Текущее время: 15 окт 2026, 00:28
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение DvaM » 10 дек 2009, 20:47
candid писал(а):
DvaM писал(а):candid
Снимите пластиковые корзины ...
к сожалению трудно - у меня там заглушки не вырезаны еще, весной этим заниматься буду, когда потеплеет
Это в Аутентике так? Тогда сорри... :oops:
Предложу другой вариант - у меня в икспрешене всё было, но оно мне не надо, поскольку подседельники, давайте посмотрите состояние моих обшивок, и если устроит, тогда просто переставите себе? Можно и с динамиками на первое время...
DvaM
Сообщение Sancho-mart » 11 дек 2009, 10:41
DvaM, скорее всего обшивки у Вас серые, а у candid- чёрные.
Sancho-mart
Сообщение DvaM » 11 дек 2009, 18:22
Sancho-mart
Угу, серые, но и такие мне не жалко :)
Я вот чехлы прикупил, цвета, я бы сказал тёмного синего, вот думаю тоннель и морду на торпеде, где крутилки и кнопочки в черный цвет перекрасить.
Ежели candid согласится, с удовольствием поменяю...
DvaM
Сообщение Bluesmobile71 » 11 дек 2009, 18:29
если устанавливать в сервисе с сертификатами , то никто вас не лишит гарантии. тем более всегда должна проводиться экспертиза.
Bluesmobile71
Сообщение Indigo_w » 25 дек 2009, 00:02
присмотрел себе аккустику Pioneer TS-A1303i и Pioneer TS-1339. Кто что скажет??? что взять? первое подороже второго на 500 рублей где-то.
Indigo_w
Сообщение -rus- » 25 дек 2009, 08:59
Первые гораздо лучше.
-rus-
Сообщение Indigo_w » 25 дек 2009, 10:38
а в логан в передние двери Pioneer TS-A1303i без проблем встанет? не понадобится там что-нибудь отпиливать, отламывать??
И еще вопрос (может подскажете) как там провода подсоединять ?
Indigo_w
Сообщение ron8208 » 02 янв 2010, 00:22
Взял Hertz ESK 165.3 и голову JVS KD R-507,пока не ставил,поставлю напишу хорошая вещь или так себе .
ron8208
Сообщение ron8208 » 04 янв 2010, 18:47
Вот и поставил я муз в авто,магнитола супер ,выбор цвета классная вещь ,т.к поставил подсветку чётко как на приборной панели,колонки качают велеколепно,звук чистый и басса хватает без уся вполне .Для калонок делал шумку в дверях
ron8208
Сообщение JustKir » 11 янв 2010, 22:55
Постараюсь плавно влиться в ряды логановодов.... ))
Как говорится, рыба с головы... Таким образом пока определился с выбором головного устройства, т.к. без глобальных познаний это оказалось проще, чем выбрать акустику, поэтому интересно узнать мнение умельцев и знатоков.
Pioneer DEH-P4100SD
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=4575863
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html
Прежде всего подкупила флешка, которая убирается во внутрь. Т.к.диски я уже много лет не использую, разве что для архива (ДВД), поэтому Сиди привод не интересен ни разу. Но поиск по "головам" дал лишь одно - только данная модель за небольшую сумму дает нужные функции, а именно понимаются флешки на 16 гектар, что более или менее нормально. Музыки влезет достаточно. Что касается качества звучания, то у модельки судя по отзывам оно вполне хорошее. Явных недостатков и отрицательных отзывов нет. А управление или какие-то мелочи управления, это все ерунда - ко всему можно привыкнуть, поэтому юзабилити можно оставить за рамками девайса.
Но остается один затык... Акустика.... Модель будет Престиж, т.е. аудиоподготовка будет, а резать или дорабатывать напильником новый автомобиль, как и ощутимой части постояльцев не хочется. Соответсвенно динамики будут 13 см.
