Текущее время: 18 окт 2026, 08:03
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение @kiM » 26 янв 2011, 20:11
Посмотри, может это тебе поможет http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 888198125/
Спасибо, правда помогло. Завтра полезу разбираться))). Может фоты выложу, если все удачно пройдет. :roll:
@kiM
Сообщение V255 » 27 янв 2011, 11:22
monstr_62 писал(а):Soundmax - это фуфло. ИМХО. У меня есть магнитола этой фирмы. Приём радио ужасный, при проигровании мр3 если маленькая громкость идёт шипение. Качество звука отвратительная, панелька отходит при нажатии кнопок 3,4 и магнитола вырубается....
А меня все устраивает в моей магнитоле Soundmax SM-CMD2022. Прием на ФМ до 80 км от МКАД хороший, на АМ тоже без претензий. Усилитель не шумит , на малой громкости - полная тишина даже в машине с выключенным двигателем, с проигрыванием МП3 нет проблем (может от того, что я пользуюсь хорошими МП3 файлами). Более чем за год работы никаких проблем с магнитолой не было и радио слушаю и с флешек музыку, DVD и AVI диски смотрю. Управление с панели и ПДУ четкое, ничего не отходит и не вырубается:D
Наверное проблема в Вашем экземляре, а может быть в руках, которые ее ставили и эксплуатируют.
V255
Сообщение aba » 27 янв 2011, 12:05
Неделю назад установил себе вот такой Soundmax SM-CCR3036 и колонки НERTZ DCX165.СД привод мне не нужен. А вот приемник и флеш очень даже пользую. Прием на ФМ отличный,проехал и потестил между городами. Все работает..... очень даже радует
aba
Сообщение V255 » 27 янв 2011, 12:25
aba писал(а):Неделю назад установил себе вот такой Soundmax SM-CCR3036 и колонки НERTZ DCX165.СД привод мне не нужен. А вот приемник и флеш очень даже пользую. Прием на ФМ отличный,проехал и потестил между городами. Все работает..... очень даже радует
Я тоже сначала о радио - МП3 - флеш думал - самый разумный вариант на сегодняшний день- за ними будущее в автомагнитолах - долой все крутящееся, только флеш память, может еще с выходом в интернет. Таскать с собой диски в машине неудобно. Просто, надежно, функционально. Но подвернулся с DVD приводом всего за 2000 руб... вот и взял.
V255
Сообщение monstr_62 » 28 янв 2011, 20:29
V255 писал(а):Наверное проблема в Вашем экземляре, а может быть в руках, которые ее ставили и эксплуатируют.
Ставил сам, как и все магнитолы, условия эксплуатации одинаковые для всех. Проблемы только с фирмой саундмакс.
monstr_62
Сообщение matveev » 28 янв 2011, 21:14
monstr_62 писал(а):Ставил сам, как и все магнитолы, условия эксплуатации одинаковые для всех. Проблемы только с фирмой саундмакс.
Может быть. Купил Pioneer DEH-2320 UB, сейчас шаманю переходники для акустики, чтоб не срезать штатные разъёмы в дверях (подходящие "Папы" нашёл на работе). Надеюсь всё встанет идеально, без какого-либо вмешательства в штатную аудио-подготовку авто. Только думаю, соединять Жёлтые провода с Красными или оставить так как есть в штатном разъёме магнитолы ISO.
matveev
Сообщение V255 » 28 янв 2011, 21:24
Вам не повезло... :(
V255
Сообщение monstr_62 » 28 янв 2011, 22:02
matveev
А зачем переходники? Я вынул фишки с проводами из этого разъёма(он разборный). А потом примотал провода от динамиков к этим разъёмам, заматал изолентой. При необходимости можно вернуть всё как было. Хотя я и не побрезгал бы их отрезать.
Подключайте так, чтобы работала от ключа. Насколько я помню, у пионера дибильная инструкция с описанием красного и жёлтого провода. Я сначала поменял местами(как в инструкции) потом сделал всё как было.
monstr_62
Re:
Сообщение BigNode » 04 фев 2011, 08:31
Brotzers писал(а):Господа как выглядит этот переходник под штекер антенный
viewtopic.php?p=153394#153394
Искал этот переходник. По науке он называется PAM.
Именно по этому названию его и можно найти в магазинах.
В СПб он есть в "Аудиопитер" цена 39 руб...
http://www.audio-piter.ru/catalog/id/05000718
BigNode
Сообщение XIT » 05 фев 2011, 20:44
дима писал(а):
XIT писал(а):Прикупил на руль такой девайс http://bit.ly/fgcKns - весьма удобно.
постоянно можно управлять магнитофоном?(при любом положении руля) есть ли "мертвая зона"
Постоянно, нет мертвых зон.
XIT
Сообщение jordan234523 » 06 фев 2011, 17:16
Люди добрые, подскажите максимальный диаметр и посадочную глубину магнита динамиков для установки в штатные корзины без их подрезания и переделки
jordan234523
Сообщение 3dmax » 06 фев 2011, 17:28
jordan234523 писал(а):Люди добрые, подскажите максимальный диаметр и посадочную глубину магнита динамиков для установки в штатные корзины без их подрезания и переделки
Диаметр магнита 80 мм, глубина установки 53 мм.
Можно подрезать корзину и тогда встает куда больший динамик.
Сообщение jordan234523 » 06 фев 2011, 17:38
3dmax писал(а):Диаметр магнита 80 мм, глубина установки 53 мм.
А чем грозит подрезание корзины??? это как-то отразится на звучании динамиков?
jordan234523
Сообщение Juggalo » 06 фев 2011, 17:47
jordan234523 писал(а):А чем грозит подрезание корзины??? это как-то отразится на звучании динамиков?
Только в лучшую сторону..
Juggalo
Сообщение V255 » 06 фев 2011, 17:48
Это грозит не звучанию, а самому динамику - вода на него может попадать при дожде.
V255
Вернуться в Автозвук
