKir писал(а):Постараюсь плавно влиться в ряды логановодов.... ))
Как говорится, рыба с головы...
Но остается один затык... Акустика.... Модель будет Престиж, т.е. аудиоподготовка будет, а резать или дорабатывать напильником новый автомобиль, как и ощутимой части постояльцев не хочется. Соответсвенно динамики будут 13 см.
Но не ясен вопрос, так ли плохи коаксиалы или реально ли ощутимо лучше компонентки... Т.е. в итоге мне хочется хороший ровный музыкальный фон без особых завалов, не бубнилку но и не послеконъячный хай-энд. Предварительно получается, что нужно определиться с приемлемой или хорошей акустикой в передние двери. От нее требуется издавать ровный сбалансированный звук, естественно в рамках возможностей 13 см.
Шумка будет, но позже, поэтому заглушать музыкой шум колес или удары дожда по крыше не требуется.
Из прозводителей рассматриваю: JBL, Kicx, MB Quart, Morel, Rainbow, может есть еще достойные кОнторы
При этом хочу выбрать такую акустику, чтобы ничего отпиливать не пришлось, и врезку 50мм и диаметр магнита около 70мм, это все понятно.
Бюджет на колонки думаю около 5000 за пару должно хватить. На зад колонки не планирую, просто повторяюсь...
Самое первое - только музыкой в Логане сможешь заглушить: шум колёс, вой двигателя, хрюкание КПП, рёв кондея, опять вой ветра, удары хоть дождя, хоть даже снега. На шумку не надейся.
Поэтому: колонок - 4. Колонки должны быть JBL. Коаксиалы, но ВЧ в них вращается для твоих ушей. Модель GTO 527 - 2 Ома, либо модель GT5 502 - 4 Ома. Железо ни напильником ничем другим пилить строгать не придётся, но поработать надо ножиком. Пластмассовые корзинки под акустику подрезаются, так как диффузоры у них глубокие. Про голову не скажу, голова у каждого своя.
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
Сообщение Juggalo » 12 янв 2010, 14:34
Агент 007 писал(а):Там оговорка, что одной линейки. Например: DLS RS5 и DLS RS6.
И чего?
Лучше они только отдачей мидбасовой составляющей. СЧ хуже как правило..
Lesertach писал(а):Привиледж - полный фарш. Был. Избавился
и понеслась.. -_О
Lesertach писал(а):Колонки должны быть JBL
Оголтелый фанатизм..
Juggalo
Сообщение ZLP » 12 янв 2010, 16:03
Не хочу никого обидеть, но создается впечатление, что на этом форуме обрались сплошь звукокритики...
ZLP
Сообщение JustKir » 12 янв 2010, 17:15
DvaM
Фон значит не предполагается озвучивать всю округу, а так же фон не предполагает, что мне нужно абы какое звучание. Если бы нужно было что-то простое, я бы выбрал не глядя в первом же попавшемся М-Видео. Но меня то интересует хороший\качественный фон. Иногда естественно захочется послушать и на повышенной громкости, чем просто фон, но громкость комфортная для ушей, я бы охарактеризовал как спокойная громкость. Просто я не люблю оглушающую громкость.
Lesertach
Сейчас периодически езжу на Логане Аутентике с грамотно сделанной шумкой, в салоне ни движка ни шума зимней резины почти не слышно. Поэтому я сразу оговорил, что на своем шумку сделаю.
JustKir
Сообщение Lesertach » 12 янв 2010, 20:43
и понеслась.. -_О
. :commandos
Lesertach
Сообщение Максимыч 736 » 09 мар 2010, 12:03
Никак не могу понять почему мой автомайфун отказывается читать отдельные флешки, например, трансендовские, а кингстоновские без пролем... Причем не читает трансенд на 2 га, а влегкую читает кингстон на 4 га, специально записывал одно и то же... Ценовой уровень один и тот же...разницы в скорости обмена информацией с компом тоже нет...Не понимаю...
Максимыч 736
Сообщение Indigo_w » 09 мар 2010, 12:04
у меня компьютер тоже иногда ковыряется с картами памяти. Есть такие, которые один компьютер читать не хочет, а другой - читает без проблем.
Indigo_w
Сообщение Максимыч 736 » 09 мар 2010, 12:08
Есть у меня рабочая флешка, та какая-то навороченная, скорость обмена инфомации заметно выше, чем на обычных, со старыми совсем компами не работает...ну это я еще понять могу...а тут...ну как-то непонятно - вряд ли есть серьезная разница между трансендом и кингстоном за примерно одни и те же деньги...
Максимыч 736
Сообщение V255 » 09 мар 2010, 12:53
То же самое. Одну флешку 1 Гб моя магнитола читать не хочет, а другую 8 Гб читает отлично, хотя в описании магнитолы написано, что поддерживается чтение флеш только до 1 Гб... Вот и ничего не понимаю.
V255
Сообщение ZLP » 10 мар 2010, 20:32
Значит все таки какие-то технические различия. Комп, как универсальная система читает все, а магнитола не хочет.
ZLP
Сообщение Максимыч 736 » 10 мар 2010, 21:28
Покопал специализированные форумы. Люди жалуются и на трансенды и на кингстоны (на последние вроде больше).
Согласно официальным сайтам производителей скорость чтения/записи у испытываемых трансенда выше в 2 раза чем у кингстона.
Из этого предположение первое: возможно конкретно под мой майфун лучше флешки помедленее, хотя совсем медленные он тоже не видит, или так удачно совпала скорость флешки и контроллера в майфуне.
Проведены "ходовые" испытания на различных компах - скорости записи/чтения реально отличались в пределах 10% (правда возможно тут имело место влияние иных факторов, а не только быстродействие флешки).
Из этого второе предположение: возможно при опросе флешки контроллер майфуна жестко устанавливает скорость обмена информацией, а не обладая гибкостью компьютерных контроллеров, не может подстроиться под реальную скорость.
Но лично мне более вероятным кажется первое.
Максимыч 736
Сообщение -=KPOT=- » 11 мар 2010, 23:39
прошу критики:
акустика
зад
KICX GFQ 130
http://www.kicx.ru/russian/catalog/akus ... q-130.html
перед
KICX PD 5.2
http://www.kicx.ru/russian/catalog/akus ... pd-52.html
либо HERTZ
DSK 130.2 + ECX 130.3
голова
JVC KD-R707EE
усилок и саб не планируется
-=KPOT=-
Сообщение DvaM » 12 мар 2010, 00:10
-=KPOT=- писал(а):прошу критики:...
Я бы GFQ поставил вперёд и больше ничего никуда не ставил.
DvaM
Сообщение Juggalo » 12 мар 2010, 00:16
-=KPOT=- писал(а):KICX GFQ 130
У мну в дверях стояли, басили - весь двор удивлялся.. Слегка заваленная середина, как раз на мой вкус.. Доволно мощные, правда из под уся. От магнитолы может не так..
-=KPOT=- писал(а):KICX PD 5.2
Эти не слушал, но к их акустике испытываю тёплые чувства.. Есть линейки хорошие.
PRO-6020 вапще вещь!
HERTZ полная противоположность. Выпяченные, орущие средние. На любителя..
DvaM писал(а):Я бы GFQ поставил вперёд и больше ничего никуда не ставил.
+1
Я так и сделал..
Juggalo
Вернуться в Автозвук