Но не ясен вопрос, так ли плохи коаксиалы или реально ли ощутимо лучше компонентки. Что предпочесть. Ставить ли акустику на заднюю полку, т.к. на данный момент будучи пока пассажиром, меня раздражает когда на ухом что-то там орет, будь то хорошего плохого или супер-качества, т.е. собеседника не слышно (ему спереди тихо, он подкручивает громкость, а я его в итоге не слышу). Т.е. в итоге мне хочется хороший ровный музыкальный фон без особых завалов, не бубнилку но и не послеконъячный хай-энд. Усилители и сабы ставить не буду, т.к. в моем понятии для поддержания музыкального фона они не нужны.
Предварительно получается, что нужно определиться с приемлемой или хорошей акустикой в передние двери. От нее требуется издавать ровный сбалансированный звук, естественно в рамках возможностей 13 см. Шумка будет, но позже, поэтому заглушать музыкой шум колес или удары дожда по крыше не требуется.
Из прозводителей рассматриваю: Art Sound, Alpine, DLS, Eton, Focal, Fusion, Ground Zero, JBL, Kicx, MB Quart, Mac Audio, Morel, Rainbow, Sony... может есть еще достойные канторы, но думаю основный достойные или часть из них я перечислил, просто смотрю все, чтобы выбрать что-то одно. Вот такая вот заморочка. Единственное не беру в расчет Херц, т.к. слишком уж много нареканий на их пищалки. Думаю исключив этих ребят, не сильно потеряю, благо рынок не беден.
При этом хочу выбрать такую акустику, чтобы ничего отпиливать не пришлось, и врезку 50мм и диаметр магнита около 70мм, это все понятно.
Задача на акустику ложится слишком обширная, ибо вкусы музыкальные слишком многообразны: от New Age, качественная популярная музыка, но по большей части хард рок, и нечто более жесткое, а ля метал, дэт, блэк, пауэр и т.п. Жена будет слушать нечто более популярное и современное, но электроника и бум-цык не предполагается ни в коем роде. Я бы сказал, что музыка на 99% будет живая, на живых инструментах.
В итоге, как привести мысли в порядок? Компонентки или коаксиалки? Так ли это существенно, если брать в рассчет хороший коаксиал. Про гарантию и диллера я тут уже прочитал, поэтому заморочек или предрассудков не испытываю, поставлю и сам без проблем.
Бюджет на колонки думаю около 5000 за пару должно хватить. На зад колонки не планирую, просто повторяюсь. Буду рад если поможите устаканить мысли, хотя бы свести круг фирм к миниму. Т.к. ряд производителей, те же Rainbow можно достать только по большому блату..
JustKir
Сообщение candid » 11 янв 2010, 23:17
тоже хотел 13 ставить в двери чтобы ничего не резать, но почитав тему "16 колонки вперед" убедился, что и на 16 ничего резать не придется, чего и Вам желаю...
кстати, сейчас стоят овалы сзади, отчего испытываю те же трудности, которые Вы описали: меня не слышат пассажиры, я не слышу музыки, и полезный объем багажника они уменьшают...
candid
Сообщение Агент 007 » 11 янв 2010, 23:30
candid писал(а):оже хотел 13 ставить в двери чтобы ничего не резать, но почитав тему "16 колонки вперед" убедился, что и на 16 ничего резать не придется
А звук однозначно из 13 и 16 одной линейки лучше у 16".
Сообщение DvaM » 11 янв 2010, 23:38
JustKir
Поправьте меня, если ошибаюсь - Вам музыка нужна для фона? Тогда не парьте и не парьтесь.
Ставьте коаксиалы, Выбор их можно ограничить чтением тестов, ну хотя бы www.avtozvuk.com, а бюджет 2-2,5 тыр.
Естественно, ИМХО.
candid
Планы изменились?
Когда поставите вперёд шестёрки (это в дюймах или 16 в см) блины с задней полки можно будет убрать.
Послушайте у меня - баса (верхнего :) сзади больше, чем впереди.
DvaM
Сообщение candid » 12 янв 2010, 00:16
DvaM писал(а):candid Планы изменились?
конечно нет, мне музыка тоже для фона, да и слуха у меня нет, а жаба есть, поэтому между качеством и халявой я выберу последнее... :D
candid
Сообщение Juggalo » 12 янв 2010, 00:20
Агент 007 писал(а):А звук однозначно из 13 и 16 одной линейки лучше у 16".
Вообще не факт..
Juggalo
Вернуться в Автозвук
